Diduh
Скажите пожалуйста как взять массу с солнцезащитного козырька для антенны? Как это делается? Напишите пожалуйста порядок действий!!
TDream
Diduh
C шурупа крепления козырька к потолку.
Лёха198
открутил шуруп козырька, намотал на него кусок проволоки, торчащий из антенны, закрутил шуруп
Yurik 999
На нем нет массы. Масса есть только на саморезах крепящих козырек к потолку.
Diduh
Всем-всем большое спасибо!!!!
Если антенна не в углу,а по центру стекла,то с отверстия самореза крепящего не козырек,а его крючок-фиксатор.
Выкрутил саморез,чуть отогнул обивку потолка,сунул в отверстие самореза жгут-массовый провод антенны,или если он толстый,то просто проткнув его завинчивающимся саморезом.
ЭД*
Я на провод обжал-припаял "кольцевую" клемму. Открутил саморез крепления козырька.Зачистил гравером до метлла(можно наждачкой)место вокруг отверстия под саморез. Мазнул чуток литолом. Клемму с проводом просунул под обшивку потолка,клемму под саморез и прикрутил все на место. Снаружи ничего не видно.
Хотя можно было и просто намотать провод ... Smile
В этой цепи ток всего 10-15 mA,поэтому в такой надежности контакта особой необходимости нет,тем более краску зачищать для этого.
ЭД*
Я знаю. Но я же идеалист. facepalm
Drinks or Beer
Diduh
Я таки сделал,потому что массовый провод антенны Триада очень короткий и позволял дотянуться только к крючку.
Выкрутил саморез,чуть отогнул обивку потолка,сунул в отверстие самореза жгут-массовый провод антенны,или если он толстый,то просто проткнув его завинчивающимся саморезом.[/quote]
Я намотал на шуруп. Но почему то масса иногда пропадает , а легонько поправлю провод и масса появляеться. Что я сделал неправильно, может резьба немного перекусила провод????
Yurik 999
Скорее накрутил не в ту сторону, при затяжке самореза скрутка расползлась и прослабла.
Diduh
Спасибо за ответ! Да, там массовый провод очень маленький и когда я закручивал, он натягивался и порвался.
