Страница 3 из 3
rattle
Виктор-Вишня писал(а):
а че тогда на танки ставят? Pardon
Так тяжеленную такую махину сдвинь попробуй, да и момент на низах важен.
а ресурс особо пофигу, просчитывали по стратегии и ведению современного боя, танк живет примерно 10 минут.
Виктор-Вишня
KyZZMI4 писал(а):
Если его больше будет, чем объём камеры сгорания, то двигатель не провернётся. Откачивать из камеры сгорания проблематично, слишком большие давления и температура будет при работе. Ну и вообще не прижились они в машинах, дальше самолётов не ушли... Нужна очень сложная компоновка моторного отсека, тот же выпуск и впуск. В общем возможный приход не окупается, иначе бы делали.
разовьем мысль - делают оппозитники - и работают они..почему бы не сделать V образный движок + оппозитник? Pardon
понятно дорого, может трудно обслуживать...но как опытный образец.. Pardon
опять же в оппозитники ниче в камеру сгорания не капает..никакое масло Pardon
так момент гонки и выигрывает! а лошади машину продают! Pardon
тот же АМГ - почему не экспериментирует с такими движками? -не пох ли там на цену,на ресурс, на сложность обслуживания? Pardon
KyZZMI4
Виктор-Вишня
У оппозитника поршня в бок ходят, а картер внизу, масло ниже цилиндров.
W-образные есть, это два VR ( V образный, который как рядный, но с не большим смещением и очень малом развалом, что-то около 17 градусов) на одном валу с развалом как у обычного V образного. Короче вот:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
-не пофиг ли там на цену,на ресурс, на сложность обслуживания?
Проще в обычный дунуть сколько нужно...
Виктор-Вишня
ну так,а почему бы к нему еще и оппозитник не присобачить? Pardon
проще,да не проще...
есть же в разных гонках ограничения..в формуле -на объем вроде как..или на турбо...
так и тут -я не говорю,что это выгодно сейчас,но надо же разработки вести -это же поле непаханное! Good
rattle
Как ты присобачишь, если угол развала будет разный? Ты посмотри, как цилиндры то расположены! V и W образные потому и делают, что компоновка более компактная, рядник фиг засунешь.
Есть 8 цилиндровый 2,4 снимают по 800 кобыл, с турбовых 1,6 еще в 80-е по 1100 кобыл снимали) Ресурс понятное дело на одну гонку был, а то и не доезжали..
А америкосы вон до сих пор в наскаре на карбах гоняют)
Виктор-Вишня
Все гениальное -просто...
Тут,кста, попистел снова с тем профессором,с которым пистел по поводу -"если размешивать жидкость,то тепло вырабатывается.."
так вот он тут такую тему пистанул..-я даж задумался -пля, и в правду...
вообщем грит -вот есть ветряк, он крутится от ветра,вырабатывает эл энергию..НО -верер не стабилен, бывает сильно дует,бывает совсем штиль..-т.е. электричество -не постоянное -надо стабилизировать+накапливать...-а это стабилизатор(бабло)+аккумулятор(бабло) -акум имеет срок службы -т.е. несколько лет - и замена -бабло...
и грит -а че бы не сделать большую емкость с водою -и насос к ветряку - и небольшую гидроэл.станцию к емкости...-ветер есть -качается вода в емкость...сильный ветер - сильнее качается..штиль..-ниче не качается..-а гидро эл станция всегда с постоянной скоростью крутится -вырабатывая стабильный ток... Pardon
как-то так...
Бермадей Кукуевич
facepalm facepalm facepalm двойка твоему проффесору. Уже давно придумали единые энергосети. Ставь дуплексные счётчики и имей счастье - можешь даже в дебит работать.
Виктор-Вишня
а если это ебеневск,где вообще никаких сетей нету? Pardon
степь, пустырь... Pardon
rattle
так практически при любой работе вырабатывается тепло)
зависит от внешних и внутренних потерь, к тому же станция может затрачивать кучу энергии, а выдавать чуток, даже с рекой, у нас вон разница в уровнях метров тридцать, а ты на один вентилятор что собрался делать? там и емкости и насосы перекачивающие должны еще работать, так что это будет пшик и сама станция себя не обеспечит, надо еще другие источники привлекать..
Это может в идеальных условиях физиков-теоретиков работать, где пренебрегают силами трения, тяготения и т.п.
rover
Вова Длинный писал(а):
Все не мог понять, кого же мне напоминают владельцы Зубар. Агрессивные, психически неуравновешенные, все время стремящиеся подрезать, влезть вперед тебя. Сегодня понял - тазодрочеров.
Ток не понял, почему. Вроде Зубара - не мегамашина, вполне себе середнячок и по цене, и по осчусчениям. К снобизму не должна располагать. Ан нет - располагает...
