Garrison
3 резинки, на которых фильтр крепится к кузову. Остались в корпусе фильтра, не могу вытащить.
Есть способы?
Garrison
Сжимаю пассатижами по одной оси, но по другой резинка расширяется. Smile
Победитель Четверга
утконосами зажимай, опирайся ими в крнпус и как рычагом
смазка обязательна
или режь нна
Siers.
Garrison писал(а):
Есть способы?
Конечно есть способ... Немного масла и много мата hehe
Ramsus
Без смазки вытаскивал с помощью отвертки. Сил и мата ушло море. Сделал вывод, что проще их резать нахрен и покупать новые (цена 8р. за штуку). Не так уж часто снимаешь корпус ВФ...
MiraiNik
А нафиг их снимать?
Нормально запихивал обратно в кузов вместе с фильтром
КАРЕЛ
Резать, несмотря ни на что hehe
П.С.: я на новых грибок немного ножницами срезал, что б лучше туда сюда...
AMAROCK
Они там и должны всегда быть. Выдергиваются они из кузова и задней опоры, оставаясь в корпусе фильтра.
Ты новый корпус фильтра купил ? Или в чем проблема ?
Garrison
Проблема в том, чтобы закрепить корпус фильтра. Мурзилки дружно пишут, что надо вытащить резинки из корпуса, вставить в кузов и уже потом втыкать в них фильтр.
al08
Снимал легко,тянув плоскогубцами за толстую заднюю часть(не путать с ж..пой!)Потом переделал на барашки.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=74824
AMAROCK
Не верь. Делай наоборот. После 2-3 раз будешь ставить за 10 секунд каждую. Плоскую отвертку только возьми в руки.
tankistRKKA
их просто надо немного подрезать, потом вд-40 брызнул и никаких проблем в дальшейшем supercool
racamacafon
Не верь мурзилке, делается все наоборот. 1 раз мин 30 вставлял. Сегодня ушло менее минуты
если машин старый-снимать часто придется..я отрезал и сажаю на проволочинки тока за перед-норм год уже
владмир
полностью поддерживаю
g8o8r8
Отрезал верхний сосок. Получилась площадка. Верхней части (входит в корпус фильтра) придал ножом форму отверстия в фильтре. В площадке просверлил отверстие 5 мм сквозное и вставил туго длинный болт так, чтобы резьба торчала выше площадки.
Теперь вставив на место фильтр (утолщения уже не мешают), подкладываем шайбочки и закручиваем гайки на эти три болта так, чтобы резина, при сдавливании, расширилась. Фильтр держется так же как и держался и открутив гайки легко снимается.
Tratil
Барашки рулят!
