Бьет током?
- Да, одевай стальные трусы[ 3 ]30%
- Миф, ничего не бьет, я висел на проводе[ 2 ]20%
- Побежал проверять[ 4 ]40%
- В приоре настолько уныло, что этого не замечаешь[ 1 ]10%
Всего голосов: 10
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Существует легенда, что при проезде на велосипеде под ЛЭП, велосипед бьет седока током ощутимо. Это так, или нет?
Сам никогда этого не замечал, а однажды махал спинингом под полмиллионной лэп, до проводов было метров 10 всего, бросал вдоль, а не вверх, чтоб не одеть блесну на провод. При этом стоял по пояс в воде (провода шли над рекой с одного берега на другой), и вроде ничего не било.
Теперь боюсь ездить(
сам как думаешь?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Если дунуть, то велосипед может не только начать биться током, но и разговаривать по французски и хватать за йайца...
Кстате, не вздумай хвататься за приземляющийся вертолет - так песданет статикой, что глаза вылезут и заикаться начнешь, если ласты не склеишь, конечно...
rg-45
rover писал(а):, до проводов было метров 10 всего
Код:. Высота опор ЛЭП напряжением 500 -750 кВ на равнине достигает 50 м, а на трассе, проходящей через реки или по горной местности, ставят опоры высотой до 120 м.
http://www.nkj.ru/archive/articles/4859/
Mihalych78
под хорошей лэп во влажную погоду даже работать запрещают
и ДРЛ в руке горят
zett
rg-45
Про стрелу провеса ффкурсе, не?
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а):, до проводов было метров 10 всего
Зетта попроси, пусть за совхоз Ленина заедет, за бахчами, и сфоткает
Там всю реку по пояс максимум перейти можно, перекаты. Жерех к вечеру выходит
rg-45
zett писал(а):Про стрелу провеса ффкурсе, не?
даже более
ТАКАЯ в шаговой доступности стоит.под ней парахеды плавают.500 реально высокие.и хрена там какой обкурыш удочкой достанет
Добавлено спустя 57 секунд:
rover писал(а):, пусть за совхоз Ленина заедет, за бахчами, и сфоткает
может там не 500 000?
rover
Ушлый вангер
Цитата:может там не 500 000?
Ну опоры стоят здоровые, и гудят вечером. Еще все хотелось завязать что-нибудь и добросить до проводов, посмотреть что случится.
Там местность такая, что берег с подьемом к воде, а мачты слегка в низине стоят на обоих берегах. Тут еще тема как-то была, про чувака, который удочкой до проводов достал
Когда блесну забрасывал, вспоминал ее
zett
rg-45
Вот потому что у вас парахЕды плавают, она такая высокая и стоИт...
А у нас по Сакмаре плавать некому, разве что Роверам за оборванными поплавками...
зы Вообще, водные переходы для ЛЭП - весчь весьма нестандартная и проектируются для каждого отдельного случая.
Поэтому в энтом вопросе можно ожидать всего что угодно...
rover
Дай точку на гуглмапе, штоле, я те точно скажу, сколько там киловольт...
rg-45
rover писал(а):Ну опоры стоят здоровые, и гудят вечером.
они все гудят
rover
Ушлый вангер
мехокро
rover писал(а):Это так, или нет?
Я в мокрую погоду проезжал. Жгло руки на дуге.
rg-45
zett писал(а):, она такая высокая и стоИт...
собственно я про провис
высота и ширина пролёта в данном случае весьма показательны.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
rover
Ушлый вангер
Dmitry82 писал(а):rover писал(а):Это так, или нет?
А если одной рукой держаться - не бьет?
Шульц
Главврач
Ты эта...шерстяной костюм сними, Ровер!
zett
rover
220 кВ там, двухцепка с Сакмарской ТЭЦ на Каргалинскую п/ст...
Да, трещит... да, немного страшно.
Но особо ничего опасного нет, есс конечно на нее блесны не закидывать...
rg-45 писал(а):zett писал(а):, она такая высокая и стоИт...
Ну так в военное время число пи может достигать значения 4-х...
Не веришь - спроси у политрука...
rg-45
rover писал(а):, не видно проводов.
и опоры невидно
rover
Ушлый вангер
leon1180
А это что было?
rg-45
zett писал(а):Не веришь - спроси у политрука..
верю.в сшп в одном из штатов и в мирное время законом определено целое число пи.вот тока непомню 3 или 4
leon1180
это одни чудаки (царство им небесное), решили что правила безопасности не для них и под 220кв решили шебенку выгрузить.. Кузовок приподняли и ... ну а дальше все видно.. Колеса все взорвались.. 2 жмура.. то одежда сгорела на человеке..
Кот Чеширский
Авто: 2101
почему то я думаю что не один ровер курит в оренбурге....
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
rover писал(а):Существует легенда, что при проезде на велосипеде под ЛЭП, велосипед бьет седока током ощутимо.
Это не легенда.
Только не "бьёт ощутимо", а потряхивает. Ехал в трусах, погода последождевая была, тряхнуло по ляжкам от рамы-тросиков. Неприятно.
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Александдр писал(а):rover писал(а):Существует легенда, что при проезде на велосипеде под ЛЭП, велосипед бьет седока током ощутимо.
Это не легенда.
Подтверждаю, это не легенда. Каждый раз, проезжая под ЛЭП, перестаю педалировать и привстаю на педалях. Иначе в ляжку неподалёку от мпх именно ощутимо бьёт током.
