EugenB
Еще во времена первого win home server приглянулась мне там такая фича - объединение дисков в виртуальный пул. Во второй версии микрософты эту тему прикрыли. Сколько не гуглил - единственный вариант прога drive bender, платная (ломалок нет). facepalm
Фишка, как в случае и с нативным пулом whs - диски остаются в ntfs с обычным расположением файлов, т.е. в случае сбоя пула - инфа на дисках останется (пусть и в разрозненном виде).
Нужно для объединения нескольких дисков с малозначительной инфой (киношки, сериалы, клипы и прочая фигня, скачать которую заново не представляется проблемой) в один пул, дабы не ломать голову на какой винт закинуть очередной скачанный сериал ROFL
Дак вот, пользовал кто бендер? Есть смысл за него денежку отдать (до 5 апреля распродажи, при покупке нескольких лицензий сразу - еще большие скидки).
Линуксовые и прочие альтернативы не предлагать, ибо файлсервер по совместительству медиаплеер с установленным xbmc, и на винде мне проще.
genich
EugenB писал(а):
установленным xbmc
что это?
ммм, а софт-райд самой виндой? Что-то в голове крутится, что можно создать и в Вин7.
Да, вот оно:
http://ru.wikipedia.org/wiki/JBOD
В операционной системе Windows JBOD-массив называется составным томом (spanned volume) (возможно создание только на динамических дисках), Red Hat называет подобный тип компоновки linear RAID[2], в FreeBSD аналогичную задачу решает GEOM класс geom_concat.
не подойдет?
Вот еще по теме должно быть:
http://windowsnotes.ru/windows8/texnologiya-storage-spaces-v-windows-8/
EugenB
Виндовый софт рейд - диски преобразуются в динамические, и на другой системе (хоть переустановленной на том же железе) их не прочитать. Столкнулся с этим давным-давно и больше связываться не хочу.
Про вин8:
"и предупреждает, что при добавлении в пул форматированных дисков они будут переформатированы и все данные на них будут уничтожены без возможности восстановления." - вот, та же самая фигня - софтовый рейд с динамическими дисками.
Зеркалирование не нужно, и тут встречаемся с "при выходе из строя одного диска теряется вся информация".
Штатные средства винды не помогут. Я писал что этот функционал был в первой версии home server, но в следующей его выкинули (ну вот накуа бы???)
ЗЫ: xbmc - оболочка-плеер по типу штатной windows media center
genich
EugenB
первый Home Server я как-то пропустил. Т.е. ты хочешь сказать, что там можно было брать любой диск с данными и система могла его включать в некий пул без каких либо преобразований?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Хм.
Способ организации хранения данных - одна из главных особенностей WHS. Эта система свои накопители обозначает, как и во всех остальных Windows, буквами, однако с точки зрения пользователя все эти накопители представляются в виде единого пула общей емкости. При добавлении новых накопителей (внутренних или внешних) их можно добавить к этому пулу, увеличив его емкость. Этим пулом WHS управляет самостоятельно, разделяя его между незначительными потребностями самой системы, общими папками, персональными папками и страховочным дублированием информации.
Такой способ организации позволяет с легкостью удалять какие-то накопители или заменять их на более емкие. Единственное, что тут требуется, - иметь достаточно свободного пространства на других накопителях в случае замены заполненного диска.
Кинь ссыль почитать, как оно там организовывалось.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
http://www.exler.ru/expromt/14-07-2009.htm
Настройки дисков
Здесь демонстрируется статус установленных и подключенных дисков, можно подключать и настраивать новые диски (в том числе внешние), задавать вайрфреймы и так далее. Если к серверу подключаются новые устройства, то WHS предлагает их присоединить к общему пулу - в этом случае вся информация на устройстве будет потеряна. (Это простое знание стоило мне примерно пятисот гигабайт информации на внешнем диске - исключительно от невнимательности, потому что WHS обо всем честно предупреждает. С другой стороны, там все равно была записана только порнуха статья о политональных наложениях у Бетховена, так что как бы и черт с ней.)
EugenB
genich
Да, ты все правильно понял.
Прямых ссылок нет, только гуглить.
Фишка драйв бендера, как заявлено, ntfs - т.е. без лишних преобразований и соответственно без потери инфы.
Надо наверное нарыть несколько небольших hdd и поэкспериментировать с триальной версией. Правда до 5 апреля я вряд ли успею, а потом платить 40 баксов за лиц жаба задавит pst
Кот Чеширский
EugenB
возьми убунту подними на ней самбу + нфс Good
Serge!
Кот Чеширский писал(а):
EugenB
и чего он получит? Как называется аналог описанного выше функционала на Linux?
genich
EugenB
еще одна такая же прога
http://wiki.covecube.com/index.php?title=StableBit_DrivePool
цены посмотрел на Drive bender.
В принципе, если именно этот функционал тебе нужен, тогда нет альтернатив. Но чувствую спинным мозгом, что это все костыли какие-то.
Я Windows 2012 использую в качестве основы для дом сервера. Могу подсказать как получить лиц версию бесплатно.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Хм. Инфа с руборда:
Внимание!!!: При использовании для установки ОС жестких дисков WD Caviar Green любых модификаций возможно возникновение ошибки, не позволяющей закончить установку.
Это про WHSv1.
EugenB
genich
стейбл бит под серверные оси.
