Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Привет. Помогите. Руль люфтит вверх/вниз на 2 мм. В районе карданчика непонятная пластмассовая втулка болтается. Откуда она выскочила? Фото прилагаю. По сути там не должно быть втулки. На фотке нет. Длина втулки гдет 20 мм.
| vaz-2110-cars-5-3.jpg |
49 KB |
258 раз(а) |
Vit59
Авто: 2112 2004
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
втулка там есть пластиковая, она ниоткуда не выскочила, она как ограничитель на конусной части вала после шлицов, чтоб дальше не проталкивался вал.
в подшипнике другая пластиковая втулка, она с буртиком, ее хрен вытащишь оттуда
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
[Manager] писал(а):втулка там есть пластиковая, она ниоткуда не выскочила, она как ограничитель на конусной части вала после шлицов, чтоб дальше не проталкивался вал.
А втулка так и должна там свободно болтаться? Такое ощущение, что она выскочила откуда то? Не? Мне что делать? Подшипники менять?
LAVik
если вывалилась то
Project 51 писал(а):Подшипники менять
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
