Свозил блок на замеры. Я в шоке.
Сообщили что мой блок уже шлифовался!!!
Как такое возможно, если я покупал машину в салоне? АвтоВАЗ бракованный блок доводил или дилеры мне движек махнули или на тех. обслуживании двигатель заменили? Сверку номера двигателя при покупке в автосалоне не делал... При постановке на учет аналогично.
Номер на блоке за не полных 3 года сгнил. Цифр почти не видно. Буду чистить и проверять.
Далее, сервисмен сообщил, что блок поведен! Между цилиндрами плоскость не ровная. Странно что в этих местах прокладка не прогорела и не изменила оттенок.
Когда первый раз поднимал голову, то обнаружил треснутую левую втулку на блоке.
Движек на новой машине работал шумно и сразу же начал есть масло. Тяга не радовала. По гарантии меняли только маслосъемные колпачки.
То что блок шлифовался и была треснутая втулка блока наводит на мысль, что движек либо рождался в муках, либо дилеры/гарантийщики заменили мне двигатель на убитый или сами его убили.
Отмою номер и все прояснится.
Цилиндры не растачивались - уже радует.
На блоке написано 11193, а в ПТС двигатель 21114.
11193 вроде как на 16кл ставили, но болты 12мм и маслофорсов нет.
