Страница 3 из 11
sokol999
насчет спидометра согласен на 1000%.а как насчет gps? конечно навигатор еще тлт пи...бол.но все же не один раз на 8ве и на 15 резине по нему набирал 180-183км/ч
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
а по поводу ссылок на характеристики движков-в каком году они их проводили?да и движок движку рознь
ох уж мне эти сказочники Smile неедет стоковый мотор столько.ну неможет он.максимальный крутящий момент около 3 000 оборотов.и больше 5ти тыщ даже на четвёртой двигатель практически нераскручивается.упирается в 140.на пятой почти 160 получается.но чтоб получить 180 нужно за 5 000 оборотов ,а там уже и мощность начинает падать и от крутящего совсем нихрена неостаётся.
    неужели думаеш что производитель идиот и ненакалякалбы максималку в 180 еслиб это хоть както было возможно?
sokol999
троллить я не собираюсь.уже говорил что движок движку рознь.4-я у меня спокойно по спидометру до 160-165 крутится.когда пятую врубаеш такое ощущение как будто пинка под зад дали.185-190 по спидометру набирает.сравнивал с жпс спидометр на скорости- 160 по жпс. показывал- 170.бк казал-162.Я даже и не спорю что 8в чудеса творит.после 4.5 тысяч на 5-ой. он уже еле живой.в моем случае он вытянул у кого не сможет.влияет многое.и резина.и масло . бенз ну и умение чувствовать машину.ветер.дорога.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
и про такие обороты?4-5000-140км/ч?5-5000-160км/ч это на какой главной паре?у меня при160 на 5 где то 4.5
Рома 10
Надо будет как-нибудь с бмв замериться.
Всё правильно, едут они и больше по скорости от заявленной, а как тогда иномарки, у них заявлено например 225 едет 260, как это тогда понять? по мне так то указывают максимальную рекомендуемую скорость, при которой ещё может машина ехать не в ущерб себе
http://www.vaz08-015.ru/in/sport1-1.htmсток 4.3
Игорь82
С ГАИшами замерься,они те точно скажут сколь ехал hehe
sokol999
ну вот и ответы на вопоосы .у меня скорее всего 3.7 стоит(точно не могу сказать.не разбирал)и получается на 14х колесах 184 на 5 при 5000 и эта кпп трудилась с 8в.сейчас в паре 16в работает.с этим мотором где то 5200-5300 пятую крутил
m3taN
постараюсь записать вам видео сколько может наш мотор, в эти выходные,чтобы лишние споры не разводить Razz
Andrey163
со 126 и не такое вытворяет hehe
может всё этого не стоит?
ну ты понял к чему я это? Wink
торантино
ВОВАЯ писал(а):
я про стоковые стойки вообще молчу!
Чё все так на стоковые стойки гонят непойму. Pardon Нормально они держат,если исправные. 150-160 вообще без проблем. Постоянно гоняюсь с иновёдрами. Как тогда на них с завода разрешают до 156 разгоняться? На 180 да,нет сцепления с дорогой,машина фактически летит. Лыжу надо снимать на таких скоростях. Та же газ-каяба прыгает после сотки на буграх. Я бы на них не стал гоняться больше 120-130.
Рома 10 писал(а):
Мне на эти теоретические вычисления всё ровно как то
Мне то же, если чё. Drinks or Beer
Сохатый писал(а):
Потому что на всех современных машинах спидометр после 100 км/ч показывает скорость выше реальной. И чем выше скорость, тем выше разница.
Не верю. Японцы врать не будут,на многих цифровые стоят.
ВОВАЯ писал(а):
ах да, спидометр акцента есть эталон измерения скорости.
Я ехал 175 по фену. На спидометре было 180 и что 5км это большая погрешность.
Сохатый писал(а):
Ну как, попутный ветер, скажем, 5 м/с (или 18 км/ч) легко позволит машинке накинуть километров 12-15 к максималке
Вот это ближе к истине.
И ещё про эту таблицу выше и показания спидометра. А про то что в ней указана номинальная мощность двигателя,которая может значительно варьироваться в реальности,про это все скромно умалчивают.
Andrey163
по закону спидометр имеет погрешность
и насколько она там больше может быть?и будетли она больше Smile
торантино
Не знаю,не мерил. По мотоциклам могу сказать,есть разница. Одни легко едут заявленную, в основном больше. Некоторые и до заявленной не дотягивают.
Andrey163
по
По технике вопроса могу сказать следующее.
Скорость в современных автомобилях расчитывается исходя из данных одного из датчиков системы АБС.
Частота повтора сигнала зависит от размера резины, ее состояния, давления и загрузки автомобиля.
Кроме того, на показания влияет также траектория движения, так как например в поворотах разные колеса вращаются с различной скоростью.
