Страница 3 из 5
марсиянин
Я не связывал жесткость и длину штока. Может быть мы с вами что то не так поняли.
И все же изначально надо разделить понятия длины штока и выхода штока. Выход штока( расстояние от конца корпуса стойки до окончания штока) у всех одинаковый( от 8-ки до 10-ки).
Использование у сс-20 большего выхода штока, приводит к тому, что гашение при такте отбоя имеет имеет большую протяженность и соответственно успевает рассеивать больше энергии, чем при станд. выходе. Поэтому это и борьба с отбоем, другой цели сс-ы не приследовали
А десятка даже и при большем усилии на отбой все равно охотно "выплевывает" подвеску при съезде с "полицейского"
Я высказал свое мнение , что с отбоем бороться удлиняя шток- не лучший вариант, к тому же уперто из года в год. Еще раз повторюсь, никакого криминала в удлинении хода штока- нет
да ладно.
Ход поршня, мм 179,6
Масса, кг 5,0
Ход поршня, мм 167,4
Масса, кг 4,8
и размеры монтажные разные,и ход разный и даже масса разная.
странная борьба какаято.увеличить ход подвески чтобы получить удар рулевых по кузову?как часто ктото прыгает до полной разгрузки колёс?
а чтобы увеличить ход штока нужно ещё и сам цилиндр удлиннять.
какието весьма и весьма сомнительные "улучшения".
при нормальной скорости проезда через препятствие увеличение хода отбоя ниачём.ну полюбому на полную шток невыскочит.да и опятьже смысл убирать удар поршня по цилиндру и получить удар рулевых по кузову?комфорта явно это недобавит.
марсиянин
нам надо пробовать писать поменьше. Большие сообщения не читаются.Я буду стараться.
При полном отбое переда(!) поршень не ударяется по направляющей. Шток разделен на две части: на нижней поршень на верхней плунжер. СС-20 убирает плунжер и выход штока удлиняется( 4-ый раз)
Для увеличения выхода штока не надо увеличивать цилиндр и корпус.
На счет ходов поршня , веса(!) писал выше , попробуйте прочитать еще раз. Почему кстати масса , а не вес?
Давайте так! Возьмите десятую стойку и 8-ую. Утопите штока до конца вниз. У 10-ки шток будет торчать из корпуса на 12мм. А у8-ки шток спрячется "заподлицо". Это самый простой способ определения какая стойка перед вами. То есть корпус стойки 10 ниже, чем у 8-ки, а все остальное можно делать выводы исходя их этого. К сожелению я не смогу писать 2-недели. Я вам после 10 апреля представлю все фото и все встанет на свои места.
Увеличить ход штока с таким же успехом и легко передвинув ограничительное кольцо могли и демфи и Ница и дамп и белмаг да и все остальные. Но заметьте - никто не делает
марсиянин
Уже не помню как размещать фото. Как обещал после 10числа . До свидания
Первое фото шток с поршнем от СС-20.
Описание: глубокий смысл в ленте( неразъемной)
Размер файла: 280.14 KB
Просмотрено: 357 раз(а)
Описание: опоры отличаются только коробками
Размер файла: 443.48 KB
Просмотрено: 316 раз(а)
Описание: даже на резине клейма те же
Размер файла: 445.66 KB
Просмотрено: 312 раз(а)
Описание: именно передвигая это ограничительное кольцо мы можем увеличить выход штока как сс-20(конечно не бесконечно). При чем длина штока неизменна!
Размер файла: 338.11 KB
Просмотрено: 314 раз(а)
Описание: кстати это штока демфи ницы и асоми. Тут тоже можно увидеть как можно увеличить или уменьшить выход штока. При чем длина штока опять неизменна!
Размер файла: 279.37 KB
Просмотрено: 334 раз(а)
масса это мера инертности тела,а вес сила Smile
марсиянин
Обалдеть! Такие познания! И все же в приведенном выше сообщении не масса , а вес стойки, приведенный в кг. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7952582#7952582
Wink вес это сила ))) gpn
Добавлено спустя 47 секунд:
марсиянин
Армянский ответ! Так что 5кг это вес или масса стойки? facepalm
s010
Загляни в википедию что ли, а потом уже пиши про армянские ответы. Тут технический, а не женский форум supercool
Kasatik
Ну вот. Стойки СС-20 перед со стандартными пружинами - пробег 90ткм,нареканий нет, думаю весной менять. Зад приобретал приоровский, со стандартными пружинами ( стандартные- имею ввиду ВАЗовские,заводские), так же пробег 90ткм, почти без замечаний, только постукивают,пока холодные.
