Евгений Ефтеев
Всем доброго времяни!!! Подскажите пожалуйста хочу убрать краник из системы отопления салона,какой лучше патрубок или трубку поставить вместо него, желательно термостойкую? Спасибо.
ferton636
crydom
Доброго всем. Есть ещё пара вариантов: http://www.semerka.info/content/klimat_kontrol_v_semerku
http://www.semerka.info/content/ustanovka_kranika_otopitelya_ot_vaz_2108_pod_kapot_vaz_2105
Вот ещё мой вариант: http://fotkidepo.ru/?id=album:47548
Моторедуктор то 2110. Кран,правда, пластмассовый, но при правельной установке работает норм, установлен в обратку печки(туда удобнее). Родной(керамический) прикипел в открытом состоянии через неделю после замены, позтому снимать его даже и не стал. Схема блока управления из журнала "Радио" за 2007 год, номер сейчас не помню, но если нужно , могу найти. Работает отлично. Регулятор от шевинивы корректор фар. Немного колхозно, но с поставленой задачей данная модификация справляется на ура. Есть ещё вариант с краном от москича 2141, устроен точно так же как восьмёрошный но гораздо меньше по размерам.
Евгений Ефтеев
спасибочки
