anpilot
Имеется ваз 21099. При текущем ремонте поменял задние стойки, а то старые громыхали, но: что на старых, что на новых зад хрен продавишь, ну как делают при проверке аммо. Соответственно едешь как на табуретке. Вопрос: пружины жесткие или аммо плохие?
kabeta
Я когда пружины с стойками поменял тоже как на табуретке ездил. Сейчас спустя пол года немного мягче стала, стойки с трудом вверх вниз ходили.
ты хоть бы конфу написал что за амо и что за пружины?
тут нет экстрасенсов nea
anpilot
аммо обычные сааз, а пружины не знаю, до меня стояли.
rg-45
вот в них и проблемма.
ктож так в подвеску лезет? facepalm
амо заменил а пружины какие стоят хз, а тама стоять может всё что угодно, а ты щас гадаешь что же так жёстко.
Квотер
проблема в пуружиках, у меня пример зад амо бил желтые (наверно масло) пружины H&R -30 мм и - пол витка мягко супер гуд, перед плаза -50мм пружины H&R -30 мм и - пол витка как табурет избаился поставил дамп в круг -50мм пружины абт техника и все гуд жеще чем сток мягче чем плаза. пружи поставь -30 болтыться не будет и будет мягко
anpilot
а если пару витков убрать??
и что такое -30 и т.д.? в этом не силен просто.
rg-45
ты сколько угодно табуретке можеш ножки пилить,она ниже станет а мягче нет Smile
anpilot писал(а):
что такое -30
ниже стока на 30мм
anpilot
ясно короче, надо махкие пружины покупать блин.
Квотер
-30 это заниженые пружина (амо) отчет от стока, я такого не заметил в сборке пружина -30мм и амо сток бил желтый хз га зили масло. Просто купи пружики н аразборе от 2109 от 2110 не бери они жеще
anpilot
так я и не понял, если спилить пару витков будет мягче или нет. Просто зад так задран сильно, как бы стойки не порвать
Vorotnik
всем добрый вечер!!!! вопрос у меня к знатокам амо. Возможно ли в разборные стойки ваз 2109 установить вкладыши?
Квотер
пилять только .................. купи сразу занизеные пружины, разборные стойки впихнуть вкладыши стойки а почему нет
rg-45
лучше с переменным витком.
http://www.fobos-avto.ru/catalog/24371.html
    оказывается "моих" уже неделают hehe видать завышенная табуретка спросом непользуется 63
Никито$$
с переменным витком лучше сс-20 голден пружины поставить, у них холодная навивка и оплетка есть на частых витках, стукать точно друг о друга не будут
http://www.autosystem.ru/index.php?id=658
мода на боевых тараканов прошла давно gpn лучше ближе к земле hehe
rg-45
Никито$$ писал(а):
лучше сс-20
кроме ценника в 2 раза дороже чем у фобоса никаких"лучше" неувидел hehe
ну дак трубку надо одеть на виток и трубку надо закупить
pst
Шо тут понимать...???
Пружина, укоротил, диапазон сжатия уменьшил, соответственно, жёсткость увеличилась... Всё...
торантино
Будет ещё жестче,ты ж пружину укоротишь,а толщина витка та же останется.
Может у тебя резиновая верхняя опора толстая, или под неё подложенно чего. Wink
Ну снял и как они ,убитые или нет? Если пружины не родные ,аморт. могли просто на отбой стучать, дистанционной втулкой об обойму штока.
RMX
Будет только жеще. Купи стандартные задние пружины 2108 с зеленой меткой на витках и не парься.
MALbISH
поставил задние пружины с зеленой меткой - зад задран, думал что сядет, но уже ремонт заканчиваю (стройматериалы на машине перевожу), но как машину разгрузишь - вновь поднимается в первоначальное положение (4 пальца между задним крылом и колесом). пилить не буду, домики сняты. 25 упаковок ламината и авто ровное.
вот и бери потом сток пружины.
Вот в пустом виде
rg-45
MALbISH
так незря про прогрессивки всёвремя и твердят Smile
50 плиток 30х30х3 .кстати ктото тут фобосы ругал 63
торантино
У меня с желтой стоят,всё пучком.
Сколько это будет в килограммах-уточните пожалУйста.
RMX
А какой производитель пружин? То что продается как сток не всегда им является.
