Страница 3 из 9
Evgen78
режим прозвонки диодов включай и вперед. Один щуп на один вывод, второй на другой. Потом наоборот. Диод должен звониться в одном направлении. Перед проверкой одну ножку диода из платы выпаять.
jorik
Люрр писал(а):
Это тот режим который пищит , если щупы соединить?
да, в одну сторону будет показывать еденицу, а если щупы местами поменять, то какое нить значение, если в обе стороны что нить показывает, то или писец диодам, или через плату где то возвращается. Pardon
Люрр
как то странно они звонятся... Один пищит секунду и все... остальные не пищат...не выпаивал
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Два диода в одном направление показывают 1, в обратном какие то числа трехзначные.
Третий - показывает 1 ровно пару секунд, потом перестает пищать и начинает показывать цифры, то же самое и в другом направлении...
jorik
выпаивай третий и прозвони еще раз, может что нить через плату мешает, оба первые - в норме, да блин на всякий случай, выпаивай пока одну ногу Smile
пс: Люрр, я там у тебя не в игноре случаем? lol1
Michail_09
электролиты заменить еще не предлагали?
Высох какой нибудь после выпрямителя, вот и трещат релюхи.
холодильник пинал? pst
Последний раз редактировалось: алекс спб (25 Марта 2013 18:57), всего редактировалось 1 раз
алекс спб писал(а):
холодильник выдвигал?
надо по компрессору попинать и маслёнку сменить hehe
rover
Люрр писал(а):
Вообщем компрессор не включается. Вентилятор пашет. Панель управления работает. Холодильник Вирпул Фулл Ноуфрост. Рядом с компрессором пластиковый ящик с платой управления.
Открыл ее, завоняло паленым. Сгорела релюшка 833h-1c-s 24V DC Нигде ее нет! Где ее искать? Короче я вшоке! Новая плата стоит 9000р....
Ну уж ладно нет нигде, во первых аналоги подобрать можно, во вторых вот тупо в яндекс вбил и уже нашел
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&page=5&find=&onstock=&flag=partname&mfg=1362
http://www.etk-elcom.ru/aitems/11873.html
hakim11
плата чем управляет??
надо бы к ипеням упростить схему до уровня стинола и будет жить нормуль..
плату пропаять, емкости махнуть для профилактики
кстати--про реле--всё как я и говорил--поменяешь а трабла останется
проверь напругу на реле аккуратно на включенном...дребезг может быть от переменки или от неизкого напряжения(маловероятно но возможно)
модель молодильника точную напиши-чтобы знать какое уг не покупать
ещё..я бы вместо реле --группы крнтактов--воткнул предохранитель ампер на 5-10...и посмотрел будет трещать-не будет...реле..да и вообще работать будет нормально или нет
Люрр
нет конечно Pardon когда я с тобой срался?
rover
А ты на будущее, мало-ли что pst
Люрр
вирпул ARC4178AL
hakim11
да просто надо ему мастера вызвать pst слышал гдето-выкидывабт все платы и ставят включатель с ручкой как на атлантах-и усе..но у него ноуфрост gpn не прокатит-только если делать конденсационный
а если еще и електроклапан напереключение контуров-труба-без платы неработает впринципе
тс если у тебя 1компр-можно отдельно отключать морозилку?если да-тока плата нужна
Люрр
юрик нормальный чел...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
я в тупике... наверное буду искать завтра плату управления.
Помогите в инете найти! ARC4178AL Whirpool
Люрр
там спроси-дельный форум
http://www.holodilnik.info/forum/f1-holodilniki-i-morozilniki/
еще есть гдето-но уже не помню bboyan самже полюбому не полезешь переделывать
rover
Пришёл мастер, снял какую-то плату, провел диагностику, сказал что сгорел процессор и несколько кондёров на этой плате. Перепаял проц, кондёры, поставил на место плату, взял 5 штук за ремонт и убежал. Вроде пока работает....
Вообще кстати вирпул Г полное - не так давно я плату искал на стиралку, цены ахтунг. Да и в интернете пошарил, все жалуются.
SPORT
обиженка всех кто его обидел в игнор добавил 63 63 63
плату яб пока не брал bboyan
rover
Я эту кнопку спрятал - не для того торчу тут, чтобы как секундочка делить на плохих и хороших Smile
SPORT
люррка сначала срет тут на всех, а потом получив обратку добавляет в игнор......обиженка куйли 63
Люрр
медвед2012 просто idi nahui жидяра
jorik
Люрр
выпаивай одну ногу проблемного диода, прозванивай, срисуй с кондеров данные, купи их (это недорого) Еще хорошо бы померить напругу на катушку реле. http://www.holodilnik.info/forum/f24-forum-dlya-masterov-holodilnoi-tehniki/t9045-neispravnost-whirlpool-arc-4178-ix/
Darth
вирпул хавно - было? hehe
rover
Люрр
Это от кондетсатора. Там значение набирается. Если резко местами электроды сменить, можно увидеть как емкость набирается. Диод вообще-то значение 500 всегда показывает в одну сторону
Люрр
если реле трещит - это значит просадка напряжения?
Страница 3 из 9
