Сохатый
Yurik 999 писал(а):Если напряжение просядет ниже 10В - инж уже не заведется даже с "толкача"
До 8 вольт.
Yurik 999 писал(а):Нескромный вопрос - бензин в баке есть?
Есть. Он же писал, что перед этим как раз на заправке был.
Yurik 999 писал(а):т808 писал(а):
Про окислившуюся клемму на АКБ никто не вспомнил?
Обижаешь - 2 стр.
Тогда почему в первую очередь не ищется причина этого:
Ян_INTEL писал(а):при повороте ключа все тухнет, все лампочки на приборке с бортовиком, отпускаешь ключ и все обратно загорается, аварийка начинает мигать и брелок сигналки вибрировать....вот.
А кроме того:
Huyan писал(а):
Проверял давление в рампе?
Ян_INTEL писал(а):
нет не проверял...
Ян_INTEL писал(а):реле бензонасоса щелкает
Может это звук не от него,а от главного реле,они одновременно срабатывают.
Да и вопрос был не про реле:
Сохатый писал(а): Бензонасос работает?
А насос слушают под задним сиденьем
в первые 4-5 секунд после включения зажигания.
Есть ли искра -
не проверялось.
Есть ли топливо в рампе -
не проверялось
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Видимо это все сегодня будет, просто с
Чт Мар 21, 2013 19:03 уже 4 страницы насоветовали.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Тогда почему в первую очередь не ищется причина этого:
Согласись если клемма окисла,то пока не пошевелишь клемму повторно все лампочки не загорятся.Не знаю как выразить.
Yurik 999
Не всегда, бывает что на лампочки как раз хватает, а чуть больше нагрузку даешь и все вырубается.
Yurik 999
Честно говоря такого не видел.
витмар писал(а):Честно говоря такого не видел.
ОЧЕНЬ часто именно так и бывает.
В окисленном месте достаточно сопротивления 0,5-1,0 Ома и картинка будет такая.
Последний раз редактировалось: т808 (22 Марта 2013 11:16), всего редактировалось 1 раз
Буду знать.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Yurik 999 писал(а):Если напряжение просядет ниже 10В - инж уже не заведется даже с "толкача" т.к. "мозгам" питания не хватает. Напомню у ТС АКБ в хлам разряжен а остатки емкости при включении зажигания вытягивает бензонасос.
Исправная гена возбуждается сразу и напряжение будет 14В, проверено лично. Мне тогда помогла замена свечей
А где ТС?
Yurik 999
Huyan писал(а):Исправная гена возбуждается сразу и напряжение будет 14В
Второй круг
, ты уверен что у ТС гена исправен?
Добавлено спустя 41 секунду:
Наверное пытается оживить
Huyan
Yurik 999 писал(а):ты уверен что у ТС гена исправен?
Нет.
я же про исправный.
Yurik 999 писал(а):Наверное пытается оживить
Ждем отчета....
Ян_INTEL
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
в общем отогнал сегодня в сервис на диагностику, подумал что так будет вернее.
комп сразу выдал ошибки ДПК, катушки зажигания, датчика фазы и еще чего то там....но причиной был именно ДПК, остальное его следствие.
фишка болталась на одном проводе(
все заменили, все хорошо
не заводилась из за стартера, раздолбаны все подшибники, а возможно и якорь сам....в общем умер он, и с разборки на против был взят рабочий стартер.
вот собственно и все =)
спасибо всем, кто советовал куда смотреть)
Сохатый
Ян_INTEL, старый стартер не выкидывай - восстановишь на досуге - будет запасной. Да и подшипников там нет - там всё на втулках, Всё ремонтопригодно, если конечно якорь об статор не размолотило.
А про ДПКВ я угадал!
Ян_INTEL
Сохатыйстартер пришлось отдать в замен на другой, так дешевле получалось, а денег было в притык(
Сохатый
Ааа... жалко. Ну чё ж, отдал так отдал, зато приобрел некоторый опыт в том, что ремонт внезапно заглохшей машины не такое уж и хитрое дело.
Ян_INTEL
Ян_INTEL писал(а):в общем отогнал сегодня в сервис на диагностику, подумал что так будет вернее.
Сохатый писал(а): зато приобрел некоторый опыт в том, что ремонт внезапно заглохшей машины не такое уж и хитрое дело.
Ага,на"веревке"машину до сервиса оттащить,тоже опыт нужен.
