Страница 2 из 3
Дэсперадо
alex141
Молодца. Наш человек Wink
CC
Меня штатные устраивают.
paravoz
Дэсперадо писал(а):
есть еще такие люди?
я уже выше писАл- со штатными ОК
Ser_124
Штатные устраивают, только на днях когда протерал стекло у меня отвалилась эта форсунка (уже вторая) Sad В связи с этим вопрос как их поставить на место, т.е. как снять жабо?
paravoz
НЕСЛОЖНО. НО ГЕММОР ЕСТЬ. ОТКРУЧИВАЙ ВСЕ ЧТО ВИДИШЬ И ВСЕПОЛУЧИТСЯ.
direct
Тоже поддерживаю штатные - они рулез. Двойные тоже нормальные, но даже близко с матрешечными не валялись. Все, в т.ч. иномарочники завидуют. Искренне не понимаю тех, кому не нравится.
rual
[quote="direct"]Тоже поддерживаю штатные - они рулез. Двойные тоже нормальные, но даже близко с матрешечными не валялись. Все, в т.ч. иномарочники завидуют. Искренне не понимаю тех, кому не нравится.[/quote]
Сток - супер.
Сергио
Tom669 писал(а):
Плюнул и поставил от Шнивы оригинальные, а не кооператив по 50 р штука и наступило счастье.
А как их отличить-то, в Би-Би лежат от шнивы по 5 р. за штуку, вроде такие же, прокладка резиновая под ними...
Tom669, а жиклеры поставил напротив кругляшек?
Да, и они крепяться гайкой на 10, или на зажимах, и что лучше?
Александр 575
как эти штатные отрегулировать? ссут хрен поймешь как, регулируются только по горизонтали,когда брызгаю на стекло поливаю всех вокруг
LAVik
регулируются только путем замены
Vit59
Там уже всё нормально отрегулировано.Когда стоишь на месте, да льёт немного на крышу, зато на скорости струю прижимает потоком на стекло.
Александр 575
У меня что на скорости что стоишь Smile всех поливает. Если старые форсунки поставить лучше будет?
LAVik
когда едешь в москву(700км) по весне или просто херовая погода , глобальный расход сильно сказывается. 5л в один конец и то бывало не хватало, терь форсы от газели итог- снижение расхода омывайки в два раза...
$n@ke
У меня вот проблемка нарисовалась. Жабо старого образца начало давать трещенины и в том числе крепление брызгалок. В магазинах лежат только нового образца жабошки по 2к рубля (не охота его ставить и цена ну его в баню). Вижу выход в следующем. Покупаем вольво брызгалки они типа наружного монтажа и тоже веерные, а жабо клеить (только чем???).
Кстати жабо я так понимаю у меня рекорсмен (почти 13 лет в строю).
Вопрос как склеить жабо, чтобы походило еще?
Сергей Ко
взял паяльник и заплавил сопла.потом взял иголку и спокойненько методом проб сделал отверстия как мне надо.(иголку надо греть).
и все хорошо и не надо ни чего колхозить снаружи жабо.
Vit59
Там уже пластик высох клеить бесполезно,попробуй поискать на разборках,если повезёт можно найти приличное жабо.
это мего колхоз facepalm Вместо фирменных струйных равномерно распределяющих воду на всю поверхность стекла получаем хилые струйки и постоянные засорения как у классики.В итоге имеем царапины на стекле и постоянный гемор с прочисткой форсунок.ИМХО копеечная экономия на омывайке этого на стоит.
Афиноген Полюгаев
$n@ke жабо хорошо клеится дихлорэтаном. Получается даже не склейка, а фактически сварка, поскольку дихлорэтан полистирол растворяет. И вместо вольвовских можно поставить форсунки от Ховера - они хороши наличием регулировки. Я брал себе на Приору - 120р/шт и были в наличии в магазине з/ч для китайских авто.
Александр 575
во! вторая машина ховер и там супер поливает. только колхозить сверху считаю колхоз, буду родные мучать пока не добьюсь результата. а про склейку жабо дихлоританом хорошая идея,надо попробовать. где его можно купить то?
Афиноген Полюгаев
Радиодетали или хозтовары.
TRAКTOR
Снял стоковые форсы почти сразу после покупки авто.Очень удивился дикому расходу омывайки и невозможности регулировки.
Пытался приколхозить на шатаные места 2х дырочные форсы от самары.
Не прокатило.
Пришлось ставить на жабо,но форсы купил с подогревом(также от самары).Доволен как слон Good
Кирилл С
Ладовод писал(а):
форсы с подогревом
Good
$n@ke
Народ, подскажите! Решил написать в темах, которые поисковик выдал. Взаимозаменяе ли жабо с.о. и н.о.? Какие недостатки могут быть у жабо нового образца?
V010
Кто-нибудь ставил на 2110 (не на капот, а на жабо) форсунки омывателя от Шевроле Нивы нового образца? Такие: https://www.drive2.ru/l/9388385/
LAVik
V010
возми да поставь,в чем проблема? ток прикинь на глаз хватит ли регулировок
V010
LAVik писал(а):
V010
Поставить не проблема. Интересен опыт людей использовавших их на 2110, быть может вообще нет смысла заказывать их через инет и т.д.
Страница 2 из 3
