Страница 6 из 26
lrz
Получил код отслеживания, теперь жду, когда до Челябинска доберутся Wink
lrz
Получил посылку из Красноярска. Длинна шатуна где-то 126-127 мм. Визуально когда линейку прикладываешь, 126 мм, но десятые значения не уловить. Сделал так, измерил диаметр отверстий, измерил расстояние от верхней точки отверстия под палец и нижней точки. Сложил, вычел, получил 127 мм. Т.е. нужен инструмент для точного замера или замер сделать на блоке с коленом. В целом все ожидаемо. Взвесить пока негде.
Размер файла: 105.86 KB
Просмотрено: 257 раз(а)
Втулки в шатуны сам будешь прессовать?
lrz
Скорее нет, отдам, опыта нет. Еще одна собоенность шатунов - на них имеется маркировка ВАЗ 341-1004050. Инет не знает такую маркировку, подскажите плиз что это за шатун?
Vik
lrz, дизель?
lrz
да х.з., похоже он родимый....
lrz
Выходит буду собирать конфиг на шатунах от дизелюки 341. В чем-то же нужно быть первооткрывателем Wink
lrz
Серж, скажи, какие лучше использовать втулки ? Поспрашивал в местных магазинах или совсем нет, или есть непонятного производства.
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
PS, докупил до комплекта блоку "АвтоСпринтер" производство Тольятти. Успеть бы за лето все поставить Razz
Размер файла: 185.45 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
lrz
Есть один вопрос, нужно купить паук. Вопрос вот в чем: Есть паук, ранее стоял на 9-ке 16вэ, подойдет ли этот паку на калину 16вэ ?
lrz
Потихоньку приходят тюняшки.
Размер файла: 82.26 KB
Просмотрено: 228 раз(а)
lrz
Сегодня достал штангенциркуль, высота шатунов получается 126,4 мм.
lrz
Сегодня удалось взвесить шатуны - вес 670 гр. каждого. Стоит их облегчать ?
Если грамотно облегчить - хуже уж точно не будет.
lrz
Так, из Крымска приехали ЗДТ.
Обзвонил токарей, увы даже по телефону, чувствуется как у них округляются глаза, когда говорю,что нужно облегчить шатуны. Решил данную операцию сделать самостоятельно.
Красным на фото помечены те участки, которые будут немного спиливаться.
Размер файла: 69.82 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Размер файла: 92.43 KB
epatazh
lrz
чет шатуны стремные какие то. кроилово
lrz
epatazh писал(а):
lrz
Кроилово из заготовки шатуна 341 двс (дизель), осаженные до 126,4 мм. Но по следам износа втулки, видно, что работали. Со слов продавца якобы крутились в 10 тыс., но 670 гр. я не поверю, что крутились в 10 тыс. об/мин. Собственно должны подойти для двс который будет крутиться до 6000 об/мин. Конфиг получается интересный на этом шатуне.
lrz
в тех местах не облегчишь особо. Пусть зажимают обратным патроном (или как там правильно называется) шатун за посадочное место вкладышей ,и потом по окружности снимают мясо, вот как то так:
lrz
Буду искать мастеров значит, к 2-м обращался, хоть и говорят, что тюнингом занимаются, но запил ГБЦ - шкуркой, облегчение шатунов болгаркой. Я уже начинаю сомневаться, что бы в Че кто-либо качественно делал работу по тюнингу.
у нас такие же мастера, знакомо)))
epatazh
по моему легче было купить готовые шатуны
lrz
Легче было купить за 25 двс приора в сборе, но это не наш метод Wink.
да, но такой длины хз где их взять вообще)))
lrz
lrz писал(а):
Вообще можно тут купить, но инфы по ним никакой
http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage&product_id=2572&category_id=98&option=com_virtuemart&Itemid=1
По моему там на фото приоровский шатун)))
lrz
Может они имели ввиду для 21126 двс. А так да, купить где-либо невозможно. На заказ 15 руб или около того. В целом у меня вариантов бюджетного приобретения шатуна с высотой 126 мм не было.
Страница 6 из 26