Костыли - это яснопонятно, все что не входит в штатные средства - костыли.
За инфу буду благодарен, лицензия лишней никогда не бывает.
Правда для меня функционал серверных осей черезчур избыточен, а настройка отнимает много времени.
Кот Чеширский
либо серверный вариант либо клиентский. а что не так?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Чушь, убунту поднимается за вечер с пивом.
Serge!
То, что ты описал: самба и нфс есть сетевые протоколы. Вообще не о том. Это (грубо) способ передачи данных по ЛВС.
Теперь скажи решение, которое реализует поставленную автором задачу. Как это реализовать на файловом уровне?
Я вот не знаю как. Можно сделать программные рейды разных уровней, но это не то. Кроме того и это же реализуемо и на венде, причем даже не на серверной. Ну разве что в венде нельзя создать на базе реальных винтов рейд-в-рейде.
ЗЫ Напомню: задача автора создать аналог рейда БЕЗ изменения текущей файловой структуры дисков.
угу. Осталось только выяснить зачем ежику футболка supercool
Кот Чеширский
Чушь.
А ну в принципе он да таки написал что линуксовые не предлагать, хотя можно было бы заставить работать и на медиа плеере.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
http://xbmc.org/ оно?
убунту самое оно.
пиши когда выяснишь. а так вроде сумничал pst
Serge!
Чушь.
Что значит чушь? Что самба и нфс это сетевые протоколы? wwow Что они не имеют НИКАКОГО отношения к организации дисковых массивов?
Еще раз повторяю вопрос: чем ему в линухе решить описанную задачу? Давай, предлагай!
Кот Чеширский
Serge!
я же написал supercool
я знаю tcp\ip, ipx\spx есть еще но лениво вспоминать
Код:
Samba — пакет программ, которые позволяют обращаться к сетевым дискам и принтерам на различных операционных системах по протоколу SMB/CIFS. Имеет клиентскую и серверную части. Является свободным программным обеспечением, выпущена под лицензией GPL.
Начиная с четвертой версии, разработка которой велась почти 10 лет, Samba может выступать в роли контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2000 и способна обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 8[3].
Samba работает на большинстве Unix-подобных систем, таких, как Linux, POSIX-совместимых Solaris и Mac OS X Server, на различных вариантах BSD; в OS/2 портирован Samba-клиент, являющийся плагином к виртуальной файловой системе NetDrive. Samba включена практически во все дистрибутивы Linux.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Serge!
хватит грузить в пятницу
мне сегодня заказчег выносил моск по поводу сайта.
До обеда, потом ростелеком заипал по поводу "последней мили"
а завтра буду добивать постфикс на альт линуксе.
Пeтpoвич
Может я что то не так понимаю, но если человеку надо просто не морочиться с кучей дисков... можно же проще:
В управлении дисками присоединить новый диск как "Пустую папку NTFS" и убрать букву диска.
Примитивно, но никаких лишних дисков и мороки. Задача ТС выполнена на 146%. Не?
Кот Чеширский
Пeтpoвич писал(а):
Не?
доступа не будет к диску
Пeтpoвич
Только что проверял, все работает Pardon
Прицепляется без потери информации... и доступ есть. Ты что то не так делаешь...
Кот Чеширский
Пeтpoвич
ну тогда проблема решена! ждем ТС.
ЗЫ тряси с него пиво. Drinks or Beer
Пeтpoвич
тряси с него пиво.
Лещи вяленые.... с тебя Drinks or Beer
Serge!
Serge!
...лениво вспоминать
ростелеком заипал по поводу...
мы конечно все дружно тебе посочувствовали, только от этого протоколы сетевого доступа никак не помогли ТС организовать дисковое хранилище.
Твой первый пост о линукс был ни разу ни к месту. Решения задачи на нем не предложено.
а как будет решаться вопрос с распределением дискового пространства? Ведь задача в том, что когда место на одном диске заканчивается инфа автоматом и прозрачно продолжает писаться на другой, третий и т.д.
Пeтpoвич
Serge! писал(а):
Ведь задача в том
Pardon
По папкам сериалы может и вручную закидать. Согласись, что при поставленной задаче ТС, это самый легкий вариант...
И проконтролировать папки на наличие свободного места проще чем городить массивы.
Serge!
то ли я не понял постановку задачи, то ли....
Объединить диски в массив, фактически в динамический диск без потери инфы. Вот это интересно.
Пeтpoвич
Тоже интересно.... если получится, поделись Smile
А места лишнего на зеркала нету Pardon
EugenB
pst лол в своем репертуаре.
Всем спасибо за участие, вручную сериалы по папкам я и щас раскидываю. И место сам проверяю где есть. Фишка действительно в том, чтобы не заморачиваться по поводу "что, куда" а просто иметь 1 виртуальный большой диск.
Убунты, никсы и прочие сервера мне НЕ НУЖНЫ Wink
и мне все равно за сколько вечеров с пивом это поднимается.
Щас все стоит, работает, не хватает лишь маленькой части для полного удобства.
В выходные нарою кучу разнокалиберных винтов и буду мучать триальный драйв бендер. Есди оно и впрямь так прекрасно как расписывают на сайте, отдам денежку.
Кот Чеширский
тряси с него пиво.
Буй. Уху ешь pst
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Это сразу понятно.
Йак Йола? Ну ни ухи себе 63
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=UEzzRTJMI7c gpn
