Straga05
Авто: Мат
Весна на носу, а тем дачных нету что-то...
Нужно решить задачу водоснабжения и говноотвода.
Итак, дано:
Имеется на даче скважина на песок глубиной 6-6,5 метров. Вода чистая, без железа и прочих примесей - возил на анализ. Все бы хорошо, но осенью копали септик. Поскольку сделать надо было быстро, то септик есть - 3 бетонных кольца на глубину 2,7 метра (дно не бетонировано). Расстояние от септика до скважины(!!!) около 15 метров.
Внимание, вопрос: какова вероятность фекального коктейля в питьевой воде? Особенно в весенний паводок.
Спасет ли фильтр типа такого:
http://msk.shop.aquaphor.ru/direct-flow
З.В. Артизианскую скважину не предлагать
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Цитата:Внимание, вопрос: какова вероятность фекального коктейля в питьевой воде? Особенно в весенний паводок.
почти 100%
Цитата:Имеется на даче скважина на песок глубиной 6-6,5 метров.
Это скорее узкий колодец.
Проточные системы в данном случае - говно ибо главная проблема бактерии и прочие анальные вирусы, которые пролезут через эту хреновину. Плюс в воде нету хлора - нет обеззараживания.
Ставить осмос в данном случае.
Straga05
Авто: Мат
Косолапый писал(а):Ставить осмос в данном случае.
Не вариант. Это ж дистилированная вода, практически
Сипaтый
фигня, свое гамно не пахнет
antipinoman
Авто: Веста
Straga05 писал(а):какова вероятность фекального коктейля в питьевой воде?
50/50
Косолапый
Straga05 писал(а):Косолапый писал(а):Ставить осмос в данном случае.
Ну тогда уж сам решай - либо осмос, либо говнецо.
Straga05 писал(а):Не вариант
варианты надобыло думать когда нужник без дна делал.
Косолапый писал(а):почти 100%
именно.по санитарным нормам 30 метров между колодцем и септиком.причём септик не как у тебя а с отстойниками и сливом в поверхностный дренаж.
Воду и спользтвать для помывки и полива, а для питья возить с собой
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
надо биотуалет юзать.
воду из колодца сдать на анализ.
Maratos писал(а):надо биотуалет юзать.
Только не перепутай!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Косолапый писал(а):Straga05 писал(а):Косолапый писал(а):Ставить осмос в данном случае.
Соглашусь с мудведем. На полив сойдет, на употребление осмос с ультрафиолетом. Или уголь активированный, но там даже на семью из 4 человек масштабы промышленные получаются. А иначе парашник будет быстрей наполнятся, чем скважина опустошаться.
все зависит от грунтов —водоупорные или нет, уклонов горизонтов, геодезистов зови, Скиффа, хорош ему по дискатекам под табами рысачитть
AND517
FHR писал(а):все зависит от грунтов —водоупорные или нет, уклонов горизонтов, геодезистов зови
Они по телефону скажут, что 6 метров это верховодка.
XADZZOX
Ну если источник пополнения воды в колодце не грунтовые воды, а настоящая жила, то надо вычислить ее направление. Короче если яма стоит выше течения и на жиле, то вероятность загрязнения 100 пудовая. Если же ниже по течению, то это уже не твоя проблема, а возможно соседей... ИМХО
Straga05
Авто: Мат
XADZZOX писал(а):Straga05 писал(а):какова вероятность фекального коктейля в питьевой воде?
Вода летом не кончается - значит жила.
Только как определить течение подземной реки?
тс, если в бочку меда положить ложку дерьма то получишь бочку дерь ма. Еще есть вопросы? Задавай
Straga05
Авто: Мат
FHR писал(а):тс, если в бочку меда положить ложку дерьма то получишь бочку дерь ма. Еще есть вопросы? Задавай
есть, что делать?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Фишка в том что в Биотуалете такая ХИМИЯ..Что лить на участок КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую..Г..но проще раскидать так...А этой химией себя же и потравишь...Утилизация дерьма выйдет в копеечку...
Straga05 писал(а):Только как определить течение подземной реки?
Наклон поверхности...Ближайшая река или озеро в каком направлении...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Straga05
А почему бы не заделать эти кольца бетоном...сделав их герметичными...Летом бактерий напустить и после переработки на поле откачать?
XADZZOX
Как то у нас в поселке в общественный колодец пацаны кошку бросили, ну тут кипишь, чистить надо... Вызвали пожарку, она быстро выкачала уровень в метра полтора, вот тут и оголилась та самая река, сбоку бил фонтан , пожарка едва успевала качать.
Ну а в твоем случае можно попробовать вычислить если не направление течения, то хотя бы направление самой жилы и совпадает ли яма над ней. То есть если жила проходит с севера на юг, а яма на востоке от колодца, то и бояться нечего.
Проверить можно двумя проволочками... короче маятник типо, гугл поможет.
Ну и еще я бы переделал яму, негоже засирать подземные воды.
Как то я нагугливал офигенскую схему ямы. Принцип - Вода и нечистоты попадают сначала в первую яму (отстойник для нерастворимых веществ и твердых) , затем по мере ее заполнения перетекает в другую через Т образный наконечник. ...
ща нарисую, так проще
Maratos
STAS152005 писал(а):Maratos писал(а):надо биотуалет юзать.
а я соседу под забор сливаю.
на участке ничего не выращиваю. вода из скважины артезианской
XADZZOX
XADZZOX писал(а):ща нарисую, так проще
этих схем в инете полно.достаточно туже схему "ТАНКа" покурить,и расчёт обьёма ёмкости.
умну между колодцем и септиком около 20 метров.но у меня три ёмкости и две из них с глухим дном.при этом горизонты разные и ярко выраженный уклон .речка подземная по буйно растущему ивняку прекрасно определилась.сосед геолок так просто яму выкопал
XADZZOX
rg-45 писал(а):но у меня три ёмкости и две из них с глухим дном.
Ну в принципе система может состоять из нескольких ям, при трех это уже на выходе чистая техническая вода, годная для полива ( так описывают, по мне так на фиг , на фиг) Еще можно систему закончить дренажной траншеей, представляющей из себя фильтр в виде трубы с отверстиями ( камни , песок). Это ваще 100% зеленые аплодируют
XADZZOX писал(а):Еще можно систему закончить дренажной траншеей, представляющей из себя фильтр в виде трубы с отверстиями ( камни , песок).
поле фильтрации делают.причём некоторые сверху стоянку для авто организуют.но геморно,для дачи лишнее.
