irochechka
Помогите!!!!!у мня ваз21104. Завожу двигатель, через минуту он глохнет.. завожу опять, держу газ, опять глохнет..
gadgik
Бензонасос не?
irochechka
Ещё незнаю..надо померить давление, хочу слить бензин..она нормально перестала работать после заправки на лукойле..вот только ещё незнаю как слить..в баке сетка стоит.
irochechka
Давление в норме, насос качает, может дело в бензине?
Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд:
irochechka
Бензин слила, фильтр топливный поменяла, бензин залила другой. Завела, поработала 2 мин и опять заглохла. Свечи сырые. Что делать?
LAVik
ключь положение 1-чек горит?
прокрутка стартером - чек гаснет?
если да- то похоже на подыхающий дмрв
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
возможно вода в топливо попало тогда надо еще и топливный фильтр поменять
irochechka
Фильтр поменяла, чек загорается, когда машина завелась он гаснет.. так ведь и должно быть.
LAVik
да
Фильтр поменяла
тот который металический?
тогда свечи можно попробовать поменять
sveinung
LAVik
свечи при чем ? авто заводится.
давай уж всё подряд менять , фигли.
я бы копал в сторону б\н и системы питания.
то что он пищит - не говорит о его работе.
irochechka
Я когда бензин сливала, в баке было пусто..я так думаю...если бы топливный насос не работал, она бы не завелась,,другой бензин не попал бы в систему..меряла давление в системе у меня 3,2. Или я не права??что же мне делать??
sveinung
irochechka
машину на ближайшее сто оттащить, вот что.
и пусть дяди за денюжку делают свою работу.
max9000
Тут девушка сама вывернула свечи и оценила их состояние, заменила топливный фильтр,слила бензин, а вы ее на сто.
По теме:
Сколько пробег свечей и какая их марка?
Если постоянно давить педаль газа и держать обороты скажем 2000об/мин тоже глохнет?
Попробуй отключить дмрв и заведи.
Свечи тоже могут быть виновны, но что б моментально все сразу....
Drifter
irochechka
вот ты завела машину... как работает двигатель? ровно или трясет?
если мотор работает не ровно, то возможно это:
1. ДМРВ
2. Модуль зажигания (если у тебя не катушки)
3. ДПКВ
4. Провернуло шпонку на КВ
5. Проскочил ремень и сбились метки на ГРМ (из разряда фантастики, но чем черт не шутит)
Logis
За холодный запуск же отвечают датчики температуры и дмрв, нет? Я бы попробовал пустить двигатель без них по очереди.
