Алексей462
Авто: ВАЗ
Лайт писал(а):Alexandr972 писал(а): под 5 тыщ и выше
на стоке ж#@а треснет выше. дай бог 5 и то при попутном ветре.А ты чиповался или на стоке херачишь? мож у тебя софт щемит. он ведь у всех разный.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Лайт писал(а):А ты чиповался или на стоке херачишь?
Полный сток, обороты хх только поднял в прошивке до 840.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Alexandr972
на сток программе бывает УОЗ на максимальной нагрузке завален аж в 16 градусов вместо положеных 32 и топливо поджато. откуда там прыти то взяться? Я вчера чинил десятку-там какой то умник поставил на ней январь 5 от 2112 с прошивкой. Я нашел проблему,потом спросил-едет то как вообще? говорит-стрёмно,но она старая 2002 год. Я ему прошил-тот скакал от радости вокруг меня как будто я какой то фокус сделал! авто реально поехало-я сам катался. Железо железом но есть софт а это не последнее дело.
Alexandr972
Лайт писал(а):на сток программе бывает УОЗ на максимальной нагрузке завален аж в 16 градусов вместо положеных 32 и топливо поджато
У меня v5v03l25 можешь глянуть буду очень благодарен!
Лайт
нашел. ну зажигание вроде даже лишнего,но прошива не айс.переход на мощностной режим поздновато очень аж в 75%. ты гашетку до упора жмёшь?
Последний раз редактировалось: Лайт (19 Марта 2013 23:35), всего редактировалось 1 раз
Alexandr972
Лайт
залей от пауля если найдёшь. я не помню по совместимости блоков с прошивами подойдёт или нет от ителмы на вс.
Alexandr972
Лайт писал(а):ты гашетку до упора жмёшь
Ну больше 75% точно...
Лайт писал(а):но прошива не айс
А почему в кратце?
Лайт писал(а):я не помню по совместимости блоков с прошивами подойдёт или нет от ителмы на вс
Да вроде это один и тот же блок.
Лайт
не пойдёт. она другая. но подкорявить попробуй. а у тебя насос новый? если старый то тоже не будет докручивать.
у тебя i 25 или L 25?
Alexandr972
Лайт писал(а):а у тебя насос новый? если старый то тоже не будет докручивать
Насос старый , но давление на хх по крайней мере в норме
Лайт писал(а):но подкорявить попробуй
А в каком направлении копнуть хоть?
Лайт
Alexandr972 писал(а):но давление на хх по крайней мере в норме
дело не в давлении а в производительности. ну так какая буква то точно?
Alexandr972
v5v03l25 Моя Л25
Лайт писал(а):дело не в давлении а в производительности
Ну на холостом ходу подключившись к рампе я в бутылку набираю бенз и машина не глохнет. Неужели при нагрузке больше бензина уходит?
Лайт
ясно. ща гляну.
Добавлено спустя 36 секунд:
Alexandr972 писал(а):Ну на холостом ходу подключившись к рампе я в бутылку набираю бенз и машина не глохнет.
это хорошо!
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Alexandr972
в личку глянь
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Лайт писал(а):на карбовом фаза 290 как на спорт валу! но перекрытие чёт совсем маленькое.А на 2111 подъём впуска выше на 1 мм но фаза порядка 260 или того меньше.
Эт я в курсе. Мне интересно ,кто нибудь ставил на 2111 двиг. 08 распредвал? И есть под него прошивка?
Лайт
08 валы ставились на первые 2111.мощность по паспорту на 5 лс меньше.а прошивка та же мне кажется.че там больно эдакого то.
торантино
Лайт писал(а):че там больно эдакого то.
По логике обороты должен больше и легче поднимать.
Лайт
торантино
по логике да. карбовая крутится очень легко-я сам заметил.
торантино
1.3 движок ещё резвее по набору. Связываю это с более оптимальной формой камеры сгорания и проходным сечением в дифф.карбюратора.
Может не будем флудить ?
А может кто расскажет про шестрени передачи их характеристики ? Чем отличаются коробки 21083, 2110 и 11183 ?
И что там с новой тросиковой коробкой от Автоваза ?
Лайт
торантино
ты сам то вникаешь что говоришь?
я катался на этих моторах-просто ни о чем.как только не настраивали.
chaos activator
ну начинай обсуждать шестерни.но только есть отдельная тема на этот счет.
торантино
Лайт писал(а):ты сам то вникаешь что говоришь? я катался на этих моторах-просто ни о чем.
Я на двух катался и обе запомнились. Правда обе новые по 40тыс.пробег. Одна с МПЗ, другая трамблер. Обе на второй в кресло вжимали,могу соврать вроде даже и на 3й. До 120 набор хороший, до 80 отличный. Со светофора старт отличный .
У трамблёрной была 4хступая коробка, с МПЗ не помню. А может тогда позле 41го мне так казалось.
Хотелось бы ещё прокатиться на новой 1.3 для сравнения.
Лайт
я после копейки сел на 1300 как в самолет в начале 90х.динамика была УУХ! все относительно.
Alexandr972
торантино писал(а):У трамблёрной была 4хступая коробка
И я на такой ездил с двигом 1,3 низкая панель так 140 она набирала быстро и легко (относительно) и резкая была с места. Может коробка была с другой главной парой х.з. , но ехала вроде и резвей моей инжекторной.
Лайт писал(а):в начале 90х.динамика была УУХ! все относительно
А может и правда потому что тогда еще основная масса машин на трассе жигули, москвичи, волги- а в сравнении с ними девятка-огонь
торантино
Alexandr972 писал(а):Может коробка была с другой главной парой х.з.
Удачно подобранная коробка много значит. Вроде в старом журнале За рулём, были сводки на 1.3 по разгону до 60 и 80 км.ч.
Залил вчера бензин
V-Power, машина намного резче стала разгоняться, но на 5 передаче одна фигня не тянет
