sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
насчет спидометра согласен на 1000%.а как насчет gps? конечно навигатор еще тлт пи...бол.но все же не один раз на 8ве и на 15 резине по нему набирал 180-183км/ч
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
а по поводу ссылок на характеристики движков-в каком году они их проводили?да и движок движку рознь
sokol999 писал(а): 8ве и на 15 резине по нему набирал 180-183км/ч
ох уж мне эти сказочники
неедет стоковый мотор столько.ну неможет он.максимальный крутящий момент около 3 000 оборотов.и больше 5ти тыщ даже на четвёртой двигатель практически нераскручивается.упирается в 140.на пятой почти 160 получается.но чтоб получить 180 нужно за 5 000 оборотов ,а там уже и мощность начинает падать и от крутящего совсем нихрена неостаётся.
неужели думаеш что производитель идиот и ненакалякалбы максималку в 180 еслиб это хоть както было возможно?
sokol999
троллить я не собираюсь.уже говорил что движок движку рознь.4-я у меня спокойно по спидометру до 160-165 крутится.когда пятую врубаеш такое ощущение как будто пинка под зад дали.185-190 по спидометру набирает.сравнивал с жпс спидометр на скорости- 160 по жпс. показывал- 170.бк казал-162.Я даже и не спорю что 8в чудеса творит.после 4.5 тысяч на 5-ой. он уже еле живой.в моем случае он вытянул у кого не сможет.влияет многое.и резина.и масло . бенз ну и умение чувствовать машину.ветер.дорога.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
и про такие обороты?4-5000-140км/ч?5-5000-160км/ч это на какой главной паре?у меня при160 на 5 где то 4.5
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Надо будет как-нибудь с бмв замериться.
Всё правильно, едут они и больше по скорости от заявленной, а как тогда иномарки, у них заявлено например 225 едет 260, как это тогда понять? по мне так то указывают максимальную рекомендуемую скорость, при которой ещё может машина ехать не в ущерб себе
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Рома 10 писал(а):Надо будет как-нибудь с бмв замериться.
С ГАИшами замерься,они те точно скажут сколь ехал
sokol999
ну вот и ответы на вопоосы .у меня скорее всего 3.7 стоит(точно не могу сказать.не разбирал)и получается на 14х колесах 184 на 5 при 5000 и эта кпп трудилась с 8в.сейчас в паре 16в работает.с этим мотором где то 5200-5300 пятую крутил
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
постараюсь записать вам видео сколько может наш мотор, в эти выходные,чтобы лишние споры не разводить
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
со 126 и не такое вытворяет
m3taN писал(а):постараюсь записать вам видео сколько может наш мотор, в эти выходные,чтобы лишние споры не разводить
может всё этого не стоит?
ну ты понял к чему я это?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ВОВАЯ писал(а):я про стоковые стойки вообще молчу!
Чё все так на стоковые стойки гонят непойму.
Нормально они держат,если исправные. 150-160 вообще без проблем. Постоянно гоняюсь с иновёдрами. Как тогда на них с завода разрешают до 156 разгоняться? На 180 да,нет сцепления с дорогой,машина фактически летит. Лыжу надо снимать на таких скоростях. Та же газ-каяба прыгает после сотки на буграх. Я бы на них не стал гоняться больше 120-130.
Рома 10 писал(а):Мне на эти теоретические вычисления всё ровно как то
Мне то же, если чё.
Сохатый писал(а):Потому что на всех современных машинах спидометр после 100 км/ч показывает скорость выше реальной. И чем выше скорость, тем выше разница.
Не верю. Японцы врать не будут,на многих цифровые стоят.
ВОВАЯ писал(а):ах да, спидометр акцента есть эталон измерения скорости.
Я ехал 175 по фену. На спидометре было 180 и что 5км это большая погрешность.
Сохатый писал(а):Ну как, попутный ветер, скажем, 5 м/с (или 18 км/ч) легко позволит машинке накинуть километров 12-15 к максималке
Вот это ближе к истине.
И ещё про эту таблицу выше и показания спидометра. А про то что в ней указана номинальная мощность двигателя,которая может значительно варьироваться в реальности,про это все скромно умалчивают.
Andrey163
по закону спидометр имеет погрешность
торантино писал(а):которая может значительно варьироваться в реальности,про это все скромно умалчивают.
и насколько она там больше может быть?и будетли она больше
торантино
rg-45 писал(а):и насколько она там больше может быть?и будетли она больше
Не знаю,не мерил. По мотоциклам могу сказать,есть разница. Одни легко едут заявленную, в основном больше. Некоторые и до заявленной не дотягивают.
Andrey163
Цитата:по
По технике вопроса могу сказать следующее.
Скорость в современных автомобилях расчитывается исходя из данных одного из датчиков системы АБС.
Частота повтора сигнала зависит от размера резины, ее состояния, давления и загрузки автомобиля.
Кроме того, на показания влияет также траектория движения, так как например в поворотах разные колеса вращаются с различной скоростью.
Согласно информации из ТМЕ, во избежание ситуаций, когда реальная скорость выше, чем та, которая отображается на щитке приборов, производители на несколько процентов занижают отображаемую скорость.
