роман93
Авто: ваз-21104
)) значит надо будет как-нибудь словиться и попробовать перекинуть))
а что за блоки такие хитрые? из японцев под д1с мне попадались тока мацушита и които. или это които и есть?
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
роман93 писал(а):это които и есть?
Ага, они же филипс, они же денсо, осрам вроде еще делал такие...
ВиталийЖ
роман93
Авто: ваз-21104
ты ж вроде еще и дхо хотел туда присобачить?
бленда матовая или мне кажется? что за модули?
ВиталийЖ
роман93 писал(а):ты ж вроде еще и дхо хотел туда присобачить?
Ну да, хотел, маски от тигуана, но после примерки передумал
роман93 писал(а):бленда матовая или мне кажется?
Изначально была хром, но после того, как ими поиграла дочка, пришлось красить в серебро
роман93 писал(а):что за модули?
Бош биксенон
!Lnur
ВиталийЖ писал(а):Бош биксенон
Теперь ДХО можно встроить в штатный дальний (мощную лампу диодную или 55W в полнакала).
Последний раз редактировалось: !Lnur (27 Марта 2013 22:47), всего редактировалось 1 раз
роман93
Авто: ваз-21104
бош)) залез или пилить пришлось? если делать даль вполнакала-придется ставить доп. реле на шторку. я когда себе ставил контроллер дхо, ради интереса подключил шторку к лампе дальнего. гудёж стоял как от хренового трансформатора(там шим-регулятор, в этом контроллере)
а бленды, Виталь, прям ощутимо вид портят((
ВиталийЖ
!Lnur писал(а):55W в полнакала
Так и сделаю, по твоей схеме
Кстати, делитель для омывателя фар я так и не собрал, точнее спаял один раз, но он почему-то не работает, накосячил где-то
Нужно как-нибудь выбрать время и заняться.
роман93 писал(а):пилить пришлось
Ага, и наращивать заднюю часть куском от другой фары.
роман93 писал(а):придется ставить доп. реле на шторку
Это сделано
роман93 писал(а):бленды, Виталь, прям ощутимо вид портят((
Ну не знаю, вживую вроде норм. смотрится
роман93
Авто: ваз-21104
а можно схемку делителя ентого?
ВиталийЖ
роман93 писал(а):а можно схемку делителя ентого?
Мне он нужен чтобы реле от опеля омеги срабатывало при каждом 4-м нажатии на омыватель лобового, а в штате оно срабатывает при каждом нажатии... Тебе надо? Если автор схемы(
!Lnur) не против, то скину.
!Lnur
Нет, конечно, я не против.
ВиталийЖ писал(а):Нужно как-нибудь выбрать время и заняться.
Я вообще удивляюсь, когда ты успеваешь с фарами заниматься!
ВиталийЖ
!Lnur писал(а):Я вообще удивляюсь, когда ты успеваешь с фарами заниматься!
Видишь ли, для меня проще фары собрать, чем спаять эту штучку. Опыта пайки микросхем вообще нет
, так, чисто проводочки с клеммами паял...
роман93
Авто: ваз-21104
не, такое не надо. я думал что какньть одной релюхой сделать так чтоб омыв работал тока при вкл ближнем
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ну так это же простейшая схема на одной пятиконтактной релюхе
BOTANEG
Авто: 21123 продано
мне бы наоборот как нибудь омыватель от дворников отвязать, чтобы каждый третий раз омывания лобового с фарами не сопровождался.
я бы омыватель фар на отдельную кнопку повесил, так удобнее и экономичнее имхо
ВиталийЖ
BOTANEG писал(а):мне бы наоборот как нибудь омыватель от дворников отвязать, чтобы каждый третий раз омывания лобового с фарами не сопровождался.
Была у меня такая схема на 2112, экономичнее - да, эффективнее - нет
Добавлено спустя 57 секунд:
BOTANEG писал(а):Авто: 21123 продано
Что это так
Gloom
ВиталийЖ писал(а):Что это так
расти надо, а не на месте топтаться
Вырос человек из трехдверки, взял гораздо лучше
ВиталийЖ
Gloom писал(а):расти надо, а не на месте топтаться
И это правильно
Добавлено спустя 3 минуты:
ВиталийЖ писал(а):Обновим немножко темку, Приор тут еще не было
Вы мне лучше скажите, что правда бленды матовые у меня не смотрятся, или это Роман смутицу наводит
leon112
Авто: мото, вело
ВиталийЖ
В живую бы посмотреть. А так норм вроде. Только не понятно как так поиграл ребенок, если пришлось перекрашивать?
А с бампером то что?
ВиталийЖ
leon112 писал(а):Только не понятно как так поиграл ребенок, если пришлось перекрашивать?
Постучала друг об друга, хром и облез, очень нежное покрытие
leon112 писал(а):А с бампером то что?
Все в порядке с ним, в сторонке лежит. Фары ставил для окончательной примерки, теперь осталось только заклеить
leon112
Авто: мото, вело
ВиталийЖ
Давай устанавливай, ждем фото света.
!Lnur
А вы не замечали какая поверхность стекла фары Приоры больше пачкается - та что перед отражателем дальнего или ближнего света?
При условии что лампы не включены (не греют поверхность), т.е. например при движении днём с ПТФ в качестве ДХО.
ВиталийЖ
!Lnur писал(а):А вы не замечали какая поверхность стекла фары Приоры больше пачкается - та что перед отражателем дальнего или ближнего света?
В этом случае больше пачкается зона дальнего
TRAКTOR
Народ подскажите плиз как регулировать линзы в киржаче.
Я понял что относительно дальнего света.Но галку ставить посередине дальнего или выше/ниже его.
Просто купил моногалоген модули ХЕЛЛА.Буду приделывать.А как и относительно чего регулировать-не знаю
Заранее спасибо!
leon112
Авто: мото, вело
Ладовод
Дальний должен быть не ниже линии галки.
