vitaly576
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
Здравствуйте. Возможно кому то вопрос покажется идиотским...
В общем, болт, который держит защиту картера, с дальней стороны (у колеса), вылез из отверстия.
Соответственно, ушко защиты картера теперь в подвешенном состоянии.
Вопрос, если болт вообще выпадет, что может произойти? Я к чему это спрашиваю, этот болт держит не только защиту картера.
P.s.
Вот отметил, где болт вылез:
1328369915_zachita-kartera.jpg |
85.88 KB |
970 раз(а) |
rg-45
vitaly576 писал(а): Я к чему это спрашиваю, этот болт держит не только защиту картера
собственно он изначально не для защиты там стоит.вырванный краб ничего приятного непринесёт.
vitaly576
rg-45
на трассе, если болт выпадет полностью, что вероятнее всего произойдет?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
vitaly576
Срочно прикручивай.
vitaly576 писал(а):если болт вообще выпадет, что может произойти?
Все, что угодно, начиная с того что колесо на ходу вырвет
Богамол
vitaly576
как он мог вылести?
Он или открутился или ты вырвал его.
Прикручивай его, в противном случаи вырвешь краб и колесо сместится назад и будет бить и цеплять крыло с защитой. Или вырвешь площадку краба и придётся вваривать новую.
rg-45
vitaly576 писал(а):, что вероятнее всего произойдет?
колесо внутрь арки провалится,авто станет малоуправляемым.бегом за болтом .там дел на 10 минут.пока и сам крепёж с сайлентом непобило.
Yurik 999
rg-45
Какой краб, если рычаг №2 отвалится? Там колесо со стойкой вместе вырвет.
vitaly576
rg-45
Богамол
открутился вероятнее, и медлее вылезал.
отверстия краба и рычага №2 немного сдвинуты друг от друга. Соответственно, болт туда просто не входит.
rg-45
Yurik 999 писал(а):Какой краб, если рычаг №2 отвалится?
я писал когда картинки небыло.я и предположить немог что там рычаг болтается
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
vitaly576 писал(а):отверстия краба и рычага №2 немного сдвинуты друг от друга.
битая?или силов с резинками справится нехватает?
vitaly576
rg-45
судя по всему битая.
Богамол
rg-45 писал(а):я и предположить немог что там рычаг болтается
вставляй и вкручивай болт как надо.
А то будешь лететь быстрее самолёта.
vitaly576
Всем спасибо за ответы. Буду пытаться засунуть его обратно.
Fray98rus
С одной стороны либо отверткой либо удлиннителем от трещотки маленькой направляешь втулку сайлентблока, а с другой стороны по болту стучишь. все заходит.
Только графиткой еще смазать надо, чтобы в будущем геморроя не было.
Leon_Ch
Fray98rus писал(а):С одной стороны либо отверткой либо удлиннителем от трещотки маленькой направляешь втулку сайлентблока, а с другой стороны по болту стучишь. все заходит.
При обслуживании двигателя и коробки частенько приходится защиту снимать, а значит откручивать с дальней стороны 2 гайки с мощными шайбами и гроверами. При очередной установке защиты гайки не были хорошо закручены и одна открутилась, болт начал вылазить. На защите очень большое элипсное отверстие, поэтому подбери добрые шайбы и желательно потолше, гровер и гайку. Момент затяжки посмотри, не помню.
