vitaly576
Здравствуйте. Возможно кому то вопрос покажется идиотским...
В общем, болт, который держит защиту картера, с дальней стороны (у колеса), вылез из отверстия.
Соответственно, ушко защиты картера теперь в подвешенном состоянии.
Вопрос, если болт вообще выпадет, что может произойти? Я к чему это спрашиваю, этот болт держит не только защиту картера.
P.s.
Вот отметил, где болт вылез:
Размер файла: 85.88 KB
Просмотрено: 970 раз(а)
собственно он изначально не для защиты там стоит.вырванный краб ничего приятного непринесёт.
vitaly576
на трассе, если болт выпадет полностью, что вероятнее всего произойдет?
Yurik 999
vitaly576
Срочно прикручивай.
Все, что угодно, начиная с того что колесо на ходу вырвет supercool
Богамол
vitaly576
как он мог вылести?
Он или открутился или ты вырвал его.
Прикручивай его, в противном случаи вырвешь краб и колесо сместится назад и будет бить и цеплять крыло с защитой. Или вырвешь площадку краба и придётся вваривать новую.
колесо внутрь арки провалится,авто станет малоуправляемым.бегом за болтом .там дел на 10 минут.пока и сам крепёж с сайлентом непобило.
Yurik 999
Какой краб, если рычаг №2 отвалится? Там колесо со стойкой вместе вырвет.
vitaly576
Богамол
открутился вероятнее, и медлее вылезал.
отверстия краба и рычага №2 немного сдвинуты друг от друга. Соответственно, болт туда просто не входит.
я писал когда картинки небыло.я и предположить немог что там рычаг болтается Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
битая?или силов с резинками справится нехватает?
vitaly576
судя по всему битая.
Богамол
вставляй и вкручивай болт как надо.
А то будешь лететь быстрее самолёта.
vitaly576
Всем спасибо за ответы. Буду пытаться засунуть его обратно.
Fray98rus
С одной стороны либо отверткой либо удлиннителем от трещотки маленькой направляешь втулку сайлентблока, а с другой стороны по болту стучишь. все заходит.
Только графиткой еще смазать надо, чтобы в будущем геморроя не было.
Leon_Ch
При обслуживании двигателя и коробки частенько приходится защиту снимать, а значит откручивать с дальней стороны 2 гайки с мощными шайбами и гроверами. При очередной установке защиты гайки не были хорошо закручены и одна открутилась, болт начал вылазить. На защите очень большое элипсное отверстие, поэтому подбери добрые шайбы и желательно потолше, гровер и гайку. Момент затяжки посмотри, не помню.
