n1ck_68
ребята, у меня что-то странное стало происходить с дворниками. на первой скорости и при омывателе работают как-то непонятно. реле поменял на новое, предохранитель поменял, но все равно тот же результат. подскажите что может быть?
IMG_0240.mp4
Описание: вот так работает стеклоочиститель при дергании ручки на себя download Скачать
Размер файла: 1.05 MB
Скачано: 533 раз(а)
IMG_0241.mp4
Описание: а вот так работает стеклоочиститель на первой скорости. хотя на остальных двух он нормально работает download Скачать
Размер файла: 938.69 KB
Скачано: 513 раз(а)
Сергей Ко
ты бы лучше на словах обрисовал бы ситуацию.а то у меня например твои ссылки не открываются
n1ck_68
при омывании стекла, щетки делают полноценные три взмаха и на четвертом останавливаются в вертикальном положении, то есть приходится доводить самому. а на первой скорости, щетки так же не делают взмах до конца. тобишь могут лишь приподняться и остановиться, потом до конца доходят. или же доходят до половины и встают, потом опять встают на место. хрень какая-то
Сергей Ко
блин я такую же тему практически создал только что ) под названием (дворники глючат).чую предупреждением попахивает(
1973qwert
судя по видео они вообще не работают. я имею в виду то ,что до стойки они слишком далеко не доходят. мое мнение что башка у привода свернута.
тимыч 2111
мотор дворников смотреть надо.
badboy2115
Тут все просто, трапецию к мотору неправильно подключил. Вот когда мотор встал (дворники в верху) выключи зажигание, сдерни привод трапеции с ротора мотора (там шлицы), опусти дворники вручную и накинь трапецию обратно на ротор моторчика. Это и есть точка парковки.
Ой, нет, не в этом дело! Нет массы идущей на моторчик который доводит дворники до парковки и отключается выключателем на редукторе... Искать нужно где она пропала.
Размер файла: 71.08 KB
Просмотрено: 456 раз(а)
Размер файла: 55.5 KB
Просмотрено: 745 раз(а)
n1ck_68
ребята, нашел причину, точней причины. первой причиной было то, что у меня в результате окисления отвалился один провод в фишке подключения моторчика. правда не знаю за что он отвечал, но был желто-зеленого цвета. скорее всего это и была масса. после подключения этого провода обратно работать как надо дворники отказались. тогда я подключил программируемое реле, которое до этого уже вставлял и результата не было, и вуаля, все заработало. dns4 dns4 dns4 dns4 в конечном счете, виновниками неправильной работы дворников в моем случае стали отвалившийся провод и реле.
badboy2115
Может желто-голубой провод? Вот глянь на схему он и является плюсовым "доводчиком" дворников до места парковки. Пока дворники ползут по стеклу, микровыключатель редуктора замкнут и плюс подаётся на первую обмотку двигателя, но как дворники пришли в нижнее положение микрик отключает обмотку моторчика и он встаёт.
