ST_13
Задался таким вопросом, понятно что штука важная. В Мануале прописанно допустим на поршня + - 3гр, Развесил я свои автроматовские поршня разница между самым легким и тяжелым 1 гр, стоит ли подогнать все ?. Помнится мне в других поршнях даже были специальные места
чтоб подогнать их по весу, просверлил чутку и вуаля подогнал. В этих же я толком то и мест таких ненашел. Вот и думаю стоит или нет?
Еще вопрос по поводу шатунов, кто как развешивал? По отделньности подгоняли крышки шатуна и сам шатун или все в сборе?
Да и вообще стоит ли увлекаться таким фанатизмом ? Smile
Super-1600
Если двигатель атмо, то стоит развесить ШПГ. Просто в турбо развешанная ШПГ малозаметна.
Поршни погоняются желательно с разницей до 1гр. Металл снимать в удобном "толстом" месте.
Шатуны взвешиваются по отдельности каждая головка (верх и низ). Затем всё вместе.
Потом собирается поршень+шатун+палец, взвешивается со всем комплектом и подгоняется к друг другу.
А вообще всё доступно показывает и объясняет Травников и его команда)))
Вот http://vk.com/video-17394809_162992552 и http://vk.com/video-17394809_164508448
Stels_dust
ST_13
забей
Vik
ST_13 писал(а):
Да и вообще стоит ли увлекаться таким фанатизмом ? :)
IMHO в обычной жизни достаточно просто развесить комплекты поршень+шатун+палец.
Если эстетствовать, то развешивать отдельно нижние головки шатунов и верхние+поршень+палец. Но для этого уже надо городить оборудование. Лично я так ниразу не делал.
А вот развешивать поршни отдельно от шатунов - странное какоето решние.
ST_13
Да это понятно, что берем полегче поршень и кладем его с тяжелым шатуном и тд и тп.
месте.
В этих поршнях очень мало таких мест где можно снять 1.5 гр, они по виду даже тонкие такие. Весят сами 149-150гр.
Меня интересовал вопрос что если каждую деталь подогнать по весу и потом весь комплект собрать, а если от этого такой же толк что в "кубики рубики" играть с шпг, то тогда и нестоит даже заморачиваться, вот что меня интересует.
skorostnoi
Развешивал до 0,1г на почтовых весах, фото поршня скинь, что он лёгкий такой?
facepalm сначала весы в поверку и при каждом измерние проверять ихз гирьками класом выше ,чем ваши весы facepalm мерильщики
Inf1nity21093
Suse писал(а):
сначала весы в поверку и при каждом измерние проверять ихз гирьками класом выше ,чем ваши весы мерильщики
facepalm эталонный измеритель пришёл
Inf1nity21093 любое средство измерениея, должно быть повереным
Нахрена вам знать точный вес шатунов расскажите пожалуйста lol1
ST_13
Одинаковые - одинаковые, ну и хер с ними.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Шатуны приора, вообще удивили, с заводского двигла, разница между тяжелым и легким 0.1 гр. Ну правда один Шатун другой группы, ровно на 3 грамма отличается lol1
Точная поборка снизить шанс разрушения двигателя, но весов я невилел тут facepalm
Ну предположим весы пиндят и поршни весят не 149 а 159 и чем дальше?
skorostnoi
Цель убрать разбросс в весе у шпг, отказался от обычных весов потому что они через пять минут могут прибавлять или убавлять этот самый грамм. Весы то китай Wink
skorostnoi
За 5 минут не успеть взвесить 4 шатуна?
Просто не нужно их выключать и все.
Они при включении калибруются.
Я развешивал более 500 грамм на весах до 500 грамм. Знаете как? Перед включением весов кинул на них головку на 27, потом включил, и убрал её. Получил отрицательные показания в нуле Wink
Vik
А мои 500g весы ошибку пишут в этом случае Sad
ST_13
отказался
Это у обычных весов такое есть, которые взвешивают до 20 кг. А эти взвешивают до 1 кг. Очень редко бывает расброс, + - 0.1 гр. Весы надо еще ставить на горизонтальную поверхность, ну думаю это и без меня всем понятно.
выкинуть такие весы или отремонтировать и поверить,как вы верите это фуфлу без гирь то?
Добавлено спустя 37 секунд:
показометр это
Serg_x писал(а):
skorostnoi
гений,ёпта, может старуха проще было нажать? pst.
вообще паспорт почитайте,там есть сколько процентов моно загнать в тару, в большинстве это 10-20%
ST_13 писал(а):
отказался
на горизантальную,ровную без уклонов, при дискрете 0.1 граммов,любой руки будет сказываться на показаниях,ветрозащиту надо
Добавлено спустя 44 секунды:
Старуху ровно тара
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
И никакого дерева снизу,тока ровный лист гранита или мрамора, модно железку мм 10 под них поставить и ветрозащиту, весы 10000 дискрет за 300 рублей pst там датчик тока цену турбы стоит
Inf1nity21093
Родной, сгинь обратно в самароветку со своими друзьями флудить, твои высеры здесь смешны и неуместны facepalm
эт вы поверителю скажете. pst
ST_13
Ну предположим весы пиндят и поршни весят не 149 а 159 и чем дальше? выкинуть такие весы или отремонтировать и поверить,как вы верите это фуфлу без гирь то?
Ты все понять неможешь что тебе объясняют, пофигу что они там весят, их надо просто развесить.
Suse писал(а):
ветрозащиту надо
Ага, в гараже развешивать, в следующий раз пакет на голову надену чтоб когда дышать, показания не сбить.
Ты как будто ювелирные изделия собрался взвешивать.
Поршневую развесить можно на деревянной доске.
odolen
no_no только на поверенной деревянной доске TAZ forever!
Смет
В безветрянном помещение.
Drifter
pmp с пакетом на роже.
