Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Виктор-Вишня писал(а):не соглашусь!
солнце может быть и летним-палящим и замним -нифига не греющим...-поэтому ровняться на солнце глупо!
поэтому стоит не датчик освещенности, а датчик
интенсивности солнечного излучения
по большому счету это солнечная батарейка, чем сильнее жарит, тем больше ток
BPSNSK
у новой Калины капот, крылья и двери не одни и те же с Грантой?
с таким ротиком в морозных областях зимой придётся большущую картонку вставлять
руль ещё страшный, почему бы не по попропорциональнее сделать... Как щит какой-то
этот или другие на 2-й странице гораздо гармоничнее
Gloom
BPSNSK
хавай чо дают и не придирайся
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Крутилки печки круглые, рециркуляция с кнопки
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
пластик такой царапается наверно дюже
Виктор-Вишня
Gloom писал(а):поэтому стоит не датчик освещенности, а датчик интенсивности солнечного излучения
как эта херата может учесть что салон сзади затонирован и что машина например не белая,а черная?
tapanow
viper31 писал(а):Крутилки печки круглые, рециркуляция с кнопки
чОтко?
мим
местный
Авто: мобили
Виктор-Вишня писал(а):Gloom писал(а):поэтому стоит не датчик освещенности, а датчик интенсивности солнечного излучения
там есть определенные алгоритмы, понятно, что делаются допущения. так что многое зависит от разработчика.
по опыту - есть климат-контроль с очень адекватным автом алгоритмом, а есть, где он работает неадекватно и приходится выставлять вручную.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
в целом машинка нравится
но руль... ох уж эти лягушатники
NorthWest
Авто: Cadillac
tapanow писал(а):Меня больше беспокоит появление внедорожной версии к 2014 году калины-универсала-2 с умной электроникой чтоб не давала застревать, в противном случае не рассматриваю калину на замену калины. Тогда уж лучше переднеприводный дустер с АКПП хоть и без датчика солнца и "глупый"
Добавлено спустя 51 секунду:
Серый110 писал(а):Черри Бонус и indiS.
Не, мне нужен "псевдо-джЫп"
то есть недоприводный лифтованный логан это тру-джЫп?
Виктор-Вишня
ну так -как бы есть датчик температуры воздуха внутри салона(или датчики) -нафиг еще привязываться к солнцу-то?
тепло внутри салона - хорошо,стало холоднее - интенсивнеее дуть стало+тосоло побольше в печной радиатор...-зачем на солнце-то завязываться?
у самого климат -думаю -обычный от термодатчика...-так я не видел,чтоб какие-то проблемы были бы с алгоритмом работы
мим
местный
Авто: мобили
я тебе это к тому, что даже если этот датчик солнца есть на обоих машинах - все равно решает алгоритм управления, работающих от датчика в салоне, наружнего и солнечного.
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
GENA писал(а):А если с такого ракурса?
Лучще уж с такого...
viper31
Авто: ВАЗ 2190
tapanow писал(а):viper31 писал(а):Крутилки печки круглые, рециркуляция с кнопки
чОтко?
Гораздо лучше калины1, и внешне и внутри.
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Расскажите мне что такое:
Цитата:«виртуальная пятая передача» – во время движения на 4-й передаче (более 50 км/час) при дальнейшем открытии дроссельной заслонки размыкается конвертер, и автомобиль движется в более щадящих и экономичных режимах
Просто набор слов по-моему для технических идиотов.
А за это уважаю!
положение заднего хода перенесено из точки «левее первой» в положение «напротив пятой».
Как на классеге, заебца!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
genich
Это что за фото на первой странице? Такое хайло в морде чтоб мотор для капиталки вытаскивать? Умно, давно пора
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Вы конечно не обижайтесь, и я наверное схлопочу пред даже, но
вот это похоже на изделие, резиновую куклу, с открытым ртом, которая в прямом смысле сосет у практически любого иностранного производителя
Я это не куплю
rpra
Да один х не страшнее решетки фф3
Gloom
скажу тебе одну вешь,
как бы когда едешь боком к солнцу, то сидя в тени тебе комфортно, а если сидишь на солнечной стороне, то жарковато. Вот для этого и нужен этот датчик. Чтобы именно падающие ик лучи учитывать и температурку понизить или вентиль посильнее включить.
rover
Ушлый вангер
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Acquirer
Когда она появится в продаже то? Цвета какие будут кстати?
Бермадей Кукуевич
это и всё?
мим
местный
Авто: мобили
Acquirer писал(а):Когда она появится в продаже то? Цвета какие будут кстати?
Июнь
Авто: LADA GFL110
мим писал(а):Acquirer писал(а):Когда она появится в продаже то? Цвета какие будут кстати?
Июнь
Июнь, ето цвет или временные рамки?
GENA писал(а):
Что за игруха?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
дмитрийй писал(а):мим писал(а):Acquirer писал(а):Когда она появится в продаже то? Цвета какие будут кстати?
Июнь
это месяц начала продаж у дилеров, цвета - смотри на сайте производителя, калина/гранта, примерно такие же.
