leon112
Авто: мото, вело
vladyan625
Настоящие стОят в зависимости от жадности продавца от 800 до 1000 рэ за пару!
vladyan625
Авто: 21103
да не от жадности у них закупка на опте рублей 750.а те по 400 фуфел в них отражатель крашеный серебрянкой
vladyan625
Авто: 21103
да яж и говорю что пара под руп стоит а не одна.но у нас еще и по 400 за пару продают вот эти фуфел полный.
leon112
Авто: мото, вело
vladyan625
Пора научиться читать
vladyan625
Авто: 21103
leon112 писал(а):vladyan625
ы стёб начался.ну их накуй цены.
таки получается чтоб стекло не нагревалось и не трескалось, нужно поставить в ПТФку ксеноновую лампу?
leon112
Авто: мото, вело
Maximum6213
Получается, что ксенон и ПТФ - вещи не совместимые!!! Ибо ПТФ - это противо-туманные фары, а не головной свет и не фары дальнего света! ПТФ в идеале должны светить желтым или желтоватым светом
Ну и ответ на вопрос. Греется ксен. лампа не сильно меньше галогеновой!
shvudkiy
Авто: ВАЗ 2111 -8V, 1,5? 2002г
!Lnur писал(а):!Lnur писал(а):У Киржачей чёткая световая граница, практически как у ближнего но без галочки. Т.е. срезается (колпачком) всё что выше световой границы это можно отнести к потерям света, киржач светит только половиной рабочей поверхности отражателя и стекла (хорошо видно на грязных фарах), также много света идёт под нос машины что бессмысленно.
У Бошей граница не искусственная, создаётся только призмами стекла поэтому не такая чёткая. Зато они под нос бесполезно не светят, и работает вся площадь и отражателя и стекла.
Вывод однозначен: ПТФ Бош даёт больше света чем Киржач.
Вот блин не могли этот вывод раньше озвучить. Решился и заказал Киржач, сначало думал что 200 грн за пару но нет оказалось за одну , и того пара 400 грн обошлась .. точно не подделка (надеюсь), пришли в упаковке там на кажной фаре есть типа наклейка с двух частей, вот одну часть отдираешь , а там типа на голограме код , и типа можно смс отослать что б проверить или рядом напечатан QR код , я сосканировал сразу перешло по ссылке где посто был 14 значный код такой как и на голограме на самой фаре............. есть колпачек над лампочкой в отражателе, сзади резинка как бы плотно одета ели снял. лапочки там Н1, вот это меня смутило и насторожыло в ПТФ же должны быть Н3, а там стоят Осрама 55 ватки формата Н1, еще не подключал как акуму дома лежат , то как светят сказать не могу , если интересно выложу фотки как бы оригинала Киржача....
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
в киржаче лампочки Н1 стоят. 3 года назад когда покупал киржачи были без коробки и без каких-либо галограмм и номеров.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
shvudkiy
Не расстраивайся. ВОШи слепят чуток. А Киржачи можно пользовать без угрызений совести. Я за Киржачи.
!Lnur
shvudkiy писал(а):!Lnur писал(а):!Lnur писал(а):У Киржачей чёткая световая граница, практически как у ближнего но без галочки. Т.е. срезается (колпачком) всё что выше световой границы это можно отнести к потерям света, киржач светит только половиной рабочей поверхности отражателя и стекла (хорошо видно на грязных фарах), также много света идёт под нос машины что бессмысленно.
Вообще-то это я сам себя процитировал, а оригинал текста был в этой же теме 08 января 2012 года, т.е. более года назад (это достаточно или нужно было ещё
"раньше озвучить"?)
И ещё об этом же упоминал позже:
!Lnur Ср Мар 21, 2012 16:36 писал(а):ПТФ Киржач выполнены по образу и подобию фар БС, форма пятна света также как в БС задаётся колпачком-шторкой - отсекается верхняя часть пучка (но только без характерной галки), работает также только половина параболической части отражателя. Свето-теневая граница чёткая.
В ПТФ бош (AL) колпачок только отсекает прямой свет (чтобы не светить во все стороны как китай), параболический отражатель работает всей площадью, пучок дополнительно растягивается горизонтально призмами в стекле рассеивателя. Свето-теневые границы расплывчатые, фара теоретически равнодушна к ориентированию (можно установить вверх тормашками). Принцип тот же что и в Хелла Комет 450 автора темы.
Для тех кто читает не через строчку информация всегда доступна.
Так что нечего на зеркало пенять, коли рожей не вышел.
leon112
Авто: мото, вело
Купил ПТФ Бош. Сделаны неплохо. Правда герметик серый. Но стекла проклеены хорошо. Потеть не должны! Как светят не проверял. Надо лампочки Н3 купить. Но ставить новые ПТФ в такую распутицу как-то нет желания. Ни у кого нет идей, чем покрыть заднюю часть фар? Мож антикор-мовиль или антигравий?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
leon112
Авто: мото, вело
Plutonium-239
Это и есть Бош. Почем они у вас?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
leon112 писал(а):Это и есть Бош. Почем они у вас?
950р.
!Lnur
Да, это точно бош, видно по характерному колпачку на лампе - он шестиугольный с отверстием по центру.
leon112
Авто: мото, вело
!Lnur писал(а): видно по характерному колпачку на лампе - он шестиугольный с отверстием по центру.
Верно!
Я свои ПТФ замовилил Тектилом в два слоя. Как только удастся попасть в гараж после последних снегопадов, сразу поставлю. Ковыряться на улице как-то не улыбается.
!Lnur
leon112
Авто: мото, вело
!Lnur писал(а):Найди такое место,
О, найн!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
leon112 писал(а):Я свои ПТФ замовилил Тектилом в два слоя.
не поплывет от нагрева?
leon112
Авто: мото, вело
Gloom
Тектил не плывет!
SAuto
leon112 писал(а):Правда герметик серый. Но стекла проклеены хорошо. Потеть не должны!
Мои примерно с год-полтора не потели, гермет. тоже серый был, после начали, но в итоге я их разобрал только тогда когда на одной из ПТФ стекло камнем разбило, так отражатель к тому времени(прошло примерно около двух лет после покупки и установки, т.е. где то с полгода-год ездил с запотевшими) внутри начал немного отслаиваться. Нужно было сразу как только начали потеть их разбирать и переклеивать стекло. А так то я по периметру на новых все промазал дополнительно герметиком и резиновый колпак садил на герметик+стяжка, а так же козырек делал из банки пивной, но видно не судьба. Кстати с задней стороны снаружи ни чего не заржавело и не отслоилось, ни чем не обрабатывал.
!Lnur
Интересно как там хеллы у
MikeS поживают...
Если всё ок (не раскололись и не заржавели) имеет ли смысл возиться с отечественным бошем/киржачём?
leon112
Авто: мото, вело
!Lnur
Интересно, конечно! А так же интересно ездит ли он вообще на этом авто!
Но Хелла не бюджетно палюбому. Если Бош будут светить достойно, то смысла колхозить Хеллу не вижу.