По весне перекину все сайлентблоки, а потом посмотрим чего там со стойками. По ощущениям, стойки подустали,но ,надеюсь до весны протянем.
Опоры перед-зад Асоми, доволен.
Летом поменял задние пружины, 160ткм. пробегали. Передние ,пока заводские,закуплен комплект новых, лень....
На замену планирую покупать те же СС-20 комфорт и перед и зад, опоры ,проверю, пружинки новые имеются.
стоят по кругу сс 20 комфорт. правда сзади 11 пружины и 10 стойки, а не 08. пробег 8 тык. по ощущениям как и описано выше. в салоне все начало греметь, но по фиг на ямы. дорогу держит изумительно, будто колеса примагнитились к дороге.
это уже беда говно собраного салона Самары Pardon
главное
Good
Malibushnick
А что по качеству у СС20, именно по стойкам и амортизаторам? В магазине сказали задолбаешься их менять по гарантии.....
Kasatik
Malibushnick писал(а):
магазине сказали
Задолбали эти "магазинщики".То впаривают,что попало, то плетут всякую ерунду.
слушай больше магазинщиков, и не такое наплитут facepalm
Malibushnick
Ну это магазин тюнинговых запчастей, предлагали плазу спорт или, если не слишком жесткие, лада спорт сервис.
да какая разница какой нафиг это магазин, диблойдов которым надо впарить то что есть у них полно везде.
Malibushnick
Так я изначально и хотел сс20 комфорт по кругу поставить + опоры передние квин, а в магазине сказали, есть всё, кроме стоек и амортизаторов, так как типа проблемы с качеством у них,поэтому и не возят.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Да и слесаря по разному про них говорят, кто то говорит что збс всё, а кто то, что сс20 уже не «торт»
Malibushnick
Хитёр... Подчистил... Ладно, снимаю... pst
Malibushnick
kazak1102 писал(а):
Malibushnick
Можно ещё больше точек наставить, если надо - поделюсь, у меня их много (..........................................................) ROFL
По теме есть что сказать?
Может темку отдельную с опросом запилить (выбор амортизаторов, стоек и тп?)
Я вот про сс20 слышал только слухи, поэтому и зашёл на этот форум, что бы посмотреть отзывы реальных пользователей данной продукции)))
Garik36
Ты не поверишь, но такая тема уже есть: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53388&highlight=
У меня ССки стоят - и стойки, и опоры. Доволен. Дорогие они, правда...
Malibushnick
Спасибо, тема интересная, почитаю)
Да вроде бы не очень они и дорогие, вот пружины у них - это да, из золота наверное сделаны ROFL
Богамол
Всем привет gpn
2е форумчан приезжали ко мне, и я им по кругу поставил СС20, они уже отписались на этой стр.
Непонравилось мне в СС20 то что патроны вставленые в стакан закручены гайкой всё как надо, но если патрон придёт в негодность 1. Гайка приварина в нескольких точках к сапогу.
2. Сбивать сварку и откручивать гайку, не факт то что при замене патрона гайка завернётся до конца как положено.
3. СС 20 не делает на продажу патроны отдельно. Только в сборе стойки.
4. Цена даной продукции, минусы описал выше.
марсиянин
"Гайка приварина в нескольких точках к сапогу. "- нет , она приварена ( просто поставлена точка) только в одном месте. И при вскрытии ничего не портит, и в последствии закручивается тоже все хорошо. Только за редким исключением и то все поправимо...
Внутри у сс-20 стоит обыкновенный гидропатрон, как и у СААЗа неразборного
Размер файла: 203.05 KB
Просмотрено: 317 раз(а)
^ВАСЕК^
У меня тоже стойки сс20 комфорт, никаких нареканий. Машина собранная, не валкая, мне нравится. Подумываю еще о опорах голдовских на свою калинку, ну это к весне наверное справлю
Страница 3 из 5
