Моя идея проста:
вот только реле коммутирует питание на РР с АКБ а не с допдтодов.собственно изза допдиодов РР незнает реального напряжения в бортсети.а релюха нужна чтоб разряда на заглушенном небыло.
по твоей схеме работоспособность схемы несохраняется.пока на допдиодах будет напряжение выше чем минимально необходимое для удержания реле лампочка незагорится нипокак.
(как предлагает Dranik в своей теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
Лучше найди денжат в и закажите скопом РН ВТН 1702.3702-01
А для зубило-инжекторщиков РН ВТН 9111.3702 с выводом B+
ТС бан за баяны...открыватель истины...
и решил впарить мега-модернизацию клиентам не знающим
Друзья,
Таблетка ВТН или ПРиора с обратной связью тебе поможет
Подобная твоей схема была здесь уже предложена пользователем Zver_042 и Rover_61reg
Установи диод между нормально-замкнутым контактом и нормально-разокнутым контактом реле анодом к НЗ контакту.
Фигню-с сморозил-с
Напряжение всегда было стабильным 14,4 +/- вплоть до срыва на ХХ на максимальной нагрузке. Стоило дать газу и оно снова стабилизировалось.
мда про момент переключение я как-то не подумал
Диод - лишняя запчасть, снижается "надёжность"...
Да ладно.. диод... Чего ему будет-то?
надо будет попробовать, взамен "своей"(недостаток- тускло горит лампочка)
Диод между ПЛЮСОМ обмотки реле и проводом D
В крайнем случае, чуть выше по тексту я описал, что цепь контрольной лампы можно соединить с выводом "D" РР. Тогда не понадобится пятиконтактное реле, достаточно будет четырехконтактного с нормально-разомкнутыми контактами.
приорорн
само отслеживает запуск гены
без доп.диодов
приорорн
Ну да,без сьема гены выкусить дороге.диоды и все, зато обратная связь это много стоит и главное без соплей под капотом
желание главное...карбовый гена 50 ампер...отдать надо отчет себе и не парить мозги
| генератор.jpg | |
| Описание: | Вторая, исправлены баги первой схемы :) |
| Размер файла: | 85.53 KB |
| Просмотрено: | 456 раз(а) |
| генератор_старая.jpg | |
| Описание: | Первоначальная. Про горящую в четверть накала лампу мужики уже писали. |
| Размер файла: | 82.64 KB |
| Просмотрено: | 354 раз(а) |
А может просто пойти и купить:
Реле регулятор напряжения 2108 56.3702 в сборе.
Это так называемый регулятор напряжения (РН) старого образца (с/о).
Продаваться может в варианте в сборе с щёточным узлом (щ/у) и без него.
Выпускается например фирмой Астро Пенза.
Принцип действия у него такой же как предлагаемые схемы с доп.реле.
Стоит меньше сотки...
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483
не?
