Страница 40 из 47
роман93
)) значит надо будет как-нибудь словиться и попробовать перекинуть))
а что за блоки такие хитрые? из японцев под д1с мне попадались тока мацушита и които. или это които и есть?
ВиталийЖ
роман93 писал(а):
это които и есть?
Ага, они же филипс, они же денсо, осрам вроде еще делал такие...
ВиталийЖ
Обновим немножко темку, Приор тут еще не было supercool
Размер файла: 225.69 KB
Просмотрено: 261 раз(а)
Размер файла: 215.78 KB
Просмотрено: 260 раз(а)
Размер файла: 254.7 KB
Просмотрено: 251 раз(а)
роман93
ты ж вроде еще и дхо хотел туда присобачить?
бленда матовая или мне кажется? что за модули?
ВиталийЖ
Ну да, хотел, маски от тигуана, но после примерки передумал facepalm
Изначально была хром, но после того, как ими поиграла дочка, пришлось красить в серебро
роман93 писал(а):
что за модули?
Бош биксенон supercool
!Lnur
ВиталийЖ писал(а):
Бош биксенон
Теперь ДХО можно встроить в штатный дальний (мощную лампу диодную или 55W в полнакала). Wink
Последний раз редактировалось: !Lnur (27 Марта 2013 22:47), всего редактировалось 1 раз
роман93
бош)) залез или пилить пришлось? если делать даль вполнакала-придется ставить доп. реле на шторку. я когда себе ставил контроллер дхо, ради интереса подключил шторку к лампе дальнего. гудёж стоял как от хренового трансформатора(там шим-регулятор, в этом контроллере)
а бленды, Виталь, прям ощутимо вид портят((
ВиталийЖ
!Lnur писал(а):
55W в полнакала
Так и сделаю, по твоей схеме Drinks or Beer Кстати, делитель для омывателя фар я так и не собрал, точнее спаял один раз, но он почему-то не работает, накосячил где-то Pardon Нужно как-нибудь выбрать время и заняться.
роман93 писал(а):
пилить пришлось
Ага, и наращивать заднюю часть куском от другой фары.
Это сделано
Pardon Ну не знаю, вживую вроде норм. смотрится
роман93
а можно схемку делителя ентого?
ВиталийЖ
Мне он нужен чтобы реле от опеля омеги срабатывало при каждом 4-м нажатии на омыватель лобового, а в штате оно срабатывает при каждом нажатии... Тебе надо? Если автор схемы( !Lnur) не против, то скину.
!Lnur
Нет, конечно, я не против. Drinks or Beer
Я вообще удивляюсь, когда ты успеваешь с фарами заниматься! Pardon
ВиталийЖ
Видишь ли, для меня проще фары собрать, чем спаять эту штучку. Опыта пайки микросхем вообще нет facepalm , так, чисто проводочки с клеммами паял...
роман93
не, такое не надо. я думал что какньть одной релюхой сделать так чтоб омыв работал тока при вкл ближнем
Gloom
ну так это же простейшая схема на одной пятиконтактной релюхе
BOTANEG
мне бы наоборот как нибудь омыватель от дворников отвязать, чтобы каждый третий раз омывания лобового с фарами не сопровождался.
я бы омыватель фар на отдельную кнопку повесил, так удобнее и экономичнее имхо Pardon
ВиталийЖ
Была у меня такая схема на 2112, экономичнее - да, эффективнее - нет Pardon
Добавлено спустя 57 секунд:
BOTANEG писал(а):
Авто: 21123 продано
Что это так cry
Gloom
ВиталийЖ писал(а):
Что это так
расти надо, а не на месте топтаться Wink
Вырос человек из трехдверки, взял гораздо лучше
ВиталийЖ
И это правильно Drinks or Beer
Добавлено спустя 3 минуты:
Вы мне лучше скажите, что правда бленды матовые у меня не смотрятся, или это Роман смутицу наводит Wink ?
leon112
ВиталийЖ
В живую бы посмотреть. А так норм вроде. Только не понятно как так поиграл ребенок, если пришлось перекрашивать? Pardon
А с бампером то что?
ВиталийЖ
Постучала друг об друга, хром и облез, очень нежное покрытие facepalm
Все в порядке с ним, в сторонке лежит. Фары ставил для окончательной примерки, теперь осталось только заклеить supercool
leon112
ВиталийЖ
Давай устанавливай, ждем фото света.
!Lnur
А вы не замечали какая поверхность стекла фары Приоры больше пачкается - та что перед отражателем дальнего или ближнего света?
При условии что лампы не включены (не греют поверхность), т.е. например при движении днём с ПТФ в качестве ДХО.
ВиталийЖ
В этом случае больше пачкается зона дальнего Pardon
TRAКTOR
Народ подскажите плиз как регулировать линзы в киржаче.
Я понял что относительно дальнего света.Но галку ставить посередине дальнего или выше/ниже его.
Просто купил моногалоген модули ХЕЛЛА.Буду приделывать.А как и относительно чего регулировать-не знаю facepalm
Заранее спасибо!
leon112
Ладовод
Дальний должен быть не ниже линии галки.
Страница 40 из 47
