Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Всем доброго времяни!!! Подскажите пожалуйста хочу убрать краник из системы отопления салона,какой лучше патрубок или трубку поставить вместо него, желательно термостойкую? Спасибо.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
crydom
Авто: ВАЗ21074i 1.6 2007г.
Доброго всем. Есть ещё пара вариантов:
http://www.semerka.info/content/klimat_kontrol_v_semerku
http://www.semerka.info/content/ustanovka_kranika_otopitelya_ot_vaz_2108_pod_kapot_vaz_2105
Вот ещё мой вариант:
http://fotkidepo.ru/?id=album:47548
Моторедуктор то 2110. Кран,правда, пластмассовый, но при правельной установке работает норм, установлен в обратку печки(туда удобнее). Родной(керамический) прикипел в открытом состоянии через неделю после замены, позтому снимать его даже и не стал. Схема блока управления из журнала "Радио" за 2007 год, номер сейчас не помню, но если нужно , могу найти. Работает отлично. Регулятор от шевинивы корректор фар. Немного колхозно, но с поставленой задачей данная модификация справляется на ура. Есть ещё вариант с краном от москича 2141, устроен точно так же как восьмёрошный но гораздо меньше по размерам.
Евгений Ефтеев