Ты еще водителей Haima не видел, это типа подвид образовался уже. Вот те точно наглые
Бермадей Кукуевич
Виктор-Вишня
А не дешевше будет купить дизльгенератор, завязать на автоматику и когда ветер стихает, чтоб роботоло само? Идея с мега-резервуаром для ГЭС - это лишняя потеря КПД. Чем-то напоминает идею "крутить велисапед и через динамку вырабатывать ток, который корутит моторчик, вращающий велосипедное колесо...
Виктор-Вишня
речь об этой всей куетени зашла когда обсуждали отдаленные военные части,где и сейчас пользуют дизель генераторы...
но дизель туда завозится только вертолетом -дорого!
проводов рядом никаких нету...и типа вроде как по расчетам дешевле именно так,как сказал...(я сам не считал -просто мыслю перекинул..) Pardon
Бермадей Кукуевич
Виктор-Вишня
ИМХО есть резон мутить что-то, привлекая имеющиеся под жепой источники энергии. От газометановых генераторв, работающих от сипраженний 9000 бойцов до ветряков и приливных ГЭС.
З.Ы, и если посчитать эквиваленты, например, 5-и ДГ, суммарной м-ю в 100ква, то тебе надо установить 345 ветряков, которые будут накачивать бассейн размером с Усть-Пердянск и обеспечивать водяной стоолб 10-метров сечением в 3 метра на лопасти генератора размером с пятиэтажку.
Вова Длинный
как-то так...
Что бы ГЭС эффективно работала, требуется перепад высот более 100 метров. Во-первых, ветряку будет проблематично закачать на такую высоту необходимое количество воды, во-вторых, конструктивно создать такой перепад высот проблематично. Так что аккумуляторы дешевле.
Санёг
чё тут ? изобретатели велосипедов, и копетаны очевидность в одном лице ? pst
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%E3%EE%F0%F1%EA%E0%FF_%C3%C0%DD%D1
профессур рассказал в 80 всё построили давно pst
shubin81
млять вот так всегда - зайдешь про зубаро прочитать а тут про какую то куйню facepalm
Art_16R
В ходе дорожной разборки на юго-западе Москвы мужчина из Subaru расстрелял водителя мусоровоза, который от полученных ранений скончался в реанимации. Убийца скрылся с места преступления, полиция пока не может его найти. Преступник мог стрелять из боевого пистолета.
Инцидент произошёл в ночь на вторник, 26 марта, на юго-западе Москвы. Как рассказали «Газете.Ru» в правоохранительных органах столицы, мусоровоз марки «МАЗ», принадлежащий коммерческой фирме, работал в районе дома № 31, корпус 3, по улице Профсоюзная.
В этот момент по этому же маршруту проезжала японская иномарка Subaru Impreza черного цвета. Из-за обильных снегопадов, прошедших в последние дни в Москве, дорога была сужена всего до одного ряда, а обочины были завалены снегом. Таким образом, многотонный мусоровоз полностью перегородил проезд. Это не понравилось водителю легкового автомобиля, в результате чего разгорелся конфликт.
«Мусоровоз долго разворачивался, производил маневр, и это вызвало агрессию со стороны водителя иномарки», — пояснили в полиции.
В ходе словесной перепалки водитель Subaru достал пистолет и выстрелил в упор в 25-летнего водителя мусоровоза. Пуля попала молодому человеку в грудь. После этого стрелок сел за руль своего автомобиля и скрылся с места происшествия.
Сообщение об инциденте поступило от очевидцев на пульт дежурного «02» в 04.35 утра. Раненого водителя мусоровоза доставили в реанимацию с диагнозом проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Спустя час, в 5.55, от полученного ранения 25-летний водитель мусоровоза скончался.
«Нам известны фрагменты номера, поэтому в ближайшее время водитель Subaru будет пойман», — заявили «Газете.Ru» в столичной полиции, однако не стали уточнять фрагмент номера, опасаясь, что преступник запаникует и сделает всё возможное, чтобы скрыться от следствия.
По предварительным данным, водитель Subaru стрелял в оппонента из травматического пистолета, переделанного под боевой.
http://www.gazeta.ru/auto/2013/03/26_a_5117001.shtml
ТС предсказатель? wwow facepalm
KyZZMI4
Art_16R писал(а):
ТС предсказатель?
Тс просто описал владельцев Суб, а один неадекват это в очередной раз подтвердил facepalm
Вова Длинный
Art_16R писал(а):
ТС предсказатель?
Ну тип таво... gpn
Предлагаю ввести поправки в Закон "О БДД" и сократить срок мед освидетельствования для владельцев Зубар до 1 года.
Art_16R
Вспомнил кстати, есть у нас во дворе владелец импрезы 1,5 AWD.
Он вечно машину подальше в снег ставит. Даже я на шниве туда не ставлю.
Недавно подтаяло - такая эпичная колея осталась на месте стоянки и следы вокруг, тех кто толкал pst
Вова Длинный
Эеее... у него жи польный прифот...
Страница 3 из 3
