Предыстория. Езжу на двенашке. В какой-то момент, ни с того ни с сего, начал пищать имобилайзер (если быть точнее - зуммер). Потом сам перестал. Потом опять начал. На какое-то время исчез этот "глюк". Через пару дней вновь начал пищать. В скоре глюк с иммобилайзером снава исчез, но появился новый глюк - машина перестала заводиться т.е. вставляю ключ, включаю зажигание, все в норме, дальше поварачиваю ключ - и ничего не происходит. Вообще ничего! "Решил" проблему - закрыл машину на сигнализацию. открыл. смог завести. Иногда не с первого раза, но в итоге заводилась. Начал грешить на сигнализацию (на блокировку). Потом проблема исчезла, но на всякий случай отключил блокировку. (если блокировка не исправна - стартер же все равно вращается, но машина просто не заводиться, а тут тупо ничего не происходило).
Проблема "исчезла". Иммобилайзер тоже не пищал. Вчера он опять пищал... Опасаюсь, что, в один "прекрасный" день, не смогу завести машину.
Теперь коротко: Из-за чего пищит иммобилайзер? И из-за чего не заводилась машина?
P.S. - Машина 21120 16 кл. 2003 год.
- Зуммер пищит постоянно (т.е. НЕ прерывно). пииииииии... Как я понимаю, имобилайзер находится в режиме обслуживания (для пуска никаких ключей не подношу).
- У меня нет никаких электронных ключей (ни черных, ни красных).
Помогите разобраться с данной проблемой!
P.S.2 Еще бывает, что гаснет блок индикации бортовой системы контроля и сразу же включается....
