Страница 3 из 7
Stels_dust
Кстати, у 12 степень сжатия 10,5....это на 95 бенз тянет, но где ж его взять то нормальный Sad Вот и думай на чем ездить....
Санёг
Stels_dust писал(а):
Кстати, на выходных совмещал каналы ГБЦ и коллекторов - заипался Very Happy. Так же немного (на пару миллиметров) увеличил проходное сечение каналов. Камеру сгорания не трогал - она на 16в и так отличная. На клапанах нагара практически нет - чувствуется небольшой пробег на этом двигле (июнь 2004 - была машинка, с которой этот двиг).
От кстати Dust если не в падлу, померий плз размер каналов впуск выпуск и окон-больших дырок которые с впускным коллектором совмещал
А вот поздняк Very Happy уже распилил.... Ну если помню, то на выпуске были 31, на впуске 34 или 35 (бля, ну не помню Very Happy все таки вроде 35)
Щас на впуске 38, на выпуске 35. Пилить очень тяжко, т.к. шаров так и не нашел - пилил цилиндрической шарошкой с округлым концом....
Впускной коллектор тоже на пару мм расширил
А со стороны сёдел не мерял ? Я плять никак не могу найти инфу по максимальным размерам каналов в 16 Вэ и грить никто нехочет понял одно до раздвоения в башке ну тобишь окна 40 это уже никто нехочет делать видимо 39 максимум, выпуск наверное 36-37, а вот про каналы со стороны сёдел глухо. На собственных ошибках учиться нехочется Very Happy
Stels_dust
Ясное дело не хочется, скажу тока что я лишь немного там стенки подровнял и форму более гладкую сделал....тоже побоялся запилиться в каналы охлаждения )))
Санёг
Совместил ? коллектора то ?
Stels_dust
Да совместил...тока паука еще не взял Sad поэтому пришлось пока на выпускном по следу от прокладки пилить, а как тока возьму - по нему подровняю. А впускной - сделал окончательно
mcera
Dust посоветуй че лучше?
машинку угнали летом потом в лесу кузов нашли, все навесное поставил, щас ниссан продал, и вот салон доделываю, креслица от toyota cynos 97 года выпуска приделал(как литые прям). осталась панель, есть низкая панель в сборе с печкой, а хоца европанель но тока покупать новую надо. че лучше евро или низкую впердюхать? Confused
vs14
Stels_dust
Хотел спросить, во скока тебе обошлось варево :cool: :cool: багажника??
Stels_dust
Дело хозяйское ))) Ты же делаешь машину лучше? значит ставь европанель (если бабосики позволяют)...нет, мона и на низкой поездить - но не так комфортно, согласись? Very Happy
Stels_dust
V&S? писал(а):
Stels_dust
Вообще мне это обошлось в магарыч другу, он маляр (прозвище "тюнер" Very Happy ) - я машинку сам готовил (всю), а он помог крышку вывести и красил. Знаю что он делает это по 3 рубля с покраской (но без материалов). Я думаю у вас кулибины тоже так делают ))
Stels_dust
Ну вот, докупил еще кое что:
Маслонасос, шкив КВ чугун, генератор, ремни гены и ГРМ, Сапун вентил. картера (на 12 - другой), трубу ОЖ (саксофон), тосольные трубки, кучу хомутов, кронштейн нулевика )), паук и резонатор ****, сальники, шлангачки разные (ВУ, РДТ...), решил купить переднюю опору движка), ДС, помпа, тросс газа, шатуны, новый краник отопителя, ГЕРМЕТИК Very Happy
Почти все готово для установки, остались поршни, пальцы, кольца, вкладыши, подшипники, полукольца, болты генератора и КВ (кстати, может они одинаковые - болты КВ на карбе и на инже? Мне кажется что разные), масло, тосол, фильтры и всякую мелочь...
Akor
Прошел еще раз по твоей теме, не нашел: крепежные размеры предыдущего и нового движков совпадают? Или надо будет что-то кумекать?
mcera
совпадают....крепления головы толко разные
Stels_dust
Уже подправил Very Happy
Stels_dust
Блин, вот сижу сейчас и нервничаю перед таким мероприятием Very Happy А ведь НГ на носу - загружаться совсем не хочется.....
Хочу управиться за 3-4 дня....успеть бы. Думаю 3 начну реализовывать затею. Опять нервничаю....
А магазины автозапчастей? Будут ли работать? Поршни с кольцами то еще не купил.....да и мало ли - какая мелочь понадобится...
Короче - щас начну суетиться и покупать все-все....а какие поршни брать? :-( только ведь после разборки определю..... :-(
Вот блин!.....
Шилов
Денег на сегодняшний момент уже сколько вложил, если не секрет?
Санёг
Вот блин!.....
Я как понимаю ты блок в ремонтный точить небудешь ? настоятельно рекомендую при замене поршней и колец, померить расстояние от верхней кромки отверстия под палец до 1 компрессионного кольца на новых и старых поршнях, лучше чтоб они совпадали если есть возможность подбери чтоб совпадали.
Stels_dust
Пока еще не все куплено, но уже где то 22 т.р.
Stels_dust
Блок точил 20 тыс. назад, так что наверное там все ок!
Посмотрю, может смогу подобрать поршни....спасибо...
Шилов
Тормоза делать будешь?
Stels_dust
Пока $ нету.... :-( Растратился весь....тут еще праздники, подарки и т.д.
Думаю тормозами займусь чуть позже, как обкатывать буду....все равно гонять сильно пока не собираюсь - зима, шипы жалко да и скользко бывает. Так что думаю реальную динамику только к весне прочувствую :cool: А тогда уже, думаю, и тормоза сделаю...
ЗЫ. Вчера хотел прогрессивный вакуумник купить, но решил посмотреть по остаткам денег....если останутся - обязательно куплю
Санёг
Самое главное чтоб новые были не выше может кольца обломать об ступеньку на зеркале
MAX99
Может быть я пропустил, но все листать назад не хочется. Какой объем будешь делать? 1.5 или 1.7? Тогда вообще динамика улетная будет.
Stels_dust
Пока будет стоковая "полторашка". В планах на далекое будущее - валы с подъемом около 10 мм
Stels_dust
Вчера после работы заехал в магазин, хотел купить поршни, кольца и еще всякуя мелочевку. Нету нифига колец (ВАЗовских) - закончились. А поршни какие то фуфлыжные - на вид мне вообще не понравились. Так что сегодня попрусь на авторынок - может там найду нормальные....
Stels_dust
Фух.... весь рынок облазил - купил таки поршни, кольца, пальцы, вкладыши и прочую мелочевку....
Вроде все!!! Осталось тока масло и фильтр......еще 1000.....
ЗЫ. Растраты немерянные....задолбался.....
ЗЫЫ. Хочу уже быстрее начать, чтобы затраты себя оправдали....надеюсь Very Happy
Страница 3 из 7
