Я так полагаю, что ежели там вода холодная, и не пятиэтажка, то при нагреве давление немного наберется. Попробовать вручную настроить выключатель давления, посмотреть что будет, когда нагреется. Если не поможет, то опрессовать, найти утечку, заделать, накачать хоть чем через мембранный бак, долив туда воды доверху и подкачав выровнять мембрану. Ну и ездить посматривать.
Можно поставить датчик на давление, или реле включения насоса/тенов, или лампу "авария" котла - вывести паралельное реле, и посадить на gsm сигнализацию. Как пришла смс, значит котел перестал работать, надо ехать.
Aleksey1975 писал(а):Всё, запустил котёл. Поднял погружным насосом до 1,2 очка и всё заколосилось. Всё заняло полчаса с приносом воды из колонки.
А ещё три часа скакал с соседом у люка. Пробили кипятком метр льда в трубе. И ещё хз сколько осталось. Завтра продолжим
Сними кожух с котла, или инструкцию почитай, может там датчик давления настраивается, сделай чуть поменьше, 0,5 будет достаточно для одноэтажного дома
