ВАЗ 21099,инжектор.Такая проблема каждый день , с утра -завожу машину , вначале обороты -1500, через 20 сек. начинают плавать от 1500 до 900 -неустойчивые, затем через 30 сек. резко падают до 1000 и двигатель как-будто задыхается (работает с перебоями и какими-то детонационными стуками), нажимаю на педаль газа и держу обороты до 1500, двигатель прогревается до 60 гр. и в дальнейшем работает ровно но всё равно как-то шумно и стуки остаются но уже не такие металлические ,а боллее мягкие.Потом полдня поездил появляется дёрганье в начале разгона.Подскажите, пожалуйста, в каком направлении мыслить.
Абырвалг
В направлении свечей, для начала...
Свечи только поменял, может какие-нибудь глюченые?
Абырвалг
ДМРВ, давление топлива... А лучше - на диагностику.
pit2003
Раньше у меня такая же проблема была (2111, 093и) - все дело оказалось в плохом качестве топливо с разных запрвок - лить зимой хорошо бы 95 бензин, но его суррогатят, отложения (несмываемые) марганец им т.д. оседают на изоляторе и электродах, ток идет не на пробой, а стекает по изолятору к юбке по этим железистым отложениям, выверни свечи (все), посмотри на цвет и на следы пробоя по изолятору, причем леды пробоя как правило видны то ли сразу после поездки на горячем двигле, то ли наооборот на холодном (забыл точно не помню), поменяй В/в провода зажигания. 8-)
П.С. последние 2 года заправляюсь только на одно заправке _ BP (Бритишь Петролеум) и проблем не знаю, но стоит заправиться где-то по дороге в Питер или там на месте, все - по возвращению меняю свечи.
Да забыл сказать даже импортные свечи для инжа (априори не левые) не всегда нормально работают в наших двиглах. См. тесты в авторевю и ЗР, здесь в форуме даже были ссылки на тесты.
pit2003
Да еще, если будешь менять В/в провода - - их лучше менять на холодном двигле (так пишут в нормальых инструкциях), рекомендую - Тесла.
Свечи -Бош Платинум, но они в первую очередь не любят суррогатного бензина (ни 92, ни 95) - цетральный "электрод" очень уж тонкий, сразу может засориться отложениями.
dunn
Авто: был ВАЗ 2115i- щас FordFocus2 1.6 115л.с.
У меня тоже такаы проблема. Двигатель на холодную держит 1500. Потом секунд через 30 падают до 800. Свечи стоят Бош Платинум, откручивал смотрел, цвет нормальный. Может это регулятор ХХ
pit2003
А может и что-то другое, например Датчик ТОЖ начинает привирать давая на мозги завышенную температуру при прогреве
dunn
Датчик менял месяц назад. Да и он практически совпадает с тем , который на панели. Смотрел на диагностики. Когда у меня были проблемы с ДМРВ
dunn
stager04
Если машина с нормами токсичности Россия 83 (без катализатора и кислородника) то для начала замер и регулировка СО
