Страница 81 из 200
Andrey163
я на больничном, мне можно hehe
kinesion
сделал окончательный вывод, что девятка - внедорожник) У нас тут в Сибири немного снега на выходных выпало, вчера катался. Во двор пытался залесть Аутбэк (субара, честный полный привод, едед и т.д.), сдался и поехал восвояси. А вот я заехал и даже не заметил, что слишком уж жесткий въезд был. Ну гредером чутка подгребли, потом намело с полметра, потом разбили тщетными попытками туда залезть.. девятка проехала не напрягаясь gpn )))
Утром температурка упала до 25 и в заднем левом колесе что-то завыло после 10 км/ч. Учитывая что ночь простоял немного в сугробе, думал пройдет быстро. За 15 км пути не проходило. Уже расстроился, думал придется колесико скидывать и в барабан лезть, но стоило свернуть в хорошо чищеный, в прошлом году, проулок - что-то лишнее отвалилось и гул пропал dns4 Самолечение бездорожьем блин))
barabuler
Гарик ты новый карб установил ? Теперь прет машина ? Мне тут подумалось что зря ты карб купил из описаных тобой проблем нужно было в сторону мпсз смотреть мне кажется. Петрович должен сказать что происходит с мпсз и оборотами хх при включенных потребителях.
торантино
Она Ниве не на много уступает, по проходимости. Основная причина , высоты не хватает по сугробам лазить.
Garik36
Нет, не поставил, планирую в следующие выходные заняться. Читай тему внимательнее!
Andrey163
торантино
не, без блокировок плохо, на ниве с ними удобнее, вот с цепями офигенно. gpn
Ничё не происходит...
Включил нагрузку, обороты чуть просели, и вернулись на место тут же... Блок УОЗ приподнял, обороты выровнял... Но дорого всё это... С мотором 1,6 и инжевым геной просадки почти не будет, даже с карбом 083...
Гарик хочет, шоб оно ехало, а оно пока не желает, потому как с фазами мутить надо, а не с карбом... А потом уж карб... Хотя наоборот, тоже можно... supercool
barabuler
еслибы не цена в 6 тыр можно было бы поставить себе.
У меня в 300 у.е где-то вышло, с геной... facepalm
Но не жалею ниразу... supercool
barabuler
kazak1102 писал(а):
300 у.е
facepalm по мне очень дорого. я на машину не могу столько потратить.
Garik36
Для меня - это фигня. Но такие деньги я лучше потрачу с умом, например вложу в подвеску, или разные улучшайзеры (ДХО, ЭСП, подогрев зеркал, еврей-ручки...), или колеса новые supercool
Моаи
Та.. (машу рукой), Уже тоже думал. В принципе что это дает, хватает поверхностных знаний понять. По хорошему, вроде надо. Посмотрел, посчитал, со всеми, переделками-заменами-запчастями, датчиками, бк, как минимум десятка получается. Форумы поглядел, тож не все безоблачно пока. Было бы подешевле, точно бы проэкспериментировал. А так.. Пока морально не готов Pardon Но думаю Smile
Garik36
Поставил сегодня Нивокарб Smile Предварительно разобрал его, поменял иглу на Уникар. И поменял жиклеры. С завода стояли 107,5/150 и 115/135. Я на пробу поставил 110/155 и 115/125. Жиклер ХХ стоял 39, трогать не стал... С системой рециркуляции выхлопных газов разобрался так:
Поставил, долго выставлял уровень в ПК. С завода было около 20 мм. С трудом смог выставить около 25. Так как штангенциркуль забыл взять, идиотина, замерял карманной рулеткой, а там точность плюс-минус километр Pardon Заодно поменял трос подсоса...
Завел, прогрел, убираю подсос - обороты ниже плинтуса. Оказалось, винт количества был полностью вывернут. Кто там говорил, что карбы на заводе настраивают? facepalm Отстроил по ФАКу, накрутил 1000 об/мин. Параллельно проконтролировал, чтобы разрежение в трубке вакуум-корректора было минимальным, и метка УОЗ не уходила. НО! Обороты ХХ все равно чуть плавают, в пределах 40 об/мин facepalm То есть, не ровно 1000, а временами 980 или 1020.. С фарами 900 об/мин, с печкой - не ниже 800 Good
Ехать стала интереснее - газа мала давлю, а обороты набирает бодро. Стартовал, вроде газ сильно не давил, а обороты уже 4000 hehe В общем, разгон стал интенсивнее, а при спокойной езде газ надо давить меньше...Но при плавном педалировании чувствуется рывочек при открытии ДЗ 2. При более резкой подаче газа рывок уже не чувствуется. Вот так вот...
На гене фишечка есть с коротким проводком... Скинь её на ХХ, будешь удивлён стабильным ХХ...
Garik36
Ты имеешь в виду клемму вывода 61?
Предлагаешь гену отключить? Или что?
Короткий проводок который из гены торчит, и в гену же и втыкается... Снял его контакт, ты выглючишь гену...
Ну да... Но токо для пробы, шоб ты смог чуток расстроиться, и убедиться, шо виноват в плавании ХХ не всегда карб... Drinks or Beer
Garik36
Я здесь вообще карб не подозреваю Pardon
Который из РН идет к шпильке гены? Или не? Запутал меня, на картинке покажи:
[/img]
Да не нашёл я шо-то картинки, и твоей не видать... Не на шпильку, он с ишкой на конце, снял/одел... Красный, вроде, или розовый... Давно гену махнул, уж и не помню... Pardon
Добавлено спустя 48 секунд:
О... Картинка твоя вылезла... Провод под №7 у тебя... dns4
Garik36
А, тот который от диодного моста к регулятору идет. Все, понял Drinks or Beer
Он не к регулятору, а от регулятора... dns4
Garik36
Вот оно что! У меня глаза прямо таки открылись! Smile
pst
Garik36
Осталось еще узнать, каков расход supercool И там смотреть, прав я был с жиклерами, или нет.
Еще масло в коробке надо поменять... И ручник отрегулировать. Кстати, шебуршание в заднем левом колесе прошло. Говорил же, что барабашка hehe
торантино
Так жик 39й. Вполне возможно что винт правильно стоял.То что регить пришлось, у тебя в ВМТ зависание поршней больше, всос как бы приостанавливается на доли секунды.
Обогати немного переходную систему 2й камеры.
Правильно, приоткрытая щель же больше.
Garik36
Каким образом, посоветуй пожалуйста Smile
Страница 81 из 200
