barabuler
привет всем. Возник вопрос о смазке подшипников генератора. У меня есть смазка Gadus s3 T460 которая позиционируется как смазка для высоконагруженных мало и среднескоростных подшипников качения. Что будет если ее применить для высокоскоростных подшипников в генераторе ? Ее тупо выдавит т.к.она не сможет удержатся на трущихся частях ?
veter
Маж консталином и не парься. Я раньше вообще шприцом нагнетал нигрол или тад 17 и ездил до следующей оказии с генератором.
Поршеньковский
это кто высокоскоростной, генератор?
пылесос бытовой и то скоростнее
rover
barabuler
Нет почему, у твоих подшипников щечки(пыльники) есть с боков? Тогда не выдавит ничего.
Вообще самая крутая смазка, это синенькая такая, для крестовин. supercool
Kuba
самая крутая смазка литиевая supercool
Alexsa91
поменять подшипник, не?
XADZZOX
Вообще то самая крутая смазка та, которая смазывает и отводит тепло с учетом нагруженности подшипников. Вот эта твоя синенькая рассчитана на большое давление в месте контакта качения и небольшие обороты. в подшипники генератора ее не следует пихать. обычный литол там полезнее в разы. При высоких оборотах синяя смазка может вызывать дополнительное нагревание подшипника, что явно не полезно последнему
в подшипниках качения нет трущихся частей. Если они появились вопреки теории, то подшипнику приснилась писта. Smile
Не надо придумывать велик, его давно изобрели. Принцип "кашу маслом не испортишь" здесь не работает. Смазывать надо смазкой рекомендуемой для этого узла. Из всего возможного тюнинга в этом деле - использование аналогов смазок от маститых производителей, хотя это и спорно.
подшипники ступиц мажу синей термостойкой-ниче не дохнет
в гену пихал как литол-так и шрусовую-полет норм
в шрусы тоже пихал термостойкую синюю(халява,не покупать же)-полет 20тыщ уже,причем зима на исходе-ниче в работе не изменилось
пробовал медную пихать в узлы-она цуко мерзнет и узел колом на морозе pst перестал
если подшипник из пластилина-ему никакая смазка не поможет
barabuler
спасибо всем за советы !
