irochechka
Авто: ваз21104
Помогите!!!!!у мня ваз21104. Завожу двигатель, через минуту он глохнет.. завожу опять, держу газ, опять глохнет..
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
irochechka
Авто: ваз21104
Ещё незнаю..надо померить давление, хочу слить бензин..она нормально перестала работать после заправки на лукойле..вот только ещё незнаю как слить..в баке сетка стоит.
irochechka
Авто: ваз21104
Давление в норме, насос качает, может дело в бензине?
Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд:
irochechka
Авто: ваз21104
Бензин слила, фильтр топливный поменяла, бензин залила другой. Завела, поработала 2 мин и опять заглохла. Свечи сырые. Что делать?
LAVik
ключь положение 1-чек горит?
прокрутка стартером - чек гаснет?
если да- то похоже на подыхающий дмрв
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
возможно вода в топливо попало тогда надо еще и топливный фильтр поменять
irochechka
Авто: ваз21104
Фильтр поменяла, чек загорается, когда машина завелась он гаснет.. так ведь и должно быть.
LAVik
irochechka писал(а): чек загорается, когда машина завелась он гаснет.. так ведь и должно быть.
да
irochechka писал(а):Фильтр поменяла
тот который металический?
тогда свечи можно попробовать поменять
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
LAVik
свечи при чем ? авто заводится.
давай уж всё подряд менять , фигли.
я бы копал в сторону б\н и системы питания.
то что он пищит - не говорит о его работе.
irochechka
Авто: ваз21104
Я когда бензин сливала, в баке было пусто..я так думаю...если бы топливный насос не работал, она бы не завелась,,другой бензин не попал бы в систему..меряла давление в системе у меня 3,2. Или я не права??что же мне делать??
sveinung
irochechka
машину на ближайшее сто оттащить, вот что.
и пусть дяди за денюжку делают свою работу.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Тут девушка сама вывернула свечи и оценила их состояние, заменила топливный фильтр,слила бензин, а вы ее на сто.
По теме:
Сколько пробег свечей и какая их марка?
Если постоянно давить педаль газа и держать обороты скажем 2000об/мин тоже глохнет?
Попробуй отключить дмрв и заведи.
Свечи тоже могут быть виновны, но что б моментально все сразу....
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
irochechka
вот ты завела машину... как работает двигатель? ровно или трясет?
если мотор работает не ровно, то возможно это:
1. ДМРВ
2. Модуль зажигания (если у тебя не катушки)
3. ДПКВ
4. Провернуло шпонку на КВ
5. Проскочил ремень и сбились метки на ГРМ (из разряда фантастики, но чем черт не шутит)
Logis
За холодный запуск же отвечают датчики температуры и дмрв, нет? Я бы попробовал пустить двигатель без них по очереди.