Согласно информации из ТМЕ, во избежание ситуаций, когда реальная скорость выше, чем та, которая отображается на щитке приборов, производители на несколько процентов занижают отображаемую скорость.
Это не является неисправностью автомобилявторяю еще раз - это не есть неисправностью!
Предостерегаю вас от каких-либо действий по доведению состояния автомобиля в соответствие желаниям клиента.
Какие-либо попытки что-либо сделать могут быть расценены как признание вины производителя и могут усугубить ситуацию.
Для общего образования предлагаю ознакомиться с одной из европейских директив (75/443/EEC), о которой я говорил ранее.
Обратите внимание на выделенное красным на 7 странице. Перевожу первое предложение:
"Отображаемая скорость никогда не должна быть меньше реальной...", и далее приведена формула
0<=V1-V2<=V2/10+4 км/ч
Где V1 - скорость, отображаемая на спидометре, V2 - реальная скорость.
Даже если принять за реальную скорость показания ИТ2, указанные вами в первом письме, получается следующее:
0<=80-74<=74/10+4
0<=6<=11,4
0<=100-93<=93/10+4
0<=7<=13,3
Напомню, что мы продаем автомобили европейской спецификации. Кроме того, все автомобили сертифицированы в Украине.
Считаю данный вопрос закрытым. Если клиенту что-то не нравится - все претензии в письменном виде.
с lk форума
m3taN
да сам хочу посмотреть скоко максималка, на 5 полосной пустой дороге с идеальным асвальтом. в эти выхи как раз поеду вот и проверю заодно Wink Smile
Сохатый
m3taN, смотри на гайцев не нарвись, а то проверишь..
Alexandr972
Обороты не забудь запомнить (и на каком протяжении при тапке в пол до максимальных оборотов разгонялся) о них речь вначале шла, а скорость это дело второе (для меня). Drinks or Beer
ох долго это hehe
Рома 10
Знакомый есть у него 12я была. строили её в лада спорт сейчас ARS называется, мотор был 1.8 (злая очень голова была, ресивер лада спорт, всё железо стольникова), короб был 7 ряд правдо пара 4,1 или 4,3 не помню, так на ней в Волгодонске как Брагин катал 6 почти в отсечку выкрутили, под 230 скорость была.
chaos activator
Сегодня обратил внимание на тахометр, а не на спидометр на 5 передаче и как не пытался ,а выше 4 тысяч оборотов поднять на 5 при тапке в пол не получается (ну может чуть-чуть выше 4 и все cry ). Имею ввиду ограниченные видимостью и здравым смыслом расстояния для разгона. У кого-какие максимальные обороты на 5 передаче? Спрашиваю для оценки техсостояния двигателя и всех систем может уже доездился cry
На 92 бензине хотите летать ? pst
Залейте бак хотя бы 95 с присадками ( у каждой заправки свои марки G-Drive, Shell V-Power или Лукойл-Экто). А лучше залейте 98 Wink Естественно перед этим замените сетку беназнасоса, почистите дроссльный узел+ДРМВ и как минимум прогоните систему 2-3 полными баками 95-98 однй марки (интерессно у тут есть кто смешивает бензин и заправляется где попало? nea ).
Вообщем кому интерессно попробуйте и потратьтесь( нищеброды идут лесом).
А на стоке 5 передача спроектирована чисто символично, чтобы была и крутила supercool
Yurik 999
chaos activator писал(а):
Залейте бак хотя бы 95 с присадками ( у каждой заправки свои марки G-Drive, Shell V-Power или Лукойл-Экто). А лучше залейте 98 Естественно перед этим замените сетку беназнасоса, почистите дроссльный узел+ДРМВ и как минимум прогоните систему 2-3 полными баками 95-98 однй марки
Расскажи это моему карбу pst на 92 - 4500 на пятой + дальше раскручивает.
судя повсему авто у тебя неедет ниразу 63
нафига все эти изыски?замена сетки ниачём,если на низжих передачах проблем нет то и на высшей изза сетки небудет.
98 вапще непричём,в стокмоторе нафиг ненужен,пару баков стоит прокатать тому кто адаптацию мозгов скинуть неможет.
а вот остальное итак отражает общее состояние авто.
Alexandr972
Я вообще только на 95 езжу, про бензины изначально и не говорили. Да и не замечаю такой уж чувствительности двигателя 2111 к бензинам- влияние только на расход замечаю и то по б.к. (чем хуже топливо тем больше сгорает на 100 км пути)
Ну и твои макс. обороты на этой 5 передаче для статистики с крутым бензином?
разница есть и жопометром заметная,но нужно два условия.
нужен действительно настоящий 95
нужно сбросить адаптацию мозгов
вот тогда чуствуется.
Страница 3 из 11
