а че тогда на танки ставят? Pardon
Если его больше будет, чем объём камеры сгорания, то двигатель не провернётся. Откачивать из камеры сгорания проблематично, слишком большие давления и температура будет при работе. Ну и вообще не прижились они в машинах, дальше самолётов не ушли... Нужна очень сложная компоновка моторного отсека, тот же выпуск и впуск. В общем возможный приход не окупается, иначе бы делали.
Так тяжеленную такую махину сдвинь попробуй, да и момент на низах важен.
почему бы не сделать V образный движок + оппозитник?
-не пофиг ли там на цену,на ресурс, на сложность обслуживания?
W-образные есть, это два VR ( V образный, который как рядный, но с не большим смещением и очень малом развалом, что-то около 17 градусов) на одном валу с развалом как у
Проще в обычный дунуть сколько нужно...
ну так,а почему бы к нему еще и оппозитник не присобачить? Pardon
есть же в разных гонках ограничения..в формуле -на объем вроде как..или на турбо...
НО -верер не стабилен, бывает сильно дует,бывает совсем штиль..-т.е. электричество -не постоянное -надо стабилизировать+накапливать...-а это стабилизатор(бабло)+аккумулятор(бабло) -акум имеет срок службы -т.е. несколько лет - и замена -бабло.
двойка твоему проффесору. Уже давно придумали единые энергосети. Ставь дуплексные счётчики и имей счастье - можешь даже в дебит работать.
Тут,кста, попистел снова с тем профессором,с которым пистел по поводу -"если размешивать жидкость,то тепло вырабатывается.."
качается..штиль..-ниче не качается..-а гидро эл станция всегда с постоянной скоростью крутится -вырабатывая стабильный ток... Pardon
Все не мог понять, кого же мне напоминают владельцы Зубар. Агрессивные, психически неуравновешенные, все время стремящиеся подрезать, влезть вперед тебя. Сегодня понял - тазодрочеров.
Ток не понял, почему. Вроде Зубара - не мегамашина, вполне себе середнячок и по цене, и по осчусчениям. К снобизму не должна располагать. Ан нет - располагает...
А не дешевше будет купить дизльгенератор, завязать на автоматику и когда ветер стихает, чтоб роботоло само? Идея с мега-резервуаром для ГЭС - это лишняя потеря КПД. Чем-то напоминает идею "крутить велисапед и через динамку вырабатывать ток, который корутит моторчик, вращающий велосипедное колесо...
и грит -а че бы не сделать большую емкость с водою -и насос к ветряку - и небольшую гидроэл.станцию к емкости...-ветер есть -качается вода в емкость...сильный ветер - сильнее качается..штиль..-ниче не качается..-а гидро эл станция всегда с постоянной скоростью крутится -вырабатывая стабильный ток...
как-то так...
ТС предсказатель?
ТС предсказатель?
