anpilot
Авто: ваз 21099 95 г.в.
Имеется ваз 21099. При текущем ремонте поменял задние стойки, а то старые громыхали, но: что на старых, что на новых зад хрен продавишь, ну как делают при проверке аммо. Соответственно едешь как на табуретке. Вопрос: пружины жесткие или аммо плохие?
kabeta
Авто: 21099 карб
Я когда пружины с стойками поменял тоже как на табуретке ездил. Сейчас спустя пол года немного мягче стала, стойки с трудом вверх вниз ходили.
anpilot писал(а):При текущем ремонте поменял задние стойки, а то старые громыхали, но: что на старых, что на новых зад хрен продавишь, ну как делают при проверке аммо. Соответственно едешь как на табуретке. Вопрос: пружины жесткие или аммо плохие?
ты хоть бы конфу написал что за амо и что за пружины?
тут нет экстрасенсов
anpilot
аммо обычные сааз, а пружины не знаю, до меня стояли.
anpilot писал(а): а пружины не знаю, до меня стояли.
вот в них и проблемма.
anpilot писал(а):аммо обычные сааз, а пружины не знаю, до меня стояли.
ктож так в подвеску лезет?
амо заменил а пружины какие стоят хз, а тама стоять может всё что угодно, а ты щас гадаешь что же так жёстко.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
проблема в пуружиках, у меня пример зад амо бил желтые (наверно масло) пружины H&R -30 мм и - пол витка мягко супер гуд, перед плаза -50мм пружины H&R -30 мм и - пол витка как табурет избаился поставил дамп в круг -50мм пружины абт техника и все гуд жеще чем сток мягче чем плаза. пружи поставь -30 болтыться не будет и будет мягко
anpilot
а если пару витков убрать??
и что такое -30 и т.д.? в этом не силен просто.
anpilot писал(а):а если пару витков убрать??
ты сколько угодно табуретке можеш ножки пилить,она ниже станет а мягче нет
anpilot писал(а): что такое -30
ниже стока на 30мм
anpilot
ясно короче, надо махкие пружины покупать блин.
Квотер
-30 это заниженые пружина (амо) отчет от стока, я такого не заметил в сборке пружина -30мм и амо сток бил желтый хз га зили масло. Просто купи пружики н аразборе от 2109 от 2110 не бери они жеще
anpilot
так я и не понял, если спилить пару витков будет мягче или нет. Просто зад так задран сильно, как бы стойки не порвать
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
всем добрый вечер!!!! вопрос у меня к знатокам амо. Возможно ли в разборные стойки ваз 2109 установить вкладыши?
Квотер
пилять только .................. купи сразу занизеные пружины, разборные стойки впихнуть вкладыши стойки а почему нет
Никито$$
Авто: vaz 2113, LADA-Калина
с переменным витком лучше сс-20 голден пружины поставить, у них холодная навивка и оплетка есть на частых витках, стукать точно друг о друга не будут
http://www.autosystem.ru/index.php?id=658
мода на боевых тараканов прошла давно
лучше ближе к земле
Никито$$ писал(а):лучше сс-20
кроме ценника в 2 раза дороже чем у фобоса никаких"лучше" неувидел
rg-45 писал(а):кроме ценника в 2 раза дороже чем у фобоса никаких"лучше" неувидел
ну дак трубку надо одеть на виток и трубку надо закупить
Никито$$ писал(а):оплетка есть на частых витках, стукать точно друг о друга не будут
anpilot писал(а):так я и не понял, если спилить пару витков будет мягче или нет. Просто зад так задран сильно, как бы стойки не порвать
Шо тут понимать...???
Пружина, укоротил, диапазон сжатия уменьшил, соответственно, жёсткость увеличилась... Всё...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Будет ещё жестче,ты ж пружину укоротишь,а толщина витка та же останется.
anpilot писал(а): Просто зад так задран сильно, как бы стойки не порвать
Может у тебя резиновая верхняя опора толстая, или под неё подложенно чего.
Ну снял и как они ,убитые или нет? Если пружины не родные ,аморт. могли просто на отбой стучать, дистанционной втулкой об обойму штока.
RMX
Авто: 2114 16V
Будет только жеще. Купи стандартные задние пружины 2108 с зеленой меткой на витках и не парься.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
поставил задние пружины с зеленой меткой - зад задран, думал что сядет, но уже ремонт заканчиваю (стройматериалы на машине перевожу), но как машину разгрузишь - вновь поднимается в первоначальное положение (4 пальца между задним крылом и колесом). пилить не буду, домики сняты. 25 упаковок ламината и авто ровное.
вот и бери потом сток пружины.
Вот в пустом виде
торантино
RMX писал(а): Купи стандартные задние пружины 2108 с зеленой меткой на витках и не парься.
У меня с желтой стоят,всё пучком.
MALbISH писал(а):25 упаковок ламината и авто ровное.
Сколько это будет в килограммах-уточните пожалУйста.
RMX
Авто: 2114 16V
MALbISH писал(а):поставил задние пружины с зеленой меткой - зад задран, думал что сядет, но уже ремонт заканчиваю (стройматериалы на машине перевожу), но как машину разгрузишь - вновь поднимается в первоначальное положение (4 пальца между задним крылом и колесом). пилить не буду, домики сняты. 25 упаковок ламината и авто ровное.
А какой производитель пружин? То что продается как сток не всегда им является.
