Project 51
Привет. Помогите. Руль люфтит вверх/вниз на 2 мм. В районе карданчика непонятная пластмассовая втулка болтается. Откуда она выскочила? Фото прилагаю. По сути там не должно быть втулки. На фотке нет. Длина втулки гдет 20 мм.
Размер файла: 49 KB
Просмотрено: 258 раз(а)
Vit59
Похоже от подшипника, bboyan неделю назад только.. тема была http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=274067&highlight=
[Manager]
втулка там есть пластиковая, она ниоткуда не выскочила, она как ограничитель на конусной части вала после шлицов, чтоб дальше не проталкивался вал.
в подшипнике другая пластиковая втулка, она с буртиком, ее хрен вытащишь оттуда
Project 51
А втулка так и должна там свободно болтаться? Такое ощущение, что она выскочила откуда то? Не? Мне что делать? Подшипники менять?
LAVik
если вывалилась то
Подшипники менять
Project 51
Все, всем спс, вон она на 11-ой фотке Smile http://21102.ru/?cat=8&pcat=10
