Straga05
Весна на носу, а тем дачных нету что-то... Smile
Нужно решить задачу водоснабжения и говноотвода.
Итак, дано:
Имеется на даче скважина на песок глубиной 6-6,5 метров. Вода чистая, без железа и прочих примесей - возил на анализ. Все бы хорошо, но осенью копали септик. Поскольку сделать надо было быстро, то септик есть - 3 бетонных кольца на глубину 2,7 метра (дно не бетонировано). Расстояние от септика до скважины(!!!) около 15 метров.
Внимание, вопрос: какова вероятность фекального коктейля в питьевой воде? Особенно в весенний паводок.
Спасет ли фильтр типа такого:
http://msk.shop.aquaphor.ru/direct-flow
З.В. Артизианскую скважину не предлагать
Косолапый
почти 100%
Это скорее узкий колодец.
Проточные системы в данном случае - говно ибо главная проблема бактерии и прочие анальные вирусы, которые пролезут через эту хреновину. Плюс в воде нету хлора - нет обеззараживания.
Ставить осмос в данном случае.
Straga05
Не вариант. Это ж дистилированная вода, практически
Сипaтый
фигня, свое гамно не пахнет supercool
antipinoman
50/50
Косолапый
Ну тогда уж сам решай - либо осмос, либо говнецо.
rg-45
Straga05 писал(а):
Не вариант
варианты надобыло думать когда нужник без дна делал.
Косолапый писал(а):
почти 100%
именно.по санитарным нормам 30 метров между колодцем и септиком.причём септик не как у тебя а с отстойниками и сливом в поверхностный дренаж.
Воду и спользтвать для помывки и полива, а для питья возить с собой
Maratos
надо биотуалет юзать.
воду из колодца сдать на анализ.
Только не перепутай!
ПрапорЪ
там ещё по рельефу смотреть надо.
вот инфа: http://www.septik-gid.ru/septik-skvazhina-kolodec-rasstoyanie
AND517
Соглашусь с мудведем. На полив сойдет, на употребление осмос с ультрафиолетом. Или уголь активированный, но там даже на семью из 4 человек масштабы промышленные получаются. А иначе парашник будет быстрей наполнятся, чем скважина опустошаться. supercool
все зависит от грунтов —водоупорные или нет, уклонов горизонтов, геодезистов зови, Скиффа, хорош ему по дискатекам под табами рысачитть
AND517
Они по телефону скажут, что 6 метров это верховодка.
XADZZOX
Ну если источник пополнения воды в колодце не грунтовые воды, а настоящая жила, то надо вычислить ее направление. Короче если яма стоит выше течения и на жиле, то вероятность загрязнения 100 пудовая. Если же ниже по течению, то это уже не твоя проблема, а возможно соседей... ИМХО
Straga05
Вода летом не кончается - значит жила.
Только как определить течение подземной реки?
тс, если в бочку меда положить ложку дерьма то получишь бочку дерь ма. Еще есть вопросы? Задавай Smile
Straga05
есть, что делать?
STAS152005
Фишка в том что в Биотуалете такая ХИМИЯ..Что лить на участок КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую..Г..но проще раскидать так...А этой химией себя же и потравишь...Утилизация дерьма выйдет в копеечку...
Наклон поверхности...Ближайшая река или озеро в каком направлении...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Straga05
А почему бы не заделать эти кольца бетоном...сделав их герметичными...Летом бактерий напустить и после переработки на поле откачать?
XADZZOX
Как то у нас в поселке в общественный колодец пацаны кошку бросили, ну тут кипишь, чистить надо... Вызвали пожарку, она быстро выкачала уровень в метра полтора, вот тут и оголилась та самая река, сбоку бил фонтан , пожарка едва успевала качать.
Ну а в твоем случае можно попробовать вычислить если не направление течения, то хотя бы направление самой жилы и совпадает ли яма над ней. То есть если жила проходит с севера на юг, а яма на востоке от колодца, то и бояться нечего.
Проверить можно двумя проволочками... короче маятник типо, гугл поможет.
Ну и еще я бы переделал яму, негоже засирать подземные воды.
Как то я нагугливал офигенскую схему ямы. Принцип - Вода и нечистоты попадают сначала в первую яму (отстойник для нерастворимых веществ и твердых) , затем по мере ее заполнения перетекает в другую через Т образный наконечник. ...
ща нарисую, так проще
Maratos
а я соседу под забор сливаю.
на участке ничего не выращиваю. вода из скважины артезианской supercool
XADZZOX
rg-45
этих схем в инете полно.достаточно туже схему "ТАНКа" покурить,и расчёт обьёма ёмкости.
умну между колодцем и септиком около 20 метров.но у меня три ёмкости и две из них с глухим дном.при этом горизонты разные и ярко выраженный уклон .речка подземная по буйно растущему ивняку прекрасно определилась.сосед геолок так просто яму выкопал hehe
XADZZOX
Ну в принципе система может состоять из нескольких ям, при трех это уже на выходе чистая техническая вода, годная для полива ( так описывают, по мне так на фиг , на фиг) Еще можно систему закончить дренажной траншеей, представляющей из себя фильтр в виде трубы с отверстиями ( камни , песок). Это ваще 100% зеленые аплодируют
rg-45
поле фильтрации делают.причём некоторые сверху стоянку для авто организуют.но геморно,для дачи лишнее.
