кстати да, в воскресенье всё случилось
5 часов с перекурами и обедом я заколхозил саб в этот грёбаный Опель, дело было так.......
1. Сначала я попытался вытащить мафон - потратил 40 мин. но так и не снял
можно было конечно расковырять, но жалко, боялся серебрянку ободрать, плюнул на это дело, решил от тыловых динов, высоковольтные входы уся задействовать(благо они там есть). Ладно думаю, потом.
2. Открыл капот и попытался найти Дырку!!! чтоб силовой протянуть, там вообще не подлезть никак - .......дь Опель!!! короче полез в багажник и нашёл ещё один блок предохранителей, к нему идут два силовых провода по 6-8 квадратов, ну думаю, вариантов нет, цепляем сюда
Одно дело сделано
3. Ищу как добраться до задних динамиков - Опель то 2х дверный, дины в панелях боковых, видимых креплений нет совсем, открутить, отогнуть, отломать не получается - снимаю пластиковый порог - куча проводов!!! ага, где то здесь наши акустические!!! кстати допита 2я бутылка пива
Искал не долго, нашёл и правый и левый, прицепился и протянул в багажник.
4. Масса легла на болт крепления задней сидушки - очевидно.
5. Самое сложное - где взять REM??? полез с контролькой в блок предохранителей, в поисках плюса при включении зажигания - около часа искал, уже хотел отдельный тумблер в салон тянуть - снова открыл бутылочку пива, прикурил и сняв какую то колодку, нашёл этот е....й плюс при вкл. зажигания
Подключил через реле и допил пиво.
6. Подключил саб - работает
пошёл настраивать.
Короче этот Эджик не плохо играет - мягко, быстро, но не глубоко, хотя как дополнение к штатке очень даже не плохо!!! Братуха мой писает от счастья!!! а по мне так, просто сгодится - заелся я
