Страница 83 из 201
Maratos
MEPHI_Aahz писал(а):
Причина поломки неясна.
Сам факт подхода к задаче обрадовал, с учетом того что в 18 ребята сворачиваются - конец рабочего дня.
В любом другом сервисе отправили бы в трениках за деталью, чтобы не ебаться с ремонтом.
Good
SUNshineNT
Махнули амортизаторы, пружины, опоры, втулки, косточки, сайленты некоторые.
присел немного или также остался?
MEPHI_Aahz
Присел. Пружины короче новые - при снятии сравнивали.
Впечатления от B6 самые положительные. Я бы даже сказал, окуительные. rlzz Качка и клевки пропали, теперь подвеска приятно жесткая.
Занятный факт - шток переднего амортизатора в 1.5 раза ТОЛЩЕ штатного, соотв штатный резиновый отбойник не налез на аморт. Пока воткнули без него, хз надо колхозить что-нибудь или нет.
Un-real
MEPHI_Aahz
будем надеяцо, что их не постигнет судьба моих Б6
Kirill111
pst facepalm facepalm
Конечно не надо, потом просто чашки переваришь и все. rlzz
Un-real
Kirill111
на Б6 отбойник не нужен, они однотрубные перевернутые с отбойниками внутри
Kirill111
Un-real писал(а):
Kirill111
Аа, так бы сразу и сказали. Тогда верно и еще больше хаха. pst facepalm
З.Ы. Хороший сервис, который этого не знает Good gpn
Un-real
но только на передних. задние там обычные, отбойники нужны
Kirill111
Лучше расскажите мне про сервис который не умеет по виду отличить перевернутые аморты от обычных и не знает про внутренний отбойник на перевертышах... pst pst pst
Victkh
Un-real
Что можешь сказать плохого о В6? И какие им хорошие альтернативы есть?
Un-real
Victkh
у меня появился стук, связанный с люфтом штока в корпусе, через помомему 6 тыщ пробега, и поспрашивав я выяснил что случай далеко не единичный - много брака. Альтернатива - кони спорт если только..
Victkh
Вот блин, я читал про эту проблему. Это на всех В6 или только на бмв?
Кони спорт не нравятся, они занижают машину, да и ходят немного.
Последний раз редактировалось: Victkh (05 Апреля 2013 12:31), всего редактировалось 1 раз
Un-real
я не в курсе... курить форумы конкретных марок надо. А кони я бы не сказал что занижают. Разницы по высоте с Б6 я не увидел
Kirill111
Un-real писал(а):
Victkh
На передних? Гайки штока заворачивали пневмой без специальных приблуд? Тогда превед в очередной раз офигенским сервисменам, таким же как у Мефи, которые про перевернутые аморты "ненеслышал". gpn Good
Последний раз редактировалось: Kirill111 (05 Апреля 2013 12:34), всего редактировалось 1 раз
Un-real
Kirill111 писал(а):
На передних?
да
Kirill111
Дописал Wink
Добавлено спустя 36 секунд:
Аморты занижают машину? facepalm
Victkh
Шток короче. Вроде писал кто то на ауди клабе.
Kirill111
Как короткий шток связан с клиренсом машины, интересно? Да и не короче он на конях. По крайней мере на ТАЗу точно была проблема что шток даже на спортах штатной длины, и с занижением дружит хреновенько. В любом случае длина штока аморта никак на клиренс не влияет. facepalm
Victkh
ХЗ. Я сам понимаю, что вроде как зависит только от пружин - но по факту при установке в6 у многих авто даже поднималось.
Kirill111
Это связано с давлением газового подпора, но никак не с длиной штока Wink
Victkh
Получается аморты таки влияют на клиренс?
Kirill111
В пределах +- 5 мм, в зависимости от давления газа внутри. Если совсем по простому - вдавливал шток на газовых амортах снятых когда-нибудь? Вот чем сложнее его вдавить и чем быстрее он лезет обратно - тем чуть выше получится машина, относительно скажем масляных амортов, у которых газового подпора нет вообще. Все, больше аморт никак не влияет на клиренс, абсолютно. facepalm
Victkh
А говорили на 2 см есть разница. Получается это аморты старые убитые или давление больше ?
НУ и всеравно есть разница, под какие пружины аморты - под низкие пружины короткий шток.
А ты что посоветуешь поставить из амортов - под штатные пружины, с хорошей жесткостью?
Kirill111
Говорят и кур доят. Живые аморты на клиренс не влияют. Если менять пробитое убитое говно на новые аморты с адским газовым подпором - какая то разница в клиренсе может и будет, но не сантиметры. На клиренс влияют пружины и больше ничто, ни аморты, ни стабилизаторы, ничто. Ну еще места крепления пружин, как то -нижняя и верхняя чашки. Переносом чашки на сапоге можно изменить клиренс, не меняя пружины. Этот принцип лежит в основе всеми любимых винтов. facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.
Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора. Если вы воспользуетесь тисками для того чтобы зафиксировать амортизатор, практически на 100 процентов он выйдет из строя очень быстро.
Очень часто в автомастерских используют для затяжки гайки на штоке амортизатора пневматический гайковерт. Это недопустимо! При его использовании велика вероятность того что шток прокрутиться внутри корпуса, что приведет к закусыванию сальников, и выходу из строя амортизатора. Кроме того если затянуть амортизатор при помощи гайковерта, велика вероятность того что в металле штока создастся натяжение, и при хорошей кочке шток амортизатора обломится, что может привезти к аварии. Так же не допустимо фиксировать шток при помощи пассатиж, газовых ключей и прочих инструментов которые могут повредить зеркало штока. Для того чтобы затянуть гайку на штоке обязательно использовать специальный ключ при помощи которого шток амортизатора фиксируется , и гайка затягивается.
Кто-нибудь видел сервисы которые не нарушают все или некоторые пункты из данной цитаты? Я пока не видел. pst
Johann Halter
амортизаторы НЕ МОГУТ занижать машину facepalm
Страница 83 из 201
