Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
режим прозвонки диодов включай и вперед. Один щуп на один вывод, второй на другой. Потом наоборот. Диод должен звониться в одном направлении. Перед проверкой одну ножку диода из платы выпаять.
jorik
Авто: Икс-Рей
Люрр писал(а):Это тот режим который пищит , если щупы соединить?
да, в одну сторону будет показывать еденицу, а если щупы местами поменять, то какое нить значение, если в обе стороны что нить показывает, то или писец диодам, или через плату где то возвращается.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
как то странно они звонятся... Один пищит секунду и все... остальные не пищат...не выпаивал
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Два диода в одном направление показывают 1, в обратном какие то числа трехзначные.
Третий - показывает 1 ровно пару секунд, потом перестает пищать и начинает показывать цифры, то же самое и в другом направлении...
jorik
Авто: Икс-Рей
выпаивай третий и прозвони еще раз, может что нить через плату мешает, оба первые - в норме, да блин на всякий случай, выпаивай пока одну ногу
пс: Люрр, я там у тебя не в игноре случаем?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
электролиты заменить еще не предлагали?
Высох какой нибудь после выпрямителя, вот и трещат релюхи.
холодильник пинал?
Последний раз редактировалось: алекс спб (25 Марта 2013 18:57), всего редактировалось 1 раз
алекс спб писал(а): холодильник выдвигал?
надо по компрессору попинать и маслёнку сменить
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
hakim11
плата чем управляет??
надо бы к ипеням упростить схему до уровня стинола и будет жить нормуль..
плату пропаять, емкости махнуть для профилактики
кстати--про реле--всё как я и говорил--поменяешь а трабла останется
проверь напругу на реле аккуратно на включенном...дребезг может быть от переменки или от неизкого напряжения(маловероятно но возможно)
модель молодильника точную напиши-чтобы знать какое уг не покупать
ещё..я бы вместо реле --группы крнтактов--воткнул предохранитель ампер на 5-10...и посмотрел будет трещать-не будет...реле..да и вообще работать будет нормально или нет
Люрр
jorik писал(а):выпаивай третий и прозвони еще раз, может что нить через плату мешает, оба первые - в норме, да блин на всякий случай, выпаивай пока одну ногу
нет конечно
когда я с тобой срался?
rover
Ушлый вангер
Цитата: когда я с тобой срался?
А ты на будущее, мало-ли что
Люрр
hakim11 писал(а):модель молодильника точную напиши-чтобы знать какое уг не покупать
вирпул ARC4178AL
hakim11
да просто надо ему мастера вызвать
слышал гдето-выкидывабт все платы и ставят включатель с ручкой как на атлантах-и усе..но у него ноуфрост
не прокатит-только если делать конденсационный
а если еще и електроклапан напереключение контуров-труба-без платы неработает впринципе
тс если у тебя 1компр-можно отдельно отключать морозилку?если да-тока плата нужна
Люрр
rover писал(а):А ты на будущее, мало-ли что
юрик нормальный чел...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
я в тупике... наверное буду искать завтра плату управления.
Помогите в инете найти! ARC4178AL Whirpool
rover
Ушлый вангер
Цитата:Пришёл мастер, снял какую-то плату, провел диагностику, сказал что сгорел процессор и несколько кондёров на этой плате. Перепаял проц, кондёры, поставил на место плату, взял 5 штук за ремонт и убежал. Вроде пока работает....
Вообще кстати вирпул Г полное - не так давно я плату искал на стиралку, цены ахтунг. Да и в интернете пошарил, все жалуются.
SPORT
rover писал(а):Цитата: когда я с тобой срался?
обиженка всех кто его обидел в игнор добавил
плату яб пока не брал
rover
Ушлый вангер
Цитата:обиженка всех кто его обидел в игнор добавил
Я эту кнопку спрятал - не для того торчу тут, чтобы как секундочка делить на плохих и хороших
SPORT
rover писал(а):Я эту кнопку спрятал - не для того торчу тут
люррка сначала срет тут на всех, а потом получив обратку добавляет в игнор......обиженка куйли
Люрр
медвед2012 просто idi nahui жидяра
jorik
Авто: Икс-Рей
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
вирпул хавно - было?
rover
Ушлый вангер
Люрр
Цитата:как то странно они звонятся... Один пищит секунду и все... остальные не пищат...не выпаивал
Это от кондетсатора. Там значение набирается. Если резко местами электроды сменить, можно увидеть как емкость набирается. Диод вообще-то значение 500 всегда показывает в одну сторону
Люрр
если реле трещит - это значит просадка напряжения?
