Машка
Прощу, подскажите!!! Confused
Вчера утром машина завелась и заглохла секунд через 30...попытки завести её снова не увенчались успехом..(((
Вечером, предположив скопление влаги в топливной системе (может где замерзла), побрызгали средством "быстрый запуск". Машина завелась и чувствовала себя прекрасно. На всякий случай поменяли топливный фильтр, залили в бензобак "вытеснитель влаги", заправились, немного покатались дабы вытеснитель проник в систему......всё прекрасно..
Ничто не предвещало беды, но сегодня утром она заводилась исключительно со средством "быстрый запуск" и через непродолжительное время глохла..
Предполагаем, что за ночь где-то в системе влага всё-таки осталась и замерзла..((((
Подскажите, плиз, что теперь делать.. Sad
Буду очень благодарна за помощь.. Sad
Chud
Видимо вытеснитель не все вытеснил.Скорей всего вода замерзла в бензопроводе,теперь машину только в тепло загонять.
Машка
Confused
А как же её туда загнать???
Пис. А если она, оттаяв немного за день, вечером всё же заведется - сколько надо покататься, чтобы вытеснитель всё-таки сделал свое дело? Confused
Машка
И ещё - может подскажите...
Как правильно заводить машину в мороз? Насколько вытягивать подсос, надо ли газовать? Мне говорили, что газовать нельзя, потому как свечи можно залить.
Chud
У меня была такая беда,загнать машину не удалось,наступило потепление,само оттаяло.А так или руками,или на тросе,если далеко.В какой-нибудь теплый гаражик,если есть.
Машка
Sad Sad Sad
Нет...
А потепления ждать не могу - мне ребенка возить надо.. Sad
Chud
Если в машине все исправно,то вытягиваем подсос,выжимаем сцепление и заводим.Газануть можно.если начала схватывать,но тут надо опыт иметь,иначе залить легко.
Машка
А что делать если всё-таки залью???
Пис. Прошу прощения за глупые вопросы - просто некому больше подсказать, а сама я сообразить не могу.. Sad
Машка
Chud
Mina писал(а):
Sad Sad Sad
Нет...
Нет гаражика,хоть в ближайший сервис.
altair44
Если Вы уверены,что в топливе водичка присутствует, то залейте в бензобак стакан спирта медицинского, он поможет сделать единую смесь из бензина, воды и спирта. И ничего замерзать не будет.
Кастен
У меня прошлой зимой такая-же беда была - оказалось замерз бензонасос.Так-что там еще надо посмотреть может и не надо в гараж гонять
Chud
Мерзнет в первую очередь там,где тонко. Smile
Скорей всего в бензопроводе,но все другие варианты нужно сперва проверить.
Mitja
Прошлой зимой была таже проблема, симптомы в точь-точь, тоже думал свечи залил, топливный фильтр поменял, утром заводился только с помощью аэрозольного балона типа "Пуск двигателя в мороз" или как его там... уже не помню, промучился неделю, а вылечилось заменой иглы в карбе, самое интересное - игла по внешнему виду подозрений не вызывала, меняйте смело - дело копеечное (лучше у проверенных карбюраторщиков)
Mitja
Машка
У меня сейчас бак полный...стакана хватит чтобы разбавить? И как спирт протечет по всей системе?
Машка
А как посмотреть замерз ли бензонасос? Confused
Машка
Подскажите, плииииз, как и что нужно ещё проверить? Sad
Машка
Карбюратор чистили в сентябре...
А разве в случае проблем с карбюратором машина не должна дергаться на ходу?
Chud
А вот то,что здесь написали.
Машка
Бензонасос? А как проверить замерз ли он?
Карбюратор? А разве она дергаться не должна?
Chud
Бензонасос просто открутить и затащить в тепло.А если в карбе игла залипла,топливо не поступает,то с чего машине дергаться?Она даже заводиться не будет.
Машка
Но я же ездила на ней накануне! Шла как по маслу и ни разу не дернулась!!!
Могла она за ночь залипнуть?
Как проверить иглу на месте? (до карбюраторщиков я машину не дотащу) Sad
Michail_09
Судя по описанным симптомам, дело похоже не в воде а в игле, как уже говорили. То, что карб чистили - это хорошо, но еще не означает что в нем все замечательно.
Простой тест - слегка стукнуть несколько раз небольшим гаечным ключем по карбу в районе подхода топливных шлангов, затем понажимать бензонасос. Если игла залипала, то после этих манипуляций заведется.
Chud
2 Mina
девушка,а в какой таежной глуши вы обитаете,если проблема с теплым местом и сервисом?