Это не является неисправностью автомобилявторяю еще раз - это не есть неисправностью!
Предостерегаю вас от каких-либо действий по доведению состояния автомобиля в соответствие желаниям клиента.
Какие-либо попытки что-либо сделать могут быть расценены как признание вины производителя и могут усугубить ситуацию.
Для общего образования предлагаю ознакомиться с одной из европейских директив (75/443/EEC), о которой я говорил ранее.
Обратите внимание на выделенное красным на 7 странице. Перевожу первое предложение:
"Отображаемая скорость никогда не должна быть меньше реальной...", и далее приведена формула
0<=V1-V2<=V2/10+4 км/ч
Где V1 - скорость, отображаемая на спидометре, V2 - реальная скорость.
Даже если принять за реальную скорость показания ИТ2, указанные вами в первом письме, получается следующее:
0<=80-74<=74/10+4
0<=6<=11,4
0<=100-93<=93/10+4
0<=7<=13,3
Напомню, что мы продаем автомобили европейской спецификации. Кроме того, все автомобили сертифицированы в Украине.
Считаю данный вопрос закрытым. Если клиенту что-то не нравится - все претензии в письменном виде.
с lk форума
m3taN
Dranik писал(а):m3taN писал(а):постараюсь записать вам видео сколько может наш мотор, в эти выходные,чтобы лишние споры не разводить
да сам хочу посмотреть скоко максималка, на 5 полосной пустой дороге с идеальным асвальтом. в эти выхи как раз поеду вот и проверю заодно
Сохатый
m3taN, смотри на гайцев не нарвись, а то проверишь..
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
m3taN писал(а):да сам хочу посмотреть скоко максималка, на 5 полосной пустой дороге с идеальным асвальтом. в эти выхи как раз поеду вот и проверю заодно
Обороты не забудь запомнить (и на каком протяжении при тапке в пол до максимальных оборотов разгонялся) о них речь вначале шла, а скорость это дело второе (для меня).
Alexandr972 писал(а):(и на каком протяжении при тапке в пол до максимальных оборотов разгонялся
ох долго это
Рома 10
Знакомый есть у него 12я была. строили её в лада спорт сейчас ARS называется, мотор был 1.8 (злая очень голова была, ресивер лада спорт, всё железо стольникова), короб был 7 ряд правдо пара 4,1 или 4,3 не помню, так на ней в Волгодонске как Брагин катал 6 почти в отсечку выкрутили, под 230 скорость была.
Alexandr972 писал(а):Сегодня обратил внимание на тахометр, а не на спидометр на 5 передаче и как не пытался ,а выше 4 тысяч оборотов поднять на 5 при тапке в пол не получается (ну может чуть-чуть выше 4 и все
). Имею ввиду ограниченные видимостью и здравым смыслом расстояния для разгона. У кого-какие максимальные обороты на 5 передаче? Спрашиваю для оценки техсостояния двигателя и всех систем может уже доездился
На 92 бензине хотите летать ?
Залейте бак хотя бы 95 с присадками ( у каждой заправки свои марки G-Drive, Shell V-Power или Лукойл-Экто). А лучше залейте 98
Естественно перед этим замените сетку беназнасоса, почистите дроссльный узел+ДРМВ и как минимум прогоните систему 2-3 полными баками 95-98 однй марки (интерессно у тут есть кто смешивает бензин и заправляется где попало?
Вообщем кому интерессно попробуйте и потратьтесь( нищеброды идут лесом).
А на стоке 5 передача спроектирована чисто символично, чтобы была и крутила
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
chaos activator писал(а):Залейте бак хотя бы 95 с присадками ( у каждой заправки свои марки G-Drive, Shell V-Power или Лукойл-Экто). А лучше залейте 98 Естественно перед этим замените сетку беназнасоса, почистите дроссльный узел+ДРМВ и как минимум прогоните систему 2-3 полными баками 95-98 однй марки
Расскажи это моему карбу
на 92 - 4500 на пятой + дальше раскручивает.
chaos activator писал(а):А на стоке 5 передача спроектирована чисто символично, чтобы была и крутила
судя повсему авто у тебя неедет ниразу
нафига все эти изыски?замена сетки ниачём,если на низжих передачах проблем нет то и на высшей изза сетки небудет.
98 вапще непричём,в стокмоторе нафиг ненужен,пару баков стоит прокатать тому кто адаптацию мозгов скинуть неможет.
а вот остальное итак отражает общее состояние авто.
Alexandr972
chaos activator писал(а):На 92 бензине хотите летать ?
Я вообще только на 95 езжу, про бензины изначально и не говорили. Да и не замечаю такой уж чувствительности двигателя 2111 к бензинам- влияние только на расход замечаю и то по б.к. (чем хуже топливо тем больше сгорает на 100 км пути)
Ну и твои макс. обороты на этой 5 передаче для статистики с крутым бензином?
Alexandr972 писал(а): Да и не замечаю такой уж чувствительности двигателя 2111 к бензинам
разница есть и жопометром заметная,но нужно два условия.
нужен действительно настоящий 95
нужно сбросить адаптацию мозгов
вот тогда чуствуется.
