ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
SAuto писал(а):Я тоже все таки проипал момент, вроде все напруга держалась на 11,8В ну думаю еще с часик постоит и как раз будет то что нужно, а пришел там напруга 6В, епт, быстро все отцепил и на зардку током в 6А.
я также думал что с 11,3В скорость снижения такая же будет , а вот куюшки - в конце напруга резко падает
SAuto писал(а):Кто знает, импульсные зарядники способствуют десульфатации или же нет?
Нееее... Импульсное - это значит внутри импульсный источник питания и фсё
Аккумулятору пофиг на тип источника питания в ЗУ. Вот если в ЗУ есть режим десульфатации или "заряд ассиметричным током", то тогда да
link878
Авто: vaz_auto 21124
Парни, кто нить юзал такие зарядники
http://ctek.ru/podbor.php?dev_id=88
может кто нибудь по описанию расскажет нормальные или нет устройства, интересует вот такой например MULTI XS 3600
TDream
link878 писал(а):MULTI XS 3600
Слабый ток (долго будешь заряжать) и напряжение (полностью не зарядишь)
Очень желательно шоб было 5-6а и до 16в
А вот опыта эксплуатации нема.
link878
TDream писал(а):Слабый ток (долго будешь заряжать) и напряжение (полностью не зарядишь)
я вот тоже смотрю, что зарядного тока мало, 3,6А всего, не стоит покупать такой получается?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Проясните как правильно. Вкратце. 1. Заряжаю 5А до 14,5, опускаю до 2А, жду максимального напряжения. 2. Разряжаю до 10,6, заряжаю как в п1, опять разряжаю, опять заряжаю и так пока банки не выровняются и максимальная напруга более 16В не поднимется, потом разряд и заряд минимальным током 1-2А? Где неправильно?
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Граждане модераторы! коль скоро это самая популярная тема по энергетике наших авто, может стоит свести во едино опыт форумчан по РН и разместить на первой странице? например в формате:
гена образца Х - РН образца Y
TDream
PiraTT писал(а):1. Заряжаю 5А до 14,5, опускаю до 2А, жду максимального напряжения. 2. Разряжаю до 10,6, заряжаю как в п1,
Как КТЦ - правильно, только сначала разряд, потом заряд.
PiraTT писал(а):опускаю до 2А, жду максимального напряжения
На этом этапе и должна выравниваться плотность по банкам.
И лучше не допускать напругу более 16в (16,5в для Са/Са) и тем-ру более 40гр.
Сергио
TDream писал(а):тем-ру более 40гр.
а как температуру акб измерить?
PiraTT
Сергио
Сунь стеклянный градусник в банку. Серьезно
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:опять заряжаю и так пока банки не выровняются и максимальная напруга более 16В не поднимется
По книжке - выравнивающий заряд это час заряжаешь, час стоит, час заряжаешь, час стоит; током ампера 2 А.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
PiraTT писал(а):потом разряд и заряд минимальным током 1-2А? Где неправильно?
А последний этап для чего? Если напруга достигнет 16В то вроде как АКБ не сульфатирован. А далее если после простоя в покое более 8 часов напруга на АКБ будет не ниже 12,7 и плотность будет не ниже 1,27 то все нормуль АКБ заряжен на 100%.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Знающие люди, подскажите пожалуйста. Снятие панельки с магнитолы и обесточивание красного управляющего провода равносильно по утечке тока или нет?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
nikolja 1201 писал(а):Знающие люди, подскажите пожалуйста. Снятие панельки с магнитолы и обесточивание красного управляющего провода равносильно по утечке тока или нет?
не факт. всё зависит от конкретной магнитолы. измерь ток утечки с панелькой и без неё - если с панелькой ток не увеличивается, то можно не снимать
nikolja 1201
Cо снятой панелькой ток уменьшается до 0.03А. Без снятия - 0.06А. Провода подключены впаралель. Мне интересно, с разрывом красного провода будет так же или меньше. На улице холодно - не охота пока ковыряться в машине.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
nikolja 1201 писал(а):Cо снятой панелькой ток уменьшается до 0.03А. Без снятия - 0.06А. Провода подключены впаралель. Мне интересно, с разрывом красного провода будет так же или меньше. На улице холодно - не охота пока ковыряться в машине.
60 мА - это не так много (если конечно машина не стоИт неделями). я бы не парился. А по поводу красного провода - если его отключаешь от плюса, то мафон выключается полностью и переходит в режим минимального энергопотребления. Красный провод сам по себе не питающий, а логический (управляющий). НО опять же - это теория. На практике разные аппараты по разному себя ведут (у некоторых панель продолжает жрать ток)
Вот тут интересная схема есть для подключения "по уму":
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269238
nikolja 1201
Да схема интересная . Потеплеет буду пробовать. Возможно подключу еще и дополнительное питание через выключатель.
Спасибо за ответы.
ortodox
У меня Пионер брала 0,08 с проводами впаралель , при отключенном красном - 0,005 , т.е. меньше на порядок.
Со снятой панелькой не помню сколько.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
ortodox писал(а):У меня Пионер брала 0,08 с проводами впаралель , при отключенном красном - 0,005 , т.е. меньше на порядок.
Mistery тестил как-то, с ж/к экранчиком. Показал 0,3 А без панели, с отключенным красным проводом.
ortodox
Клаssик писал(а):ortodox писал(а):У меня Пионер брала 0,08 с проводами впаралель , при отключенном красном - 0,005 , т.е. меньше на порядок.
Это ненормально , там какой-то трабл.
nikolja 1201
Подключил вчера по схеме с диодами. Поставил еще клавишу с сигнальной лампочкой через диод для дополнительного питания при стоянке. Красота. Теперь с БК, магнитолой и сигналкой - 0.02А. Думаю меньше сделать уже просто не реально.
Клаssик
Ну, как бы, да. Хотел себе поставить, мафончик навороченый был - двд, ж/к экран 2,5", блютуз, юсб. Только вот ток 0,3 А мне не понравился и управление мутное - чтобы,например, выключить, надо панель снять.
ortodox
Клаssик писал(а):Хотел себе поставить, мафончик навороченый был - двд, ж/к экран 2,5", блютуз, юсб. Только вот ток 0,3 А мне не понравился и управление мутное - чтобы,например, выключить, надо панель снять.
Управление не проблема. Можно замутить релюху , которая будет включаться кнопкой , а выключаться скажем при постановке на охрану сигналкой.
Клаssик
ortodox писал(а): Можно замутить релюху , которая будет включаться кнопкой , а выключаться скажем при постановке на охрану сигналкой.
Можно, конечно что-то придумать... Только я хочу чтобы техника изначально адекватная была, а не городить всякую муйню. Пообщавшись еще с несколькими образцами от Мистери, я понял, что этот бренд не для меня
. Тут в теме про сигналки кто-то себе Мистери поставил и проблем хапнул, сказали ему, что погорячился он с маркой. Видно, тенденция...
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Может ли обычному необслуживаемому аккумулятору повредить перезаряд током 0.5-1А в течение часов десяти?
pavel74
Авто: Опять сарай
