Буйный
Я читал ту тему. Решением было замена датчика, но не у всех это помогло. Также и у меня, в наличии 3 датчика и все свистят.
Замечу, что если открутить болт крепления датчика и затянуть от руки, слышимый писк прекращается. Но если потрогать его руками (двигатель работает), то чувствуется чуть заметная вибрация (если это можно так назвать).
Двигатель на холостом работает как то не так, работает работает, потом 3..4 пропуска зажигания, и тд.
Думаю из за этого и плохо работает движок, идет сбой отсчета зубьев из за писка.
Попробую сменить прошивку, возможно дело в ней.
Поменял прошивку, не помогло (контроллер Bosh 1.5.4)..
Купил новый датчик коленвала, поставил, слышимый звук как бы пропал, но если поднести стетоскоп к датчику (на работающем двигателе), то слышен этот писк.
Возможно этот звук есть у всех, только у кого то слышно, у кого то нет. Для интереса, послушайте у себя стетоскопом.
Похоже там нет ни какой пропитки на обмотке. Возможно разберу один из датчиков (просто интересно уже стало).
Последний раз редактировалось: NuSen (22 Сентября 2018 22:48), всего редактировалось 1 раз
