Limon
Женёк439 писал(а):Proteus писал(а):Это же 10 литров на 10 ткм! Это жрет, конечно, причем, адски
куча машин, для которых это считается нормальным расходом, от дешевых (альмера в пример), до дорогих - финик КуИкс и Ауди ку7
интересно как это на катализаторе сказывается?
Vlad B
Limon писал(а):интересно как это на катализаторе сказывается?
Ваще никак, в чем и косяк при поисках причины.
Женёк439
Авто: Astra J 1.6 turbo AT
Proteus писал(а):Вот, кстати... Типа 1,8 нельзя литр есть, а 2л уже можно?
и на 1,8 можно. нужно по модели смотреть. а вообще если ты с убитой поршневой боишься машину купить,- так просто замерь компрессию
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Ahmet99 писал(а):раскрути в отсечку - дыма не должно быть(это кольца)
потом пускай постоит полчаса и вот тут чуть погазуй - здесь колпачки на
клапанах проявятся.
Во-первых, не полчаса, а несколько секунд-минут достаточно между перегазовок для колпачков, и при проблемных кольцах дымок будет всегда, на любых оборотах.
НО на авто с рабочим каталиком никакого дыма вообще не увидишь.
Proteus
Александдр писал(а):НО на авто с рабочим каталиком никакого дыма вообще не увидишь.
+1 именно, с этой приблудой все сложнее.
Ahmet99
Александдр писал(а): на авто с рабочим каталиком никакого дыма вообще не увидишь.
А запах? Такой кислый когда прогревается тачка.
Это ведь масло?
Proteus
Ahmet99 писал(а):А запах? Такой кислый когда прогревается тачка.
Это ведь масло?
Нет, это разогревается как. Как разогреется -- хрен что почуешь.
Илья В.
Vlad B писал(а):жрали масло на 2-х литровых с завода
по то что с завода - байки это
жрать начинают после 80 тык. и то только у тошнотов и у тех кто на газ нажать до отсечки бояться.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
мне вот интересно, у тех машин которые имеют "конструктивный" угар литра 3-4 на 10ткм - есть ли в их сервисной книге процедура "замена масла"? или только замена фильтра? масло то и так периодически заменяешь
в123вв
Slavny писал(а):мне вот интересно, у тех машин которые имеют "конструктивный" угар литра 3-4 на 10ткм ...
А как определить если такой угар? В салоне то тебе классную новую машину продают
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
в123вв писал(а):А как определить если такой угар
обычно в СоРе в графе объем двигателя стоит 1799см3 и дата выпуска машины -до 10.2011
Slavny
в123вв писал(а):А как определить если такой угар? В салоне то тебе классную новую машину продают
не брать машину с новой моделью двигателя. как правило о движках которые относительно давно выпускаются есть отзывы в энторнетах
alexandro70
Slavny писал(а):в123вв писал(а):А как определить если такой угар? В салоне то тебе классную новую машину продают
никаких нареканий о двигатели CAXA..с 2008 года...и как быть?
в123вв
alexandro70 писал(а):в123вв писал(а):А как определить если такой угар
Это мы знаем. Я для лекторату - вопросы, понимаешь, задают
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
По чистоте масла и не верить рассказам о том, что только поменял и вот продаю. Никогда порядочный водитель не продаст авто не докатая масло)
Ahmet99
Snejno 010
отработки плеснул до уровня и всё
Snejno 010
Консультант
Ahmet99 писал(а):отработки плеснул до уровня и всё
Ну ты совсем жестокий человек из девяткино на девяностодевятой девяностодевятого ухх
anykey
свечи выкручиваешь.....
компрессию померить и увидеть типа 11-11-11-13 (на последнем завышенная - т.н. маслянная...), заливыаешь по чуть чуть масла и воля - выравнивается
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
газануть на холодном в руку и понюхать
alexandro70
Snejno 010 писал(а):По чистоте масла и не верить рассказам о том, что только поменял и вот продаю. Никогда порядочный водитель не продаст авто не докатая масло)
я меняю раз 7500
anykey
газануть посмотреть/понюхать думаю не вариант - моя ела около 2 литра на тысячу и никаких сизых клубов дыма и запаха я не замечал, однако свечи двух цилиндров были в толстом слое нагара белого цвета (как накипь), а резьба в масле. Подозреваю что и дым благодаря разнам присадкам может приобретать разные оттенки вплоть до похожего на пар.
alexandro70
anykey писал(а):газануть посмотреть/понюхать думаю не вариант - моя ела около 2 литра на тысячу и никаких сизых клубов дыма и запаха я не замечал, однако свечи двух цилиндров были в толстом слое нагара белого цвета (как накипь), а резьба в масле. Подозреваю что и дым благодаря разнам присадкам может приобретать разные оттенки вплоть до похожего на пар.
ну давай свою модель в студию
Александдр
Моральный кодекс
anykey писал(а):компрессию померить и увидеть типа 11-11-11-13 (на последнем завышенная - т.н. маслянная...)
Или на первых трёх подзалегли кольца?
anykey писал(а):моя ела около 2 литра на тысячу и никаких сизых клубов дыма и запаха я не замечал
Однако выхлопная труба всё равно была жирновато-чёрная.
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Если жрет больше чем на 80 тыщ в месяц, то это много
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Цитата:Во-первых, не полчаса, а несколько секунд-минут достаточно между перегазовок для колпачков
Зависит от масштаба проблемы, если еще хоть как то работают, то будет дым только при заводке.
