Страница 15 из 59
TDream
ferton636 писал(а):
думаю отличия SN от SM не будет
ИМХО для ВАЗов от SJ и дальше разницы особой не будет.
Главное НЕПАЛЕВО и вовремя Smile
ferton636
+100500!!! Но не все это понимают! supercool
Штейгер
Лаку поболе будет от сих масел - проверено временем.
Serduk
TDream писал(а):
Буйный писал(а):
SN или SM?
А для ВАЗиков это важно? Wink
Не важно, разницы не заметите. По факту, даже SL ведет себя более чем нормально.
Я ж грю в свой турботаз лил п/с 5W-40, и всё работало!
Буйный
Дык она и на М8/автоле будет робить прекрасно.
Вооооот! Good
TDream
Как-то не замечал... Правда на Таврюхе...
Dmitry_Cat
всем привет
подскажите в масло лукойл супер полусинтетика 10w40 добавить минералку лукойл супер 20w50 можно?
http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00013/
вроде одного класса
спасибо
Штейгер
вроде одного класса
Нет, классы вязкости разные - если в Сахаре будешь эксплуатировать, то ещё как бы ничего, а так лаковый налётец видимо обеспечен.
Serduk
Да можно смешивать - в маслах используется один пакет присадок и базовые масла (разная пропорциЯ). Проблем не будет. Другое дело, что конечные свойства будут где-то посеркдине.
У меня только вопрос: можно поконкретнее, зачем смешивать планируете?
Dmitry_Cat
сейчас масло 10w40 в ближайшее время заменю на 20w50 фильтр менять не буду, там ведь масла немного останется
Штейгер
... зря...
Dmitry_Cat
... зря...
почему, он прошел всего одну тысячу, вопрос не в деньгах, а в мороке с заменой
не вижу смысла в его замене
Штейгер
Наеборот - если была всякая мегажижа, то она и осела в фильтре, как раз тот случай, когда малом каши не испортишь. Кста, недавно у одного из официалов немецкого маслица, проводили "смотрины" одной из новинок (по отзывам хорошо моет двигло) - маслице оставляли при двух сменах фильтров.
TDream
он прошел всего одну тысячу, вопрос не в деньгах, а в мороке с заменой не вижу смысла в его замене
Меняй, не дури, копейки стоит и где там морока с заменой то?
Поддержу:
Serduk
Масла вообще без промывки меняются, даже при переходе с одного производителя на другого (за исключением случаев, когда в РЭ прописано использовать промывку).
Про одно и то же масло разных классов вязкости вообще молчу.
торантино
Вот кому интересно фото листа для ксерокса с каплями Лукойп полусинтетика 10-40 стандарт.
http://s018.radikal.ru/i506/1304/30/b4e96790f1fd.jpg Капал через каждую тысячу. Первую тыс. масло испарилось или растворилось по бумаге. Только немного жирное еле видимое пятно. Далее капать надоело,так как ничего не менялось на бумаге. Стал капать сразу с 8й тыс. Реальное загрязнение появилось на 12й тыс. И то не критичное,фото делал без вспышки,батарейки дохлые,ночью и при одной лампочке. На деле пятна намного светлее. Хотел до 15ти докатать,но не стал. Масло проходило осень,зиму,и весну. Когда сливал,просвечивалось на свет. В банке то же не особо грязное.
Что не понравилось. Зимой естественно дубеет после -20.,но тут претензий нет,марка говорит сама за себя. Вскрыл крышку для проверки зазоров клапанов. Есть чёрный нагар,осадок, на крышке,корпусе распредвала и маслоотделительных сетках. До заливки всё было чисто.
Нагар типа смолы,лака. На 4й странице очень похоже. Ацетоном отмылось неохотно. Сейчас залито ESSO 5W40.
Serduk
ЛУКОЙЛ Стандарт 10-40 это не п/с, это минеральное масло.
Какой это уровень эксплуатационных свойств по API? Sf.
А у Эссо какой уровень?
leon1180
Serduk
+10.. Сравнивают горячее с соленым, а потом пишут что Лукойл гавно..
Кстати, 10-40 НЕ ОБЯЗАНЫ БЫТЬ сильно жидким после 20 град мороза...
Andreiko
Ты бы еще 20 на нем откатал, а потом жаловался, что до заливки все было чисто. 5 тысяч на этом масле - максимум. Да и Эссо, который сейчас, не рекомендуется до 10 дотягивать, я уже не говорю про 15.
торантино
Сегодня специально посмотрел канистру. Написано полусинтетика Супер 10w40 SG/CD. Этикетка красная. Что не так? Есть ещё одна канистра. Такая же красная этикетка. Написано-минеральное масло 10W40 SF/CC.
На той что купил,зелёной 5W40, написано SL/SM.
leon1180 писал(а):
+10.. Сравнивают горячее с соленым, а потом пишут что Лукойл г@$но..
Что хавно я не писал. nea Не надо наводить тень на плетень. Лишь отметил что не устроило по нагару.
Никто и не утверждал что обязано.
20ть это лишнее. Откатал специально в качестве эксперимента,что бы следовать рекомендациям в книге по эксплуатации.
Хочешь сказать что замена через 5т. спасёт от нагараобразования? Он либо есть,либо его нет,вот и всё.
Проверю ,отпишусь. По поводу переодичности замены. Знаю одного человека который на морковнике не менял масло 120т. И собствено ничего сверхестественного не случилось. Не утверждаю что это правильно,просто факт. Pardon
leon1180
Сегодня специально посмотрел канистру. Написано полусинтетика Супер 10w40 SG/CD. Этикетка красная. Что не так? Есть ещё одна канистра. Такая же красная этикетка. Написано-минеральное масло 10W40 SF/CC. [quote="Serduk писал(а):
SG это древний уровень качества. МИНЕРАЛКА.. От синтетики там только запах pst
Для того, что бы лукойл был не гавно, надо лить хотя бы 10-40 Люкс, это который SL (SF, SG, SJ, SL,SM) SN самый последний.. Начиная с SL хорошие масла. Кстати, говорят что Лукойл Супер сделан на старых лукойловских советских еще присадках.. Люксы же делают на импорных пакетах.. Своя тока база.. Кстати, они базы экспортируют тому же Шеллу.. Производителей пакетов присадока около 5 контор в мире. Масла с однимаковой рецептурой практически одинаковы по свойтсвам.Хоть лукойл, хоть шел, хоть мобил..
drone01
Народ, подскажите, может вопрос уже поднимался, но всю тему не читал. Как по качеству разливное масло Лукойл 10w-40? Недавно поменял масло, залил как раз его, стоит 104р. литр, магазин вроде приличный, не должно быть палево... Но по виду оно мне каким-то темноватым показалось, потом показал чуваку опытому перед заливкой, он сказал нормальное масло. Кто что скажет? Можно ли отличить как-то подделку, и вообще, если оно оригинальное, то хорошее ли?
соглашусь. сам на люксе 50 тык. после мобил никаких изменений. мотор чуть мягче на холостых. ну и цена соответственно
leon1180
drone01
10-40 бывает двух видов.. Супер ( SG, судя по цене это оно) и 10-40 люкс SL.. Лей которое Люкс и все будет норма.. Супер больше не заливай
Andreiko
Хочешь сказать, что нагар входит в рецептуру масла и образуется в моторе сразу же после заливки? Тогда конечно можно не париться.
Страница 15 из 59
