Выход штока( расстояние от конца корпуса стойки до окончания штока) у всех одинаковый( от 8-ки до 10-ки).
Ход поршня, мм 179,6
Масса, кг 5,0
Ход поршня, мм 167,4
Масса, кг 4,8
Поэтому это и борьба с отбоем, другой цели сс-ы не приследовали
А десятка даже и при большем усилии на отбой все равно охотно "выплевывает" подвеску при съезде с "полицейского"
| форумы 049.jpg | |
| Описание: | глубокий смысл в ленте( неразъемной) |
| Размер файла: | 280.14 KB |
| Просмотрено: | 370 раз(а) |
| форумы 089.jpg | |
| Описание: | опоры отличаются только коробками |
| Размер файла: | 443.48 KB |
| Просмотрено: | 331 раз(а) |
| форумы 091.jpg | |
| Описание: | даже на резине клейма те же |
| Размер файла: | 445.66 KB |
| Просмотрено: | 329 раз(а) |
Почему кстати масса , а не вес?
вес это сила )))
Армянский ответ! Так что 5кг это вес или масса стойки?
стоят по кругу сс 20 комфорт. правда сзади 11 пружины и 10 стойки, а не 08. пробег 8 тык. по ощущениям как и описано выше. в салоне все начало греметь,
дорогу держит изумительно
магазине сказали
А что по качеству у СС20, именно по стойкам и амортизаторам? В магазине сказали задолбаешься их менять по гарантии.....
Ну это магазин тюнинговых запчастей
Malibushnick
Хитёр... Подчистил... Ладно, снимаю...
Может темку отдельную с опросом запилить (выбор амортизаторов, стоек и тп?)
Я вот про сс20 слышал только слухи, поэтому и зашёл на этот форум, что бы посмотреть отзывы реальных пользователей данной продукции)))
Непонравилось мне в СС20 то что патроны вставленые в стакан закручены гайкой всё как надо, но если патрон придёт в негодность 1. Гайка приварина в нескольких точках к сапогу.
2. Сбивать сварку и откручивать гайку, не факт то что при замене патрона гайка завернётся до конца как положено.
