В гараже не зарядится. Надо занести его домой, отогреть, желательно померить плотность и напряжение (если банка закорочена, то узнаешь), водички долить, и потом заряжать.
Экспресс метод - заносишь домой, ставишь в тазик с горячей водой (рука еле терпит), как вода холодная станет, значит он тепло вобрал в себя.
Ставишь в прихожей на пакет/ненужное полотенце. Отвинчиваеь пробки, смотришь уровень, при необходимости доливаешь, включаешь на зарядку. Через минут 30 посмотреть внутрь банок, если в какой-то обильно бурлит, или в конце заряда заряд с минимального опять пополз вверх и забурлило гейзером в одной из банок, то акб на выброс.
Лучше всего его занести домой, отогреть до утра при комнатной, а потом зарядить, и дать постоять заряженным еще ночь, вот тогда он восстановится, замечено, что если акб отдохнет в тепле, отпуск так сказать, то потом работает лучше и заряд долго держит
